(Je prefere poser ma question ici car c'est plus specialisé astronomie que logiciels "generique")
Je recherche un programme d'acquisition pour webcam fonctionnant sous Ubuntu 64 bits.
Qcfocus et vidcap32 ne fonctione pas. Ce n'est pas temps que ce soit des logiciels win mais je pense que le probleme de ces prog sont pour une config 32 bits.
Je veux bien que linux soit souple mais au point de faire tourner un prog win 32 bits... il y a rupture.
Je n'ai plus d'idée pour des noms de prog a essayer.
Toutes infos serraient sympat.
J'en profite, au cas ou, si quelqu'un aurai des noms de progs sous linux 64 bits pour le traitement d'image.... bien sur un peu specialisé dans l'astronomie et tout autre programme utile fonctionnat sous linux 64 bits dirrectement.
A noter qu'une façon simple, mais un peu "bidoulle", c'est d'utiliser VLC (si tu n'as pas besoin de son (en astronomie, je crois que c'est pa très utile )
En espérant que ça te convienne !
17/09/2008 - 19h07
Olivier Thizy
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
5
Re : Linux - programme d'acquisition
Pour le traitement, tu peux regarder vers AudeLA: http://www.audela.org/
Ce logiciel est basé sur le language Tcl/Tk et est Open Source. tu peux très facilement écrire tes propres fonctions et/ou scripts.
Sinon, il y a toujours l'emulation Windows pour faire tourner IRIS par exemple. IRIS est dispo sur http://astrosurf.com/buil/iris/iris.htm
C'est un freeware avec de nombreuses fonctions de traitement.
Il y a deux jours, nous avons trouver AuDela, aussi mensioné par Olivier.
Ma collaboratrice a ce projet est repassée sous Deb64.
Elle est un peu bornée ( comme moi aussi, ca doit etre de famille), elle cherche une solution pour optimiser les ressources de l'ordi.
Faire tourner Wine pour obtenir un programme adapté a l'astronomie n'est pas dans une logique d'une distro performante.
Etant sous Linux, les programmes Windows ne sont pas forcement la bienvenu meme pour des alternatives de dernier recourt.
Il y a suffisemment de solutions sous Linux pour regler ce probleme de compatibilité.
Nous reviendrons sur ce thread pour donner plus explications sur les configs 64 bits pour Audela
Pour poursuivre l'installation d'Audela sous Deb64, je vous donne un idée pour optimiser vos resources et garder les perfomances de votre systeme d'exploitation.
Puisque l'astronomie est votre passion, comme moi, si vous etes au maximun de votre investissement financier en ce qui concerne le materiel... il est interessent optimiser votre systeme d'exploitation pour qu'il soit a la hauteur de votre materiel.
Si l'astronomie est une passion, faire de l'aquisition numerique par l'informatique devient un projet.
Linux est vraiment un terrain de jeu favorable pour de tel projet... totalement opensource, votre seule contribution sera de developper votre projet pour aboutir... ceci peut vous prendre beaucoup de temps, il ne faut pas perdre courage et garder les objectifs. C'est ainsi que toute personne peut devenir developpeur ( au moins pour son propre projet ).
En ce qui conserne l'install de AuDela sur une archi 64 bits, voici la solution pour generaliser toutes install Deb32 sur du Deb64 bits. http://alioth.debian.org/docman/view...d64-howto.html
Le cas de l'install d'AuDela n'est pas un probleme ponctuel. De nombreux programmes ne sont dispo qu'en 32 bits.
Wine est tres limité pour des prog32 dans une archi 64 bits et n'est qu'une solution de facilité pour le reste.
Pourquoi avoir le meilleur materiel optique et avoir un systeme d'exploitation en deça de sa propre valeur, de celle de votre materiel, de votre ambition d'obtenir le meilleur compromis de tout votre systeme d'acquisition.
Les explications fourni dans le lien ci dessus peuvent etre incomprehensible pour certaines personnes travaillant depuis peu sous Linux.
Ces lignes de comandes sont a ecrire dans un terminal. Vous allez rentrer dans les configurations du systeme Linux. Ne faites rien si vous n'etes pas sure de votre coup.
Vous avez de nombreux tuto a votre disposition pour aprehender le systeme Linux.
En esperant que cette reponse là vous donne gout au developement.
