etx 70 at
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
etx 70 at
    invite3fee201a
    etx 70 at
    Je vient acquerir un etx 70 de chez maede , chez lidl , pour 50 euro !!! J ai lu pas mal de bonnes et de mauvaises choses a son sujet mais a ce prix la , j ai foncé .
    Je voudrait savoir comment rentrer les coordonnées de mon lieu d observation sur l autostar pour optimiser les reglages ??
    Si qlqu un a des infos ??
    merci d avance !!
    invite757da740
    Re : etx 70 at
    bonjour et bienvenu.
    beaucoup de membres l'ont ... ils te renseigneront sous peu
    invite95d51ba2
    Re : etx 70 at
    !!! Ya toujours ces promos ces lidl? j'croyais qu'ils avaient arrété???
    La lulu 70/700 est toujours dispo chez eux aussi?
    DavidCH
    Re : etx 70 at
    Pour connaitre les promos il suffit d'aller sur leur site. Les promos peuvent être dirrérentes selon le magazin choisi.
    a+
    David
    T250 FD4.8 NEQ6 300D Baaderisé Inova Plx
    astrololo
    Re : etx 70 at
    c'est tout simple en fait.
    Avant de procédé à l'alignement, il faut que tu aille dans les paramètre (set-up), appuie sur touche "mode"
    La touche Mode équivaut à faire précédent sur un ordi.
    Le touche Enter à valider un choix.
    Les touches haut bas situés aux cotés de la touche speed servent à monter ou descendre dans une liste ou changer les chiffres...
    Il faut que tu paramètre les coordonnées de ton site ainsi que le fuseau horaire.
    Donc : Set-up, Site, Edit (nom, latitude, longitude, (aide toi d'un site comme geoportail ou google earth) et heure zone (+1 pour la france).
    Ensuite revient sur Site, Select pour selectionner ton site défini.
    Procède enfin à l'alignement.
    Voila j'espère qu'avec ça tu t'en sortira, si tu as des problèmes, n'hésite surtout pas à poser des questions.
    Ne dit-on pas "chevaux" quand il y a plusieurs chevals ?
    whynotginiii
    Re : etx 70 at
    Tu l'as acheté quel jour exactement car là, je regarde sur le site de lidl et y'a pas de promo dans ce sens?
    Loïc (Whynotginiii) - Dobson kepler 250/1250 & Jumelles 10x60 - Seine Maritime (76)
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    merci a tous pour vos reponse et desolé d avoir etait aussi long a repondre !!
    Merci lux creator pour les infos , elles m on etait tres precieuses .
    Pour repondre a Whynotginii , il n y avait pas de pub pour les telescopes , je pense que ca devait etre un destockage ou qlq choses commes ca .
    Plusieurs lidl a coté de chez moi ne l avaient pas .
    Je ne l ai tjs pas testé , car mauvais temps en lorraine !!!!
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    merci xav 72 et astrom 31 , je n ai pas vu d autre lunette presente ds le magasin .
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    Pour ceux que ca interresse , je l ai acheté a florange dans le 57 mais tout les autres lidl du coin ne l avait pas . et il etait pas sur la pub ?
    C un coup de chance , je suis allé ds une soirée astronomie a malancourt , et une personne en possedait un. Cet femme venait de l acheter . C elle qui ma conseiller d aller ds ce magasin a florange . voila l histoire . lol
    whynotginiii
    Re : etx 70 at
    Chanceux donc !!!
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    J ai enfin pu tester mon etx , hier soir . J' ai encore qlqe pbs .
    Lors de l alignement facile , je doit metre les deux axes a zero . Hors , lors du reglage de la declinaison et que je regle a 0 degres , le telescope pointe legerement vers le bas . es ce normal ou doit je regler la declinaison avec un niveaux a bule ????
    Merci d avance pour vos reponses . heu , je suis un peu perdu
    astrololo
    Re : etx 70 at
    oui avec le niveau à bulle c'est plus précis
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    Merci Luxcreator , teste ce soir . Pour l'heure , je dois mettre plus 1 ou plus 2 ?? Merciiiiii
    astrololo
    Re : etx 70 at
    pour l'heure,
    tu met dans tes set-up du site +1 parce qu'on a 1h de plus par rapport à greenwitch,
    et décalagage horaire tu met oui, parce qu'on est en heure d'été.
    Et l'heire tu la règle en temps locale.
    astrololo
    Re : etx 70 at
    Citation Envoyé par Luxcreator Voir le message
    dsl, le i est à coté du u
    je voulais dire "heure" bien sur
    astrololo
    Re : etx 70 at
    j'espère que tu as eu du succes avec ton etx ce soir
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    Bonjour Luxcreator , je n ai tjs pas eu le temps de le tester serieusement !! je travail en deplacement donc pas beaucoup de temps !
