bonjour a tous je viens de commander un telescope de marque eden optic ref ch20167 pouvez vous me dire les qualitees et defauts de ce telescope c'est pour mon fils qui a 12ans merci pour vos reponses
Trouvé sur Internet :
« Télescope EDEN OPTIC CH 20167
Nouvelle monture équatoriale hi-tech de haute précision.
Pied en bois pour une meilleure stabilité.
Distance focale : 1000 mm
Diamètre miroir : 114 mm
Chercheur : 5 x 24
Oculaires : 4/8/20 mm (diam. 24,5)
Grossissements : 50 X 125 X 250 X »
Il est impossible de juger des qualités et des défauts d'un matériel sans y avoir jeté un oeil.
A priori, ce télescope fait partie de la grande famille des 114/900 (ou 115/1000). Celui-ci, au vu de l'image fournie, N'est PAS (heureusement) la version COURTE du 115/900 comme le Meade DS 2114 (voir ici : http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=7689 ). C'est déjà un bon point.
Par contre, le coulant (ou diamètre) des oculaires est en ... 24,5 mm, une valeur quasi complètement abandonnée aujourd'hui, au profit du coulant de 31,75 mm. D'où difficulté à acheter des oculaires supplémentaires, qui ne serviront pas par ailleurs.
Un conseil : oublie l'oculaire de 4 mm. Un grossissement de 250 fois me semble pour le moins exagéré (le grossissement maxi d'un instrument correspond au diamètre du collecteur, ici : 115 mm, multiplié par 1,5 ou 2. Soit, dans le meilleur des cas, 115 x 2 : 230 fois). Oublie aussi la Barlow, s'il y en a une. Il s'agit fréquemment d'une optique de bas de gamme qui ne vaut pas grand chose.
Voilà pour l'instant. C'est, à mon avis, tout ce qu'on peut en dire. Observe avec et fais tes commentaires !
Bons ciels.
merci beaucoup pour cette reponse ,je suis plus rassure maintenant .Meme si ce telescope n'est pas haut de gamme,pour debuter il suffirat largement je pense merci encore .
Bonjour, au risque de te décevoir, mais ton fils verra bien plus à travers le "cul d'une bouteille" qu'a travers un Eden... Si tu sais, décommande le car il va etre tres vite dégoutter de l'astronomie avec ça...
astrobourlingueurs ta reponse me parait un peu hautaine vu ton pseudo la reponse de lionel etait plus sympa de plus tu est plutot nouveau sur ce forum donc je porte plus de credit a la reponse de lionel qu'a la tienne et surtout je n'est pas les moyen d'acheter un autre telescope pour l'instant donc 200 euros c'est deja pas si mal .
Je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Lionel.
Ces types de télescope [ 114/900 ou 114/1000 ] sont execellents pour l'initiation
d'un jeune de 12 ans. Ce n'est pas la peine de mettre une fortune si la passion ne
prends pas. J'étais animateur d'un club astro, et pour initier les jeunes c'est avec
ce type de matériel que cela se faisait.
Avec un télescope 114/900 ou 114/1000 on peut observer la Lune, les satellites
galiléens de Jupiter, l' anneau de Saturne et des nébuleuses comme M42 dans Orion,
ainsi que des champs d'étoiles.
Moi quand j'avais 10 ans mes parents m'ont offert à Noel une petite lunette de
40 mm de diametre et j'étais très content quand je faisais avec mes premiers
pas en astronomie [ c'était il y a très longtemps] !
Allez bonnes observations à vous et à votre fils.
Spock67
UNE CHOSE TRES IMPORTANTE : NE JAMAIS OBSERVER LE SOLEIL
DIRECTEMENT OU MEME AVEC UN FILTRE SOLAIRE SI CELUI CI EST FOURNIT [ RISQUE D'ECLATEMENT DU FILTRE SOLAIRE DU A L'INTENSE CHALEUR SUR CE DERNIER ]
Excuse moi si ma réponse ne t'a pas plus, mais quand tu recevra ton télescope, tu comprendra... C'est pas du tout pour te vexer...
http://ourworld.compuserve.com/homep...eve/tests1.htm
Voici le test de L'Eden et je connais plusieurs personnes qui l'ont rapporté en courant au magasin...
a+
Bonjours a tous,
J ai 14 ans et je suis tres pasionné dans le domaine de l astronomie.
