Aide Iris ou autre logiciel de capture
    invited4aa25da
    j'ai un petit problème avec IRIS enfin plutot ma toucam III elle me sort des images completement brulées sur Jupiter, alors que sur la lune rien d'anormal ! et je ne sais pas si il y a un réglage pour ce faire.
    pouvez vous m'aider ?
    je vous envoie une image faite hier soir acquisition depuis VirtualDub.
    merci beaucoup !
    invite757da740
    Re : Aide Iris ou autre logiciel de capture
    salut...
    iris aquisition d'image!
    tu vas dans tes parametres... apres faut jouer. mais en general c'est gain autour de 30-40% gamma pareil et apres c'est juste sur l'ouverture...
    ne pas saturer la planete eviter le bruit... luminosité au max..
    invited4aa25da
    Salut xav72
    en fait mon problème est que je ne peux pas accéder aux réglages je ne peux pas déplacer le curseur pour les différents réglages. Je suis obliger de passer par Phillips Vlounge pour régler la caméra c'est pas tip top.
    merci de m'avoir répondu donc je pense que le soucis ne vient pas d'Iris mais plus de mon pc...
    invite757da740
    essaye QCFOCUS sinon
    invited4aa25da
    déjà testé mais plantouille au démarrage sur mon pc ...
    pas simple cette affaire !
    invite757da740
    hum.... ça sent vista ça!!
    essaye la derniere version de iris peut etre
    invited4aa25da
    Attrapé (la flème d'installer un linux en 2xOS) surtout que je ne m'en sers plus dans mon nouveau travail.
    sinon c'est déjà la dernière version 5.57
    je vais essayer de changer les drivers.
    invited4aa25da
    Solution trouvée le tuto arrive !...
    invited4aa25da
    le Tuto :
    Nous allons dans un premier temps supprimer tous les drivers de la webcam installé qui ont planté, puis dans un second temps comment s'en servir non de dious !:
    Branchez la webcam
    Panneau de Configuration -> Système -> Gestionnaire des périphériques
    Sous ensemble des "Contrôleur audio, vidéo et jeu" clic droit sur la ligne "Philips SPC900nc PC Camera, Audio (Microphone)", et "Désinstaller"
    une fois désintallé télécharger le fichier exécutable contenant les drivers (direct du site Philips)
    Débranchez la webcam
    Installez les pilotes fraichement téléchargés.
    Redémarrez
    Branchez la webcam celle-ci va être détectée puis installée.
    Voilà une installation nickel et propre de la webcam.
    Utilisation sous Iris :
    Ouvrez Iris :
    - prévisualisation -> choisir la source vidéo comme normalement.
    (laissez Iris ouvert)
    Une nouvelle icône est apparue dans la "barre d'accès rapide de l'heure" (en bas de votre écran à droite) qui ressemble à notre webcam miniature,
    clic droit dessus -> Lancer
    BRAVO ! Vous venez de trouver la fenêtre qui permet de régler la webcam !
    Et oui sous vista nous ne pouvons pas modifier les réglages directement sous Iris
    Onglet Image :
    Décochez "Contrôle automatique complet"
    puis exemple pour la Lune :
    Fréquence Image : 10Fps (Frame Par Seconde =~ Image par Seconde)
    Exposition auto : Désactivé
    Réglez le gain a 30%-40% (vous varirez la vitesse de l'obturateur)
    et après réglez à votre convenance : Luminosité, Contraste, Gamma et Saturation
    invited4aa25da
    je suis heureux de vous présenter le résultat de cette soirée !
    matériel : Skywatcher 102/1000 (non motorisé pour l'essai)
    heure : 23h15 23h30
    Optique : 1er Sans /2eme Barlow 2x
    et donc SPC900nc
    entre deux étoiles fillantes (splendides...) toujours une nuit aussi magique c'est nuits des étoiles.
  1. Cherche un logiciel capture sons + Vidéo
    Par invitee8f816fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2009, 20h51
  2. Recherche logiciel de capture vidéo
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2008, 10h15
  3. Logiciel iris
    Par invite5d2da10b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/05/2007, 19h54
  4. utilité du logiciel IRIS
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/12/2005, 22h32
  5. Sos Recherche Logiciel De Capture Site Internet
    Par inviteb53086d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2004, 20h10