    Si le temps le permet ce soir , je sort le matos du garage
    Merci et bonne continuation
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    Bonjour , je vient enfin de tester mon etx 70, enfin , j ai essayé lol .
    Voila , j ai bien suivi les instructions , reglage de l heure , reglage du site mais au moment de faire l alignement sur deux etoiles , la lunette est 10 cm a coté et la declinaison ben , c est pas ca !
    Comme je n etait pas sur de mon compte , je me suis servi de l excellent logiciel carte du ciel .
    Comment fait t on pour s alligner sur l etoile ? Je doit debrayer tout les axes et le faire en manuelle ?
    Ou mon reglage de base n est pas bon ?
    merci d avance et bonne journée !
    invite3fee201a
    Smile Re : etx 70 at
    Bonjour ,
    Voila , je vient enfin de tester mon etx , avec succes .
    Mon probleme etait une mauvaise entrée des coordonnées de mon site d observation !
    Le reglage s"est effectué sur deux etoiles :
    1 etoile . Arctarus ok apres finalisation a l aide de la touche GO TO
    2 etoile . Vega idem
    Alignement OK
    Mon premier pointage : la lune et la surprise , pile dessus .
    Le suivi est correct et la vision est pas mal .
    Malheuresement , a cause de la polution lumineuse et de la haie trop grande , je n ai pas reussi a atteindre saturne .
    Pour mon prochain essaie , je vais choisir un endroit un peu moin pollué.
    voila ma petite histoire !!
    ps: vous devez le connaitre mais j ai trouvé un excellent logiciel . Stellarium . Facile en plus pour un debutant comme moi .
    invite757da740
    Re : etx 70 at
    super!
    la lune est une cible de choix quand on debute!
    c'est pas la meilleure periode d'observation... faudra attendre un peu qu'elle remonte dans le ciel
    saturne idem... fin de la saison!
    par contre Jupiter pointe le bout de son nez , elle rste basse mais le balais des satellites est toujours un régal
    n'oublie pas non plus le ciel profond avec des objets magnifiques
    M13, M27, le cintre , la lagune etc...
    tu trouveras sans soucis avec stellarium
    bonnes observations!
    xav
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    Merci xav72 pour les infos .
    Pour observer le ciel profond , quelle es le meilleur oculaire ?? 4,12 ou 25 ?
    invite757da740
    Re : etx 70 at
    chercher au 25 et au max le 12... apres le 4... il est bon a mettre a la poubelle
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    ok , merci ! lol, pourquoi jeter le 4 a la poubelle ?
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    la lentille barlow peut m etre utile pour le ciel profond ??
    invite757da740
    Re : etx 70 at
    le 4mm est pourri sur l'etx 70 ...
    quand a la barlow.. non aucune utilité!
    surtout qu'une barlow de bonne qualité coute plus cher qu'un oculaire de bonne qualité
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    ok , merci de de l info xav72 . J ai fait une recherche pour voir t joujou .
    bon matos !!!
    Quelle es la difference entre une monture azimutal et une monture equitorial ?
    Question bete peut etre !!!!!!
    invite757da740
    Re : etx 70 at
    il n'y a pas de question bete
    mais un petit tour sur la FAQ t'aurais trouver de suite
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-pratique.html
    astrololo
    Re : etx 70 at
    Citation Envoyé par sub54 Voir le message
    Bonjour ,
    Alignement OK
    content pour toi que ça a marché !
    J'utilise aussi principalement le 25 et le 12, jamais le 4, mais comme je conserve tout...pas de poubelle
    Stellarium, très bien ! Je l'aime beaucoup...tu as quel version ?
    moi j'ai la 8.2, au dessus chez moi ça rame et ça plante.
    lolo
    invite3fee201a
    Re : etx 70 at
    Salut Luxcreator !
    J utilise la version 0.10 de stellarium . La premiere foi , je l ai utilisé sur un pc equipé en xp . ramage total .
    Second essai sur vista et la pas de pbs .
    merci des conseils et bonnes vacances .
    astrololo
    Re : etx 70 at
    bizarre, le 10 ramait aussi quand j'avais vista, la je suis repasser à xp
  1. Meade ETX 90
    Par invite685bfde0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/01/2009, 21h11
  2. etx 70 at
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2008, 16h19
  3. différence ETX PE / ETX AT ?
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2006, 16h13
  4. etx 125pe
    Par invitea25a6cb2 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/07/2006, 09h42
  5. Etx 90
    Par inviteca00770a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/06/2005, 12h41
