Compositage d'images lunaires prises avec un bridge, avantages.
    invite3e87e53f
    Salut tout le monde,
    ça faisait un p'tit moment que je voulais faire un comparatif entre une image brute et une image compositée, issues du Lumix Z18, l'optique me paraissant très potable. J'ai poussé un peu au delà du zoom optique pour mieux déceler les différences.
    Paramètres des images : F 6,3 1/30 100 iso ( zoom numérique 25x ).
    Avant de palabrer, voici le comparatif entre une image native JPEG ( 60 % ) brute ( sans retouche ) et un compositage de 48 images :
    Protocole ( mini tuto ) :
    Tout d'abord, bien veiller à conserver le même centrage de la lune dans la fenêtre de l'apn pour toutes les images, et les mêmes paramètres bien entendu.
    D'autre part, faire les images sur un temps relativement bref pour éviter la rotation de champ ( appareil sur pied photo simple )
    - Réglage d'Iris en mode .PIC ( menu réglage )
    - Menu "sélectionner les fichiers", cocher le format de vos images issues de l'apn ( ici .JPEG ), nommer "lu" et "créer la liste", ensuite OK, la fenêtre d'Iris réapparait automatiquement.
    - Masque flou de la séquence "lu" ( images nommées en sortie "lf", paramètres 0.8 0.8 )
    - Registration des images "lf" :
    >pregister lf lr 512 48 ( carré tracé sur le centre du croissant )
    - Addition des images :
    >add_norm lr 48
    Jouer sur le curseur de niveau et éventuellement sur celui du contraste.
    - Redimensionnement ( ou pas ) :
    >scale 2 0.6 0.6
    - Traitement :
    >vancittert 1.5 5 + masque flou ( menu traitement ), ici 0.7 0.8.
    - Sauvegarde en .BMP :
    >savebmp lu
    Voici l'image compositée mais à sa taille d'origine :
    Vancittert 3.1 2.3 + léger masque flou ( sous Newsoft )
    Conclusion : vous pouvez faire les cratères de la lune sans rien du tout, uniquement l'apn sur pied photo !
    Je compte faire la même chose avec Jupi et ses satellites, ça pourrait bien être bluffant.
    invitef5d430db
    Re : Compositage d'images lunaires prises avec un bridge, avantages.
    Superbe ... Voilà qui va redonner espoir aux possesseurs de bridges
    Fufu
    invite0b61d62b
    Salut Valère, excellent ; c'est la première fois que je vois ce genre de test pour un bridge, et je suis très agréablement surpris. Merci !
    Jean
    invitee907ed75
    Super ce test sur les bridge !
    Bravo Valere
    invitef39f1c5f
    Salut et bravo Valère,
    Tu es le testeur de l'extrême.Passionnant.
    Amicalement Jean-Pierre
    invite757da740
    beau test
    comme quoi le compositage et un traitement est toujours important!
    invite7bd9b89f
    coucou valère!
    bons résultats!
    amicalent
    José
    invite3e87e53f
    Merci les gars.
    J'attends aussi vos essais d'AVIS pris avec un apn sur la lune, le résultat devrait être très intéressant.
    Pour ma part, j'ai fait aussi le même soir quelques films ( .mov ) avec le Lumix, je vais voir ce que ça donne.
    invited0244bf9
    Les bridges actuels offrent vraiment des possibilités intéressantes (avec un bon compositage à la clé !)!
    Excellente idée de l'avoir démontré !
    Bearny
    Très intéressant ce test, je suis curieux de voir le résultat sur Jupiter... Les possesseurs de bridge vont s'arracher ton tuto!!
    invite35dba04c
    super valére ,un beau comparatif la lune et comme dit bearny a voire sur jupiter
    @+ jeff
    invite7bd9b89f
    Hello!
    voici les reéltutats
    invite3e87e53f
    Merci Anne, Bernard et Jeff.
    Arf, José, il faut nous en dire beaucoup plus ! ( paramètres du film, nombre d'images, etc...) Tu devrais créer une discussion pour ces essais qui n'entrent pas dans la même catégorie
    invite7bd9b89f
    ök valère
    josé
    invite3e87e53f
    Voici un autre essai peut-être plus parlant avec cette fois ci le zoom optique au maximum sans agrandissement numérique ( 18x - 500 mm )
    Kissagogo27
    'soir
    ah oui en effet, ça lisse les artefacts du jpeg et le bruit
    invite0b61d62b
    Et bien ça confirme l'intérêt du compositage
    Bon, c'est sûr, il faut quand même les faire, les 49 brutes
    jean
    invite3e87e53f
    Jean, j'en ai pris en fait 70 au départ mais à partir de la 60ième j'ai décelé une rotation de champ.
    Il faudrait être en mode rafale pour aller plus loin. Au fait, quand on appuie sur le bouton corbeille, l'appareil me propose un mode "rafale illimité", j'ai pas eu le temps de tester, as tu essayé ? Il déclenche tant qu'on appuie sur le déclencheur ?
    Kissagogo, à cause d'un petit problème technique, j'ai pas pu mettre cette version supplémentaire dans le post précédent, en voici une avec traitement plus poussé ( Vancittert 2 5 )
    Effectivement, par rapport à la meilleure brute, pas sûr qu'on obtienne des détails supplémentaire, par contre le lissage permet de garder l'image à la taille 100% !!
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Ah ça, bonne question !
    J'avoue ne pas avoir essayé, mais ça devrait effectivement fonctionner ainsi...
    Jean
    invite3e87e53f
    Au fait Jean, une animation des satellites de jupi c'est parfaitement possible sur une durée de 4 ou 5 heures, mais sans compositage évidemment, ça serait l'enfer au niveau boulot ! c'est prévu au programme !
    invite6e968b21
    grande difference entre ces deux photos, bravo belles images
    petite question, je suis pas fort en astrophotographie... : photo longue pose de 15 sec (par exemple) c'est la même chose qu'un film de 15sec
    invite0b61d62b
    ça promet !
    Jean
    Kissagogo27
    alors 2 modes rafalles
    le Normal fait 3 photos
    et l'Illimité prend des fotos tant qu'ont appuis sur le déclencheur, je me suis monté une petite bricole avec un bracket de pc et une vis , avec des pauses de kelkes 10sec c'est plus pratique en astro, mais comme je n'ai pas de suivi, j'ai pas de beaux résultats , sinon pour donner un apperçu, Hors charte ici, cela donne recardé et centré
    http://kissagogo27.free.fr/Panasonic...Animationo.gif
    670Ko
    ou en grand 2.4Mo
    http://kissagogo27.free.fr/Panasonic...Animation1.gif
    mais la qualité n'est plus la meme, semblerait que la compression Jpeg soit plus importante
    invite3e87e53f
    Merci Kissagogo pour ces infos.
  1. réseau avec prises CPL
    Par invitee82ccb74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2008, 21h02
  2. Jeux lunaires avec Sabine
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/07/2008, 14h00
  3. Problèmes avec les prises USB de mon ordi
    Par invite89c1df48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2005, 19h02
  4. probleme avec prises de cartes son
    Par invite4110a199 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2004, 10h33
  5. un truc avec des prises usb lol
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2004, 10h59
