adaptation webcam quickam messenger sur sky watche T22P
    invite5686481c
    Bonjours
    je suis nouvelle et je débute en astrophoto
    Je désire savoir comment adapter une webcam QUICKCAM MESSENGER sur mon télescope SKY WATCHER T229 103/1300
    EN VERSION BRICOLAGE MAISON
    MERCI
    niwox
    Re : adaptation webcam quickam messenger sur sky watche T22P
    Le plus simple consiste à dévisser le petit bitoniot qui permet le réglage de la focale de ta webcam ,ensuite tu fabrique une sorte d'adaptateur webcam /oculaire de télescope. Alors là c'est moins facile ,soit tu le commande sur le net (va sur google) soit tu le fabrique ,un truc marrant si ton tel est au coulant 31,75mm il te suffit de modifier un boite pour les pellicules photos(!!) .
    Bonne chance et surtout va voir les sites ( tu tape "webcam astronomie" ça devrait suffire...
    invite1b3bd97e
    il faudrait tout de même préciser, que cette webcam n'est peut-être pas très bien adapter pour faire de la photo astro. En général c'est pas si facile que ça. La plus adaptée pour cela est le toucam pro 2, parce que c'est un capteur CCD et non CMOS. De toute façon il faut bidouiller que ce soit d'un point de vue mécanique que électronique. Bonne chance quand même.
    inviteca00770a
    Il suffit de demonter le boitier puis de devisser l'occulaire de la quikcam. ensuite c'est selon il suffit de placer au foyer de l'instrument. ceci dit ce n'est pas la bonne webcam, pas assez sensible.
    mais bon c'est interessant d'essayer et dese rendre compte des problemes!
    j'ai fait qql photos avec de la lune
    voir sur le site:
    http://jj.langolff.chez.tiscali.fr/astro/astronomie.htm
    invite9ba82616
    Effectivement je ne conseille pas d'utiliser une webcam avec capteur CMOS car ils sont moins sensibles aussi non tu peux bricoler un raccord avec une boite depellicule photo mais il n'est pas facile d'adapter sur la webcam.
    Je te conseillerai mais il va falloir mettre la main à la poche une toucam pro2 (environ 70€) et un adaptateur au coulant 31.75 mm en alu qui te coutera environ 25€ ce qui est un ensemble raisonnable pour ce que tu peux faire avec mais si tu veux faire du bricolage libre à toi.
  1. [Brun] Panne téléviseur SUR bLUE SKY nr bk 70s
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 15h40
  2. Puis-je supprimer windows messenger et garder msn messenger?
    Par invite98a10f3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2006, 07h50
  3. MSN Messenger 8 / Windows Live Messenger
    Par invite4ae11af1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2006, 10h37
  4. sky watcher, pc, webcam
    Par Nachenza dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2005, 23h06
  5. Sky 200/1000 vs Sky 254/1200
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2005, 15h10
