Premières images lunaires à la webcam!!!
    loicnasa
    Talking Premières images lunaires à la webcam!!!
    Voila mes première images à la webcam! OK la MAP est perfectible et on voit des frame sur une des photos mais je trouve que pour une première je peut être assé fier.
    images de la bordure:
    55 sec en AVI avec QCfocus
    pose de 1/25 ème
    55% d'images rejetées
    compositage et ondelettes sous registax
    les deux cratère.
    1'06" sous QCfocus
    pose de 1/25ème
    60% d'images rejetées
    Et tout ça à 5im/sec
    J'attends vos commentaires
    Un SkyWatcher Flextube 254/1200
    invitef353a0b8
    Re : Premières images lunaires à la webcam!!!
    Salut Loic,
    Ca a l'ai bien, mais ça sera BEAUCOUP mieux si tu feras attention à la MAP. Je viens de rater une une exposition de 41 minutes (mon record jusque là) pour la même raison.
    Bonne chance pour les prochaines
    loicnasa
    ouai! voila une autre version de la première
    jbfe
    Salut Loïc, sans vouloir te décourager, remets-toi à l'ouvrage pour améliorer la mise au point!
    Jean
    omicron
    C'est vrai qu'il y a un vilain problème de MAP dommage, mais pour une première c'est plutôt cool ! A 14 ans je savais pas grand chose en Astro et toi t'es déjà un Astrophotographe !! Bravo continu comme ça !!
    PS: Je crois qu'il vaut mieux ce mettre à 10 im/s pour la lune, même pour la mise au point c'est plus facile.
    A++
    Romain
    C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
    invite757da740
    quand on melange turbulence et default de mise au point ça donne rien!
    mais ne te decourage pas ça ne pourra etre que mieux
    Sylvain62
    elles sont pas mal mais un peu flou ...
    80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
    invite7fbb006d
    salut Loïc tes réglages webcam ont l'air bon il ne reste plus que la map c'est dommage mais bon c'est une première et à 13 ans tu as tout le temps de te ratraper.
    loicnasa
    ce soir temps clair 2ème essai!!!
    Sylvain62
    la chance moi il fait jamais beau
    dob250
    Comme on te l'a dit, il faut soigner la mise au point.
    La lune est l'objet le plus simple pour cela. Tu dois voir clairement les détails plus prononcés et même voir les ondulations dues à la turbu.
    As tu une monture équatoriale?
    Tu peux avantageusement utiliser le mode raw sur le lune.
    Xt8 I, camera svbony sv 305 (imx 290)
    loicnasa
    Voila mon deuxième essai. La map toujours pas top mais mieux je trouve.
    Auriez vous des conseil ou faut faire au jugé?
    DOBCAT: c'est une monture alt-az goto celestron et oui je voyait la turbu. Peut-être ma webcam est-elle une vrai m****?
    10im/sec sous QCfocus
    compositage est ondelettes sous registax
    mak nexstar 4
    jbfe
    La webcam est placée au foyer ou tu utilises un système grandissant (oculaire, barlow...)?
    Jean
    andrerussan
    Bravo pour ces premiers essais! C'est quoi le modèle de ta webcam?
    A+,
    Quentin.
    loicnasa
    Jean
    la webcam est au foyer. c'est une lbtec webcam. Est ce que le problème de map serait du à la webcam? Dois-je acheter un Toucam?
    invite7fbb006d
    loicnasa tu as incontestablement un sérieux problème de map. Des images floues comme ça c'est pas la turbu. Je n'ai pas d'expérience avec un 130/900 étant donné que j'ai un 114/900. Par contre avec mon scope si je mets la webcam au foyer je n'arrive pas à faire correctement la map car j'arrive en fin de course lorsque je tourne la molette de mise au point. Est ce que c'est ton cas?
    loicnasa
    au fait je fais ca avec mon mak' donc pas de problème mise au point (presque) infinie et bas d'arrivée en bout de course.
    loicnasa
    avec plus d'ondelette
    jbfe
    Avant de changer de webcam, il serait bon de savoir si tu obtiens une image nette sur l'écran de l'ordi quand tu fais la map, ou si tu as l'impression d'être bloqué en bout de course du porte-oculaire...
    Jean
    invite757da740
    dans tout les cas au foyer ou pas... le deplacement du primaire sur un SC ou un mak permet d'avoir une mise au point avec une webcam... aucun probleme de course.
    donc ça ne vient pas de la webcam ni du foyer, mais bien de ta MAP qui n'est pas bonne!
    loicnasa
    Voila en direct une image avec une meilleur MAP.
    J'attend vos commentaires
    andrerussan
    Ah oui effectivement ça s'améliore beaucoup!
    Pour encore améliorer, je pense que tu devrais réaliser plusieurs avis, 5 par exemple, 'autour' de la mise eu point, en tournant un peu la molette dans un sens puis dans l'autre pour chaque avi.
    A+,
    Quentin.
    andrerussan
    Comme ça tu prends la meilleur vidéo et tu la traites!
    Bonne continuation!
    Quentin.
    loicnasa
    Et en voilà encore:
    Acquisition 10im/sec sou QCfocus
    traitement et ondelette sous registax
    jbfe
    ça vient, Loïc, continue à peaufiner tout ça! (en plus la lune va remonter en déclinaison dans les prochains jours, il y aura encore moins de turbu, tu devrais donc voir de nettes améliorations...)
    Jean
    José9
    ouaw loïc tu est fort dis donc en photo!
    Orion XT10, ETX 70 modifié, Takahasi EM11, PST, Leica apo 40mm, Canon EOS 450D
    andrerussan
    Super Loïc ça s'améliore grandement!
    A+,
    Quentin.
  1. Premières images ...
    Par omicron dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2007, 15h30
  2. premieres acquisitions webcam jupiter
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/06/2007, 18h42
  3. Mes premières images de Saturne...
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/02/2007, 17h30
  4. Quelques images lunaires à l'ETX-125mm
    Par jbfe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2006, 14h32
