webcam
webcam
    invite8537ca17
    webcam
    Ca va faire un an que j'ai mon telescope 130/900.
    J'aimerai maintenant faire des photos avec ma webcam philips toucam pro 2
    si c'est possible,au lieu d'acheter un camera ccd.
    Je voulais savoir si avec ma webcam en mode normale on peut filmer ou photographier.Ou il faut le régler.si oui comment?
    Merci.
    invitebb859699
    Re : webcam
    Il faut enlever l'objectif de la webcam et acheter un adaptateur pour adapter la webcam au télescope.
    invite757da740
    Re : webcam
    bonjour..
    oui avec un simple adaptateur comme celui là:
    http://www.astronome.fr/produit-adap...ro-ii-403.html
    de plus il faut prendre un filtre IR-CUT dessus :
    http://www.astronome.fr/produit-filt...baader-89.html
    comme ça tu es pret a faire tes premieres images astro
    mais attention cela ne se fait pas aussi simplement .
    deja une monture motorisé est un enorme plus..pour pas dire imperatif ...
    il te faut une bonne barlow pour la lune et les planetes... en gros une webcam travail bien entre F/D20 et F/D30... donc pour toi au moins une barlow 3X avec si besoin une bague allonge... avec une barlow televue simple et 10cm de bague allonge on arrive a une barlow 5x!
    sinon il te faut aussi un logiciel d'aquisition pour jouer sur les parametres d'aquisitions... la je te conseil QCFOCUS... tres tres bien tres simple et tres efficace :
    http://www.astrosurf.com/astropc/qcam/programme.html
    aussi un bon logiciel de traitement...
    la a moins d'avoir envie de passer des heures a t'arracher les cheveux... ( je rigole mais c'est limite ça avec iris)
    je te conseil REGISTAX.... bien plus simple..; bien moins gourmand en place sur le DD et tout aussi efficace en traitement planetaire que iris!
    http://www.astronomie.be/registax/
    prend tes images en mode videos AVI...
    tu pourras voir un essai ici avec un autre materiel mais ça te donnera une bonne idée de la manip
    http://astropodcast.fr/podcast/files/category-2.html
    voila avec tout ça t'es armé pour faire tes premiers essais en planetaire
    xav
    invite757da740
    Re : webcam
    oupppsss un oubli pour le ciel profond...
    tu vas rencontrer plusieurs problemes.
    deja le temps de pause de la webcam qu'il faudra modifier, là pas de secret un bon fer a souder... quelques bouts de fils, un peu de doigté et tu peux faire des pauses de plusieurs secondes..mais la webcam n'est pas vraiment adaptée a se genre de travaux .
    la monture:
    arf, gros point faible. tu dois avoir la monture d'origine ( surement une EQ2) meme motorisé a mon humble avis tu ne pourras depasser 10" de pause.. l'erreur mecanique etant bien trop grande sur se genre de monture. sans parler de la mise en station!
    donc si tu envisage le planetaire... voir mon premier post!
    si tu envisage le ciel profond, la il faut avant tout changer de monture
    voila je crois que c'est assez complet... si d'autres on a en rajouter n'hesitez pas hein
    pierrejos
    Re : webcam
    Le podcast est vraiment génial.
    Moi, ce soir, je tente avec la wc. Mais, j'ai un peu peur quand je vois le traitement à faire. De plus, la barlow me fait défault
    Qui ne risque rien n'a rien
    www.ppjastro.be
    kim84
    Re : webcam
    bonjour je veux me prendre une web cam mais j esite !
    entre la toucam 2 et la 3 je crois que la derniere a un temps de pose longue duree sans rien toucher es vrais ?
    d avance merci
    invite757da740
    Re : webcam
    Citation Envoyé par kim84 Voir le message
    d avance merci
    deja non....
    ensuite la toucam PRO 2 n'est plus faite depuis longtemps... la toucam PRO 3 c'est la spc900nc... qui n'est plus produite non plus mais encore tres facilement trouvable
    kim84
    Re : webcam
    ok merci de repondre si râpidement ,encore!
    c est parti pour la toucam 3 alors merci
    loicnasa
    Re : webcam
    Tu peux lire ca aussi pour t'aider au début:http://loicnasa.blog4ever.com/blog/l...55-741742.html
    Un SkyWatcher Flextube 254/1200
    kevinastro
    Re : webcam
    Salut kim,
    Si tu acheté la Webcam sur le net, moi je viens juste d'en acheter une et j'ai été livrais aujourd'hui, je les acheté sur Cdiscount Vendredi je les payé 37€70 au lieu de 79€99 et 4,99 de frais de port et j'ai commande mon adaptateur 31.75 sur "La maison de l'astronomie" a 22€ livrais aujourd'hui aussi.
