13/09/2009 - 19h46 delphi_jb fabriquation d'éléments optiques en PMMA
tout d'abord, bonjour à toutes et à tous.
derrière ce titre on ne peut plus ambitieux, se cache une grosse motivation !
J'aimerai en effet réaliser des optiques en PMMA pour profiter des
formidales propriétés optiques de ce matériaux
tout d'abord, un petit tour du coté des avantages/inconvenients du PMMA: Avantages:
* Excellentes propriétés optiques (RVB: 1,489 - 1,492 - 1,498 !!)
* Se travail facilement (s'usine, se découpe, se perce, se grave,
se polit, se colle, se thermoforme, se sérigraphie,...)
* Très léger (1,19 g/cm³)
* Excellente tenue aux U.V., à la corrosion Inconvénients:
* fragile au griffure, au coup
* dilatation du pmma de 0,07 mm/m/c°
* température maximum d'usage: 75°
* on en trouve généralement a 5 mm d'épaisseur seulement...
* prix !
J'ai un peu étudié l'bazard et j'ai retenu 2 solutions pour arriver a créez une optiques +/- convenable:
- soit on l'usine
- soit on le thermodéforme dans un moule (sans le bruler evidement...)
la première solution est pour moi la meilleur car on l'usine a température
ambiante et on n'a donc pas de surprise au refroidissement comparé a la
thermodéformation ou cela se fait a 100 - 125°.
Le truc, c'est que je n'ai pas de tour ! et je n'ai pas l'oportunité d'en avoir un donc c'est la que vous aller entrer en jeu.
en effet, j'aurai réalisé un moule (dans une matière résistante au possible) chauffé a 125° dans lequel je viens ecraser un pmma qui se déformera et prendra donc la forme de l'optique. ===================
== mes questions ! =====
- est-ce faisable ?
- quel matériaux pour le moule ? existe t-il un genre de platre très solide qui ferai l'affaire ?
- comment arriver a créez une forme parfaite de lentille afin de créez le moule ?
merci de donner vos avis -
Poursuivez votre recherche
13/09/2009 - 20h25 delphi_jb
Re : fabriquation d'éléments optiques en PMMA
Je viens de faire le calcul sur un des inconvénient du PMMA, la dilatation.
admettons une optique de 100mm sur 15mm de large
usiné a une température de 20°
je l'emmène:
- en afrique a 45°
- a la montagne a -10°
dilatation du pmma: 0,07mm/m/c°
afrique: Delta 25° en plus
---largeur: 100mm
------ 0,07mm/m/c° * 25° ==> 1,75 mm / m / 25°
------ 1,75 mm pour 1 m ==> 0,175 mm pour 100mm
---épaisseur: 15mm
------ 1,75 mm pour 1 m ==> 0,026 mm pour 15mm
AFRIQUE: optique
==> 100,175mm sur 15,026 mm d'épaisseur.
Montagne: Delta 30° en moins
---largeur: 100mm
------ 0,07mm/m/c° * 30° ==> 2,1 mm / m / 30°
------ 2,1 mm pour 1 m ==> 0,21 mm pour 100mm
---épaisseur: 15mm
------ 2,1 mm pour 1 m ==> 0,0315 mm pour 15mm
MONTAGNE: optique
==> 99,79 mm sur 14,969 mm d'épaisseur.
Nous avons donc une faible dilatation en situation extreme.
Dans tout les cas, si nous restons au pays, avec une
variation de +/- 10° max (soit 10° - 30°), la situation est je
pense tout a fait négligeable.
par contre, c'est une dilatation linéaire. je ne vois pas comment
le calculer en mode volumétrique.
