  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment adapter une webcam moi meme sur mon télescope?
  1. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    Question comment adapter une webcam moi meme sur mon télescope?
    alors voila j'ai un téléscope et je voudrais savoir comment l'adapter moi meme sur mon téléscope.la seule chose que je sais c'est que je peut utiliser une boite de film fujicolor car elle a le bon diametre du téléscope mais c'est tout
    alors voici ma webcam: c'est une maxxtro cam31U
    mon téléscope c'est le nexstar SE de 102 mm
    voila merci d'avance.
    on commence a viellir quand on fini d'aprendre...(proverbe japonais)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jbfe
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bourgogne
    Âge
    48
    Messages
    18 094
    Re : comment adapter une webcam moi meme sur mon télescope?
    Citation Envoyé par hularing Voir le message
    Là, ça va être très dur
    Bon, plus sérieusement, des infos dans ces discussions:
    http://forums.futura-sciences.com/post1461044-3.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread100782.html
    Jean
    Dernière modification par jbfe ; 19/08/2008 à 18h12.
  3. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    oups desolé héhé
  4. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    merci grace a ces deux lien j'ai presque tout pour faire faire de l'imagerire avec ma webcam mais je l'adapte avec quoi sur mon téléscope et surtout comment ?
    (sans devoire acheter un adaptateur sur le marché) merci
  5. louvecb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    près de Gravelines (59)
    Âge
    38
    Messages
    1 197
    salut hularing, j'ai testé les bricolages pour adapter la webcam sur le télescope (la boite fuji, enlever l'objectif de la cam et coller la cam dessus ect)
    mais je trouve, personnellement, que c'est beaucoup d'energie et de temps alors que les adaptateurs sur le marché sont à quoi? 20 - 30 €, c'est super valable et tu es sur que l'alignement soit nickel
    à+ Carine. 114/900 - GSO 254/1250
  6. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    merci pour ce conseil mais 20 a 30 euros c'est beaucoup quand même
    (oui je sais je suis radin) mais tu dis donc qu'il sufit juste de coller la boite de film sur la webcam et puis c'est tout?
    mais bon meme si je m'achetais un adaptateur j'ai encore une question
    quand je met ma webcam il me faut pas d'oculaires? mais alors ce que je vais voire a va pas être terrible.
    alors soit je me trompe soit il y a un truc. alors
    merci d'avance
    hularing
    • Publicité
  7. Johnny-5
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    32
    Messages
    39
    Pas con comme question, je me posais exactement la même question pour les appareil photo : faut il utiliser ou non un occulaire ?
    Je dirais que non, et utiliser l'appareil photo en focus réglé à l'infini.
    Mais pour une webcam, là je vois pas si c'est possible.
  8. VLe
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Haute Normandie
    Âge
    51
    Messages
    5 358
    La webcam au foyer, ça dépend de la focale de ton instrument et non pas du F/D. A partir de 700 mm, la lune par exemple, présente déjà un grandissement très intéressant, par contre pour les détails sur les planètes, au foyer c'est insuffisant.
    Il vaut mieux d'ailleurs intercaler une barlow qu'un oculaire pour obtenir un F/D important, car la formule optique de la barlow est plus simple pour la qualité finale de l'image, ceci dit, avec un excellent oculaire, les différences sont vraiment minimes et pas toujours décelables. L'avantage de la barlow est aussi le montage beaucoup plus pratique, car le raccort de la webcam est au coulant 31,75 mm ( si tu utilises une boite de peloch, ça marche aussi ). Pour un oculaire, c'est une autre histoire, il faut faire ou se faire fabriquer un tube spécial qui accepte en même temps l'oculaire et la webcam. En général ce type de raccord est complété d'un tube allnge pour faire varier le grandissement.
  9. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    merci donc si j'ai bien compri c'est la webcam l'oculaire?
    Et c'est quoi une boîte de peloch????
  10. Johnny-5
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    32
    Messages
    39
    Une boite de peloch c'est une boite de pellicule
    La webcam c'est l'oculaire oui et non.
    Si tu met la webcam au foyer, tu n'as pas d'oculaire.
    Si le grossissement est pas assez fort pour ce que tu souahites en faire, soit tu passes par une barlow, soit par un oculaire:
    - pour le barlow, ça facilite l'adaptation de la webcam, car la barlow sort un coulant de 31.7, donc adaptation assez aisée.
    - pour l'oculaire, tu ne peux pas fixer la webcam dessus directement, donc il faut un tube dans lequel viendra d'un coté l'oculaire, de l'autre la webcam.
    Mizar 150/750 - pana fz18 | débutant inside (et outside si y a des étoiles)
    • Publicité
  11. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    ok merci et comment je fait pour adapter la webcam a la boîte peloche?
  12. louvecb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    38
    Messages
    1 197
    pas beaucoup de choix , il faut virer l'objectif de la webcam et coller la boite de pellicule sur la webcam. Le souci c'est qu'il faut être bien dans l'axe optique
  13. hularing
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    en belgique
    Âge
    19
    Messages
    327
    ok et quand tu veux dire l'axe otique tu veux dire que le récepteur ccd doit bien se trouver au milieu c'est sa?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/12/2007, 19h07
  2. Quel téléscope pour mon fils et moi?
    Par benf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/12/2006, 20h48
  3. Comment adapter un apn coolpix 4300 sur téléscope
    Par frapou dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/09/2006, 06h36
  4. 2 diferentes webcam sur le même ecran
    Par djamel_lyon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2005, 10h58
