Alimentation HEQ5 pro goto
Vue hybride
    invite731f7369
    Je viens de faire l'acquisition d'une HEQ5 pro goto et je voulais savoir comment vous alimentez HEQ5 pro car j'aimerais utiliser une batterie de voiture 12V, 43 Ah et je voudrais également alimenter en même temps mon pc portable mais aussi prochainement le Canon 350D.
    Dois-je acheter une autre batterie ou est-ce suffisant?
    Julien
    invite757da740
    Re : Alimentation HEQ5 pro goto
    salut... 43A c'est largement suffisant!
    reste qu'a faire le montage electrique pour alimenter tout ça!
    perso pour le PC j'ai un transfo 12V-19V ... la monture est en 12V pas de soucis.
    invite731f7369
    Salut Xav!
    Merci pour ta réponse mais j'aimerais quand même que ça puisse durer plusieurs soirées avant de recharger la batterie. Bon je vais voir ça bientôt.
    Julien
    invite757da740
    ce qui va consommer le plus c'est le PC ....
    donc tout depend de son utilisation.. c'est sur que si il consomme 4A/h tu vas faire à peine 10h avec la monture/pc/apn ...
    apres si tu veux que ça tourne plus longtemps, faut une batterie plus grosse, 80A, 100A etc... mais plus c'est gros plus c'est lourd!
    invitef39f1c5f
    Julien,bonjour,
    Lorsque je fais du nomadisme,j'emporte deux batteries de 40ah.
    Une pour le PC exclusivement,l'autre pour la monture (heq5 goto)
    les antibuées.Bon pour au minimum deux à tois nuits.Mais
    lorsque je fais déjà 10 h,je les recharges à chaque fois.C'est un
    peu lourd,mais bon.
    Amicalement Jean-Pierre
    invite731f7369
    Ok merci Jean Pierre je vais faire comme toi: 2 petites batteries...
    C'est pas forcément une solution économique mais au moins ça marche...
    invite72dd8c9f
    Ce sujet m'intéresse, donc je squatte
    Vous utilisez des pinces croco pour la sortie de la batterie, ou il existe des convertisseurs direct vers le format allume-cigare?
    Une ptite photo de vos montages serait sympa ^^
    invitef39f1c5f
    Vu le temps depuis quelques jours j'ai tout démonté,mais je
    t'adresse deux images de ce que j'utilise lorsque je nomadise.
    Donc deux de chaque,branché d'un côté à l'une des deux batteries et
    de l'autre côté ou à la monture ou à l'ordi.Ces pièces achetées chez
    "conrad".
    invite757da740
    j'utilise ça
    aucun soucis!
    invite731f7369
    Xav où peut-on trouver une batterie comme la tienne?
    invite72dd8c9f
    Merci messieurs
    En fait c'est juste une box pour la batterie ton systeme xav?
    http://www.batterymegastore.co.uk/cg...attery_Box!Box
    Pas mal aussi le systeme de chez Conrad
    invite9d4263ca
    J'utilise une batterie de 50A pour les deplacements et une alimentation 12V quand je joue a domicile. Je me suis fabriqué un cordon avec un connecteur pour basculer d'un mode a l'autre. Je n'ai pas trouvé de convertisseur 12/19V compatible avec mon pc, j'utilise un convertisseur 12/220v avec le transfo du PC. Donc j'alimente la monture, la CCD, la roue a filtre et le PC. Je vais faire des mesures de conso dans la semaine mais la batterie a tenue 4 soirées dont une qui a fini a 4h00 du mat mais sans le PC.
    invite57046850
    Bearny
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    j'utilise ça
    aucun soucis!
    Xav tu peux alimenter avec ce type de matériel ta monture, l'APN et le PC ???
    invite757da740
    oui bernard
    la monture a une alim 12V allume cigare
    le pc... voir le post de jean pierre
    et l'apn avec la batterie externe alimenté aussi en 12V
    donc une seule batterie pour tout!
    et 75A.... j'ai de quoi faire presque 2 nuits!
    Bearny
    Merci Xav..
  1. Questions sur la monture HEQ5 Pro Goto
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 16h42
  2. probleme HEQ5 GOTO
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2008, 14h43
  3. Heq5 pro goto
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2007, 12h25
  4. manuel heq5 goto
    Par invitef561e344 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2007, 10h58
  5. lunette SkyWatcher 80ED pro HEQ5 GOTO
    Par invite6bca76ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2005, 10h03
