  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Alimentation HEQ5 pro goto
  1. Cosmojuju
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Cugnaux (31) et Bompas (66) de temps en temps.
    Âge
    28
    Messages
    507
    Je viens de faire l'acquisition d'une HEQ5 pro goto et je voulais savoir comment vous alimentez HEQ5 pro car j'aimerais utiliser une batterie de voiture 12V, 43 Ah et je voudrais également alimenter en même temps mon pc portable mais aussi prochainement le Canon 350D.
    Dois-je acheter une autre batterie ou est-ce suffisant?
    Julien
    • Publicité
  2. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    Re : Alimentation HEQ5 pro goto
    salut... 43A c'est largement suffisant!
    reste qu'a faire le montage electrique pour alimenter tout ça!
    perso pour le PC j'ai un transfo 12V-19V ... la monture est en 12V pas de soucis.
    fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
  3. Cosmojuju
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    507
    Salut Xav!
    Merci pour ta réponse mais j'aimerais quand même que ça puisse durer plusieurs soirées avant de recharger la batterie. Bon je vais voir ça bientôt.
    Julien
  4. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    ce qui va consommer le plus c'est le PC ....
    donc tout depend de son utilisation.. c'est sur que si il consomme 4A/h tu vas faire à peine 10h avec la monture/pc/apn ...
    apres si tu veux que ça tourne plus longtemps, faut une batterie plus grosse, 80A, 100A etc... mais plus c'est gros plus c'est lourd!
  5. JP 06
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Beausoleil (Alpes-Maritimes)
    Âge
    64
    Messages
    2 243
    Julien,bonjour,
    Lorsque je fais du nomadisme,j'emporte deux batteries de 40ah.
    Une pour le PC exclusivement,l'autre pour la monture (heq5 goto)
    les antibuées.Bon pour au minimum deux à tois nuits.Mais
    lorsque je fais déjà 10 h,je les recharges à chaque fois.C'est un
    peu lourd,mais bon.
    Amicalement Jean-Pierre
    • Publicité
  6. Cosmojuju
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    507
    Ok merci Jean Pierre je vais faire comme toi: 2 petites batteries...
    C'est pas forcément une solution économique mais au moins ça marche...
  7. Starshoot
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Près de Macon
    Âge
    32
    Messages
    626
    Ce sujet m'intéresse, donc je squatte
    Vous utilisez des pinces croco pour la sortie de la batterie, ou il existe des convertisseurs direct vers le format allume-cigare?
    Une ptite photo de vos montages serait sympa ^^
    |[ GSO RC 8" | EQ6 | 450D&7D ]|[ starshoot.over-blog.com ]|
  8. JP 06
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    2 243
    Vu le temps depuis quelques jours j'ai tout démonté,mais je
    t'adresse deux images de ce que j'utilise lorsque je nomadise.
    Donc deux de chaque,branché d'un côté à l'une des deux batteries et
    de l'autre côté ou à la monture ou à l'ordi.Ces pièces achetées chez
    "conrad".
    Images attachées
  9. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    j'utilise ça
    aucun soucis!
    Images attachées
  10. Cosmojuju
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    507
    Xav où peut-on trouver une batterie comme la tienne?
  11. Starshoot
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Près de Macon
    Âge
    32
    Messages
    626
    Merci messieurs
    En fait c'est juste une box pour la batterie ton systeme xav?
    http://www.batterymegastore.co.uk/cg...attery_Box!Box
    Pas mal aussi le systeme de chez Conrad
  12. mcben83
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Bormes les mimosas
    Âge
    47
    Messages
    2 709
    J'utilise une batterie de 50A pour les deplacements et une alimentation 12V quand je joue a domicile. Je me suis fabriqué un cordon avec un connecteur pour basculer d'un mode a l'autre. Je n'ai pas trouvé de convertisseur 12/19V compatible avec mon pc, j'utilise un convertisseur 12/220v avec le transfo du PC. Donc j'alimente la monture, la CCD, la roue a filtre et le PC. Je vais faire des mesures de conso dans la semaine mais la batterie a tenue 4 soirées dont une qui a fini a 4h00 du mat mais sans le PC.
    Images attachées
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
  13. chamois
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Roquefort les pins (06)
    Âge
    64
    Messages
    4 001
    Regardes ici:
    Alimentation monture
    Pierre
    O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
  14. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    la batterie avec la box on l'a trouver ( c'est au club) dans un magasin qui vend plein de batterie differentes... ça se trouve sans soucis!
    reste qu'il y avait que 2 sorties allume cigare, quelques trous et un peu de fil.. apres tranquille
  15. Starshoot
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Près de Macon
    Âge
    32
    Messages
    626
    Et sinon regardez ça
    http://www.conrad.fr/plug_allume_cig...FAS#searchItem
    Pas mal et pas cher
    et pour les longues nuits d'hiver
    http://www.conrad.fr/bouilloire_auto...2_18864_561603
    Dernière modification par Starshoot ; 12/04/2009 à 19h17.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Questions sur la monture HEQ5 Pro Goto
    Par cuda71 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 16h42
  2. probleme HEQ5 GOTO
    Par raymond83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2008, 14h43
  3. Heq5 pro goto
    Par José9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2007, 12h25
  4. manuel heq5 goto
    Par "ToF" dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2007, 10h58
  5. lunette SkyWatcher 80ED pro HEQ5 GOTO
    Par helix78 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2005, 10h03
