? sur deepskystacker
    lau-val
    salut à tous.
    j'utilise la version 3.2.1 partez et là petit problème mais images sont indiquées comme étant monochrome ??? alors même en empilant 3 images totalisant 6 mn elles ressortent superbement monochrome car je pense qu'avec 6mn il doit y avoir un peu de couleur alors que faire SVP pour ceux qui connaissent le logiciel
    MERCI
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
    invite757da740
    Re : ? sur deepskystacker
    salut laurent..
    pour la sortie "monochrome" en faite non... mais c'est vrai que meme pour moi il y a une perte significative dans la couleur lors de l'empilement... tu rattrape cela sans soucis avec le traitement en lui meme ... avec iris ou d'autres logiciels par exemple.
    par contre qu'il te dise que tes images sont en monochrome... la je sais pas.
    il y a pas une case de coché quelque part?
    lau-val
    oui mais laquelle ??? il y a un TTT en monochrome.
    zut de zut
    chamois
    Je ne comprends pas ton problème! peux-tu être plus explicite?
    Type d'imageur, réglages, ......
    En cas de difficulté il y a toujours la possibilité de passer un courriel à Luc Coiffier le "papa" de DDS qui se fera un plaisir de te dépanner....... si tu lui décris bien tes soucis.
    Pierre
    O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
    lau-val
    ok mais photos sortent de l'appareil comme ça Nom de fichier
    IMG_3355.CR2
    Nom du modèle de l'appareil photo
    Canon EOS 400D DIGITAL
    Date/heure de prise
    10/07/2008 00:36:24
    Tv(Vitesse d'obturation)
    180Sec.
    Av(Valeur d'ouverture)
    F3.2
    Mode de mesure
    Mesure d'évaluation
    Compensation de l'exposition
    0
    Vitesse ISO
    800
    Objectif
    17-50mm
    Longueur de la focale
    30,0 mm
    Taille de l'image
    3888 x 2592
    Qualité de l'image
    RAW
    Flash
    Désactivé
    Balance des blancs
    Auto
    Mode AF
    Manuel (MF)
    Style d'image
    Standard
    Paramètres
    Courbe tonalité : Standard
    Niveau de netteté : -
    Netteté de la trame : -
    Contraste : 0
    Netteté : 3
    Saturation des couleurs : 0
    Teinte de couleur : 0
    Matrice de couleurs
    Espace couleurs
    sRVB
    Taille du fichier
    10379 Ko
    Effacement des poussières
    Non
    Mode d'entraînement
    Prise de vue unique
    Nom du propriétaire
    unknown
    Numéro du boîtier de l'appareil photo
    1380836377
    mais quand je les selectionne dans 3.2.1 elles sont noté comme fichier monochrome une fois l'empillement fait elles sont vraiment monochrome.
    est-ce + clair ? si besoin d'autre infos dit le moi pour m'aider à trouver la solution
    loicnasa
    Le problème vient peut-être de là:
    Matrice de couleurs
    Un SkyWatcher Flextube 254/1200
    lau-val
    Pierre[/QUOTE]
    où le contacter et c'est quoi DDS ?
    loicnasa
    Dans le truc option, en bas, quand tu clique sur paramètre RAW-Fits, dans la fenêtre ouverte, tu as ajustement des couleurs. Y'a-t-il bien des chiffres?
    Loic
    lau-val
    Citation Envoyé par loicnasa Voir le message
    Loic
    oui 1.000 sur les trois que se soit en raw ou en tiff
    lau-val
    Matrice de couleurs
    je ne crois pas si j'utilise ce réglage neutre les photos sont en couleur à la sortie et de jour
    invite757da740
    tu peux contacter luc par mail :
    deepskystacker at free point fr
    lau-val
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    il faut que j'y retourne pas vu de mail simplement un forum sous yahoo ou autre .
    si non mon problème avance cela vient de mon raw car si je transforme mes fichier en tff 16 bits là ils sont reconnus comme couleur ? je fais un essaie de TTT
    lau-val
    voilà prbl non réglé l'image est reconnue couleur mais le TTT me sort une image quasi blanche aie aie aie
    je cherche
    lau-val
    je suis bien lourd je viens de comprendre et contacter le patron.
    merci à toi
    lau-val
    bien le programmatteur m'a répondu en fait les fichiers raw sont toujours noté N&B mais en fait ils sont en couleur , il faut poser +++
    donc RAS
  1. [Exercice] TPE sur l'action du froid sur le lait et surtout pas sur le yaourt
    Par invite4aa29ca0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2012, 15h11