Ca fait quelques temp que j observe les étoiles a l oeil nu et avec ma paire de jumelle 10X50. Et j aimerai en decouvrir plus ou alors voir beaucoup plus de détails. Car j arrive à reconnaitre les pléïades, venus et saturne (pour saturne je suis pas tres sur) Et je me pose des question sur des etoiles, j en voi des oranges et des rouges avec ma paire de jumelle. Donc j aimerai des conseils sur la capacité des télescopes, comment le choisir... ( j ai un budget de 350€ environ )
Merci d avance,
Roubix 53
Un bon newton de type 115/900 me paraitrait idéal pour ce budjet qui n'est pas mal du tout mais attention à ne pas prendre une version à tube court (ton tube doit mesurer environ 90 cm)avec ça tu auras accès aux planètes jusqu'à saturne plus quelques objets du ciel profond classiques comme la galaxie d'andromède (que tu peux voir avec ta paire de 10X50 et une bonne carte du ciel) ou encore la nébuleuse d'orion visible également aux jumelles et quelques autre objets assez lumineux comme la nebuleuse dumbell (mais pour celle là il va falloir t'armer de patience car elle n'est pas prête d'être visible avant quelques mois).
Merci a toi orion77 !! En naviguan sur plusieurs site j ai vu un telescope 114/900 pour 306€ et la marque c est : perl !! je voudrai juste savoir si un telescope comme celui ci pourrai me convenir !!
http://www.medas.fr/produits/astro-index.htm
Effectivement c'est l'instrument idéal pour les débutants d'autant plus que perl est une marque relativement connu donc à mon avis pas de souci enfin bon demandes éventuellement à quelqu'un sur le forum s'il connait la marque ou encore mieux qui en possède un pour te donner une idée.
Par contre pour de la photo il te faudra acheter au moins un moteur (celui en ascension droite) mais je ne pense pas que tu en es encore là vu que le ciel est magnifique à admirer dans l'oculaire.
avec ce budget, tu saura meme trouvé un plus grand diamètre comme par exemple ceci: http://www.teleskop-service.de/gssei...hau.htm#150750
a+
D' accord, merci pour vos conseils.
Je voudrai avoir plus de renseignement sur la marque paraluxe ( pour les télescopes ).
Merci de vos reponses
Roubix53
Bonjour, pour l'initiation c'est carrement mieux que de prendre du haut de gamme d'un coup! moi j'ai acheté un Telescope EDEN ASTRO Type Newton 114x1000 sur http://www.outdoor-optic.com/ et j'en suis satisfait. @+
ça c'est du decrassage de topic!!!!!
bon et bien.... bonjour et bienvenu sur le forum en tout cas....
j'ai pas le droit de parler du seben 114/1000... le docteur il m'a dit que c'etait dangeureux pour ma santé!!!
Bienvenue Hassan!
N'hésite pas à nous faire partager tes observations!
Jean
Bonjour,Bonjour, pour l'initiation c'est carrement mieux que de prendre du haut de gamme d'un coup! moi j'ai acheté un Telescope EDEN ASTRO Type Newton 114x1000 sur http://www.outdoor-optic.com/ et j'en suis satisfait. @+
Le principal est que tu sois satisfait et surtout mais surtout que tu ne regardes jamais dans un "vrai télescope" comme celui-ci, ou celui là ou encore ici, et aussi là et enfin ici.
Avec ces liens tu as des modèles réputés, qui ont fait les débuts de milliers de novices, par chers et sérieux.
En plus cela te donne les principaux commerçants français qui sont des vrais professionels, assurant le SAV le conseil.
Pierre
c'est le docteur du dedans de ma tête