    Kévin
    SW 130/900 EQ2 - Barlow 2X - Webcam TouCam Pro III -
    kim84
    Re : webcam
    MERCI voila j ai commande la web cam sur c-disount mais aussi l adaptateur ainsi que le filtre "je c es plus quoi " vue sur un autre topique totale des trois 120 euro avec frais de port comprie reste plus qu a aprendre a utiliser iris , photoshop et peut etre d autre logiciel arf !!!
    loicnasa
    Re : webcam
    Regarde le lien que je t'ai précisé! tout est expliqué sans utiliser des outil compliqué comme iris ou photoshop.
    Loic
    kim84
    Re : webcam
    je te remerci
    hularing
    Re : webcam
    j'entend souvent parler de toucam pro se sont les seules que l'on peut vraiment utiliser pour l'astrophoto????
    on commence a viellir quand on fini d'aprendre...(proverbe japonais)
    kim84
    Re : webcam
    bonjour voila j ai reçus mon petit 150/750 ainsi que mon adaptateur un mon petit filtre mais toujour pas ma toucam 3 sinf!!!!
    je voudrais savoir comment faire pour metre l adaptateur sur la webcam car j'ai vu la modif pour la toucam 2 mais pas pour la 3 ! es la meme façon de proseder ou pas ? y a t il autre chose a modifier ?
    et pour finir que dois je utiliser pour la webcam sur mon portable (logiciel a utiliser pour l aquisition des image )
    d avance merci
    invite757da740
    Re : webcam
    modif toucam pro 3 connu aussi sous le nom spc900nc
    http://mmedina.9online.fr/Astro/SPC9...difSPC900.html
    t'occupe pas de l'electronique ...
    kim84
    Re : webcam
    MERCI juste une petite question "encore"
    tu me dit de ne pas m occuper de la partit elec mais je dois faire quoi alors , juste démonter le bloc ou doit je faire un peut le debut de l elec ?
    kim84
    Re : webcam
    kim84
    Re : webcam
    oups desole !!!!
    invite757da740
    Re : webcam
    juste demonter l'optique de la webcam et mettre l'adaptateur 31,75mm a la place
    kim84
    Re : webcam
    ok remerci!!
    kim84
    Re : webcam
    je viens de recevoir ma webcam et d'installer l adaptateur merci a vous pour les renseignement
    je vais des ce soir tester tout ca !! avec qcfocus !!
    celestron 150/750 nikon D50 toucam3 et etx 70
    kim84
    Re : webcam
    bon voila hier soir j'ai tester la webcam sur l etx 70 et un peut sur le 150/750
    avec QCFOCUS mais l'image est gris ,quand je pointe jupi avec quatre sat ,
    jupi est trop claire( j'ai oublier le filtre ) mais bon ce n'est pas trop grave je voidrais savoir si c'est normale que l'image soit comme ca ou bien si c'est moi qui dois faire des reglages
    invite757da740
    Re : webcam
    oui faut que tu regle tes parametres... expo/ gain/ gamma/ couleurs etc..
    kim84
    Re : webcam
    merci je vais peut etre essayer ce soir si le temps le permet !!
    sinon voici ce que ca donne sans le filtre
    hularing
    Re : webcam
    c'est pas mal moi je suis toujours au stade essayer d'installer ma webcam sur le télé grrrr
    DavidCH
    Re : webcam
    Citation Envoyé par hularing Voir le message
    Pour ainsi dire oui. Certains amateurs géniaux comme Steve Chambers ont trouvés le moyen de les modifiées pour la longue pose et une meilleur qualité d'image en changeant de firmware.
    David
    T250 FD4.8 NEQ6 300D Baaderisé Inova Plx
    hularing
    Re : webcam
    merci de me répondre
    mais est ce que les autres webcams sont inutils?
    invite757da740
    Re : webcam
    beau debut kim... faut juste ne pas sur ex jupiter... a refaire mais tu tiens le bon bout
    @hularing
    on privilegie la spc900nc car elle a un capteur CCD bien meilleur que les autres webcam avec un capteur Cmos ..
    en plus pas evident de faire les adaptation certaines fois...
    mais pourquoi ne pas essayer remarque
    dob300
    Re : webcam
    Thequan, biensur tu peux filmer --> http://fr.youtube.com/watch?v=VM89stVsWoU
    Fait avec un C8 et un toucam philips
    Puis avec le logiciel du regretté concepteur de Avi2bmp tu transformes ton film AVI en image BMP que tu traites avec IRIS
    DOb
  1. webcam
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 13h30
  2. Webcam
    Par inviteddd1e70d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2006, 18h36
  3. Webcam
    Par invite7f566789 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/11/2005, 17h07
  4. webcam ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 12h15
  5. webcam
    Par GG dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2004, 17h48
