besoin d'aide sur photo
    inviteb0c9e160
    Bonjour a tous
    Je n'arrive pas a men sortir avec mes photos
    quel proceder faut t'il faire pour les ameliorer ??
    entre le pretraitements compositage traitements je galere
    si quelq'un peut me direr le proceder a suivre
    j'ai ce type de logiciel deepskystacker +pfs + gimp 2
    les photos sont prise avec un canon 350 d monter sur un lxd 55 de 254 mm
    voici une photo de orion TP 20 S Iso 800
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Roule
    Re : besoin d'aide sur photo
    Salut
    si c'est juste un one shot que tu nous montre je dirais que tu n'as pas grand chose a faire de plus sur cette image, elle tres bien comme ça !
    en revanche il t'en faudrais plein des comme celle la pour les additionner
    pour DSS je ne peux pas t'aider je ne l'utilise pas mais il ya d'excellent tuto sur le net
    tu peux aussi essayer iris mais comme pour le précédent ils servent avant tout a aligner et stacker plusieurs images
    Gérard...
    SW 150/750 sur Sirius EQ-G / apn Canon EOS 350D /Jumelles 10 x 50 Bresser
    invite757da740
    beau shoot pour 20S ... mais gros gros probleme de suivie là!
    ça se voit sur les étoiles ..
    bon t'as de la coma un peu mais c'est normal meme avec un newton meme un SN
    par contre.. un 250SN sur une monture LXD55 c'est sur que là c'est pas le tube qui pause probleme.. mais la monture... tu auras difficilement mieux avec .
    et pas question de mettre un systeme d'autoguidage dessus.. sous peine de voir la monture rendre l'ame
    inviteb0c9e160
    Bonsoir avec une dsi pro de chez meade ??
    camera + autoguidage non
    oui je pense que remettre une lunette guide dessus ma monture ne vas pas tenir le coup
    invite757da740
    a mon avis avant tout achat de capteur ... c'est la monture qu'il faut changer.
    tu as pas mal de signal pour 20 secondes... donc si tu posais plus ça serait mieux. mais c'est la monture qui suivra pas ....
    donc garde tes sous et investie dans une monture qui encaissera le tube
    inviteb0c9e160
    quel type de monture me conseil tu ?
    invite757da740
    salut... si je me plante pas le poids d'un SN254mm c'est autour de 12 kilos...
    donc au minimum une atlasG ... le top etant une losmandy G11 si tu as les sous .
    là tu pourras sans trop de soucis monter une lunette guide et une webcam... avec ça plus de soucis pour faire des poses de plusieurs minutes...
    c'est sur que la LXD55 avec un 254mm dessus... je me demande comment elle a tenu
    inviteb0c9e160
    merci pour tous c rens
    mais j'ai vu sur le net que cetait possible de radioguider un lxd 55 vous en pensez quoi ? http://astrojaugey.free.fr/
    merci d'avance
    invite757da740
    c'est pas radioguider mais autoguider qu'il faut...
    bien sur que c'est faisable avec une LXD55... le seul probleme revient a ce que je disais plus haut.. le poids!!!!
    un tube de 250mm + une lunete guide+des anneaux+l'imageur... ta monture va rendre l'ame!
    je comprend pas deja comment elle a tenu avec un tube aussi lourd sur le dos en visuel .. alors en photo...
    inviteb0c9e160
    ok merci pour tous c rens
    inviteb0c9e160
    bonjour dans quel ordre doit ton mettre l'offset les darks et le flat avec quel logiciel pour les combines
    invitedfc90cbb
    Bonjour a tous
    Pour les ordres ben c'est " offset , dark , flat "
    Dans Iris rubrique " photo numerique " dans la barre de tache en haut
    tu click et tu suis la procedure
    En attendant de vous lire
    a bientôt . Eric
    inviteb0c9e160
    merci pour c rens sa me parais bien compliquer tous sa
    nom generique ??
    invitedfc90cbb
    Bonjour a tous
    non c'est pas compliquer
    Bon en 1er tu decode tes images raw
    Pour les offsets dans la boite de decodage tu l'appelle o_
    tu fais idem pour les darks d_
    tu fais idem pour tes flats f_
    Ensuite tu fais " photo numerique " barre de tache en haut et tu fais
    Faire un offset , tu renseigne o_ puis le nb image et ok puis dans la boite de commande tu tape >save offset
    Tu fais idem avec dark et flat
    Voila tous sinon un petit lien bien pratique http://www.astrosurf.com/buil/iris/t...3/doc13_fr.htm
    Bonne continuation
    A bientôt . Eric
    inviteb0c9e160
    merci pour ce liens sa vas bcp m'aider
    encore merci pour tous c rens
  1. Besoin de conseils sur les appareils photo
    Par invite3fb451ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/07/2007, 10h33
  2. Calque photo besoin d'aide
    Par invite1cf4d6ae dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2007, 10h49
  3. Besoin d'aide SVP pour coloriser une photo
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 19h36
  4. besoin d'aide sur travaux pvc sur le sport
    Par inviteec47951a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/10/2004, 20h15