13/09/2009 - 20h26 dobcat
adéu , bien sympa ta demarche ! tout d'abor,d je ne sais pas si ça marchera, mais faut essayer a tout prix ça a l'air super
pour ta premiere question ,oui c'est faisable dans un four ou tu controle bien la température
par contre ,pour un miroir concave en pmma, il te faut le moule convexe en platre et une monté graduelle en temperature de façon que l'ensemble du pmma chauffe regulierement et non pas que les bord comme pour un gratin qui grille sur les bord
la deuxieme, effectivement a ces temperature même du platre de batiment suffira , il existe du platre synthetique ou du réfractaire ,mais plus cher , dans ton cas pas besoin a 125°.
pour la troisieme, la solution la plus pro, tu fait un vrai miroir avec du verre façon "pousseur de verre "
ou bien pour un essaie,u fait un disque de platre de bonne épaisseur , a coté ,tu calcule le rayon de courbure et tu fait un gabarie en acier ! http://www.ast.obs-mip.fr/users/lkoe...r/Mi2.html#3.2 - CONTRÔLE DU RAYON DE COURBURE
avec ce gabarie tu grate en faisant tourner le disque de platre pour qu'il épouse la forme du gabarie , mais la! tu est trés loin d'une réplique de forme pour mouler un miroi , tu peut cependant tester le procedé
sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan -
13/09/2009 - 21h46 dob300
Adiù Dobcat,
Optiques en réfraction ou en reflexion ? Ca se poli ça le plexiglass ?
En revanche, Delphi, j'ignore en quoi est fait la parabole des optiques des voitures mais il paraîtrait qu'on est pas loin de lambda/2 !!
A quand des miroirs de 1 métre de diamètre pesant moins de 10 kg et de plus, à un prix dérisoire....
JP
13/09/2009 - 22h04 delphi_jb
en fait, je n'avais pas dans un premier temps l'intention de le faire a la manière "telescope de newton" étant donnée que le but ultime aurait été de faire de la digiscopie.
mais on peut aussi en faire avec ce type de telescope. plus compliqué par contre.. mdrrr.
heu, c'est la qu'on se perd.. car je n'ai aucune expérience dans ce domaine et
c'est justement par une astuce que j'essaie au passage de ne pas faire ca...
ou bien pour un essaie,u fait un disque de platre de bonne épaisseur , a coté ,tu calcule le rayon de courbure et tu fait un gabarie en acier ! cette solution me parrait plus a ma portée mais par contre, je ne comprend
pas la suite avec l'acier... ?
j'ai pensé a une astuce, dite moi si elle est bonne.
Je fait comme cité plus haut un disque en platre de grosse epaisseur
que je taille avec un disque "fait maison". je m'explique:
==> Je fabrique un " U " solide en acier, a la facon d'un diapason mais avec bcp plus d'ecart entre les pattes (en fait + de 100mm). Entre les deux pattes en acier, je cale une lame de scie a métaux.
l'écart des pattes de mon truc en acier formera le bon angle de courbure de ma lame de scie a métaux. Je cale l'axe de mon system dans une foreuse sur colonne et j'utilise le bord bien plat de ma lame pour tailler dans le platre.
je ferai un schémas plus détaillé par la suite pour exprimer ce que je veut dire.. -
13/09/2009 - 22h15 delphi_jb
si le plexi n'avais pas cet ennuiyeux problem de dilatation, on l'emploierai
a mon avis bcp plus que le verre pour les optiques etant donné
ses qualités dans ce domaine. il est nettement plus lumineux que le verre et se
poli très facilement avec de très bon résultat
mon projet vise au moins 1/16 lambda.
c'est une blague évidement..
si j'arrive a avoir 1/4, c'est deja bien.. -
14/09/2009 - 09h36 dobcat
je pense que ton principe est le mêm que le mien, sous une autre forme, grater le platre jusqu'a la bonne forme, par rotation !
mais tu n'auras que la bonne courbure et pas une surface optique !
il vfa falloit ensuite que tu travaille la surface comme on le fait pour un verre optique
la formeque tu auras seras au 1/10eme de prescision,avec cette methode il va falloir l'affinée, en optique on travaille a 1/8 de micron ! et c'est encore juste
14/09/2009 - 15h25 delphi_jb
arf, vous avez raison. au mieux je bosse au 1/10 mm.
et si, après avoir "taillé" la forme générale du moule, je colle
sur toute la longueur de la face interieur de ma lame un chiffon de polissage,
et que le laisse tourner le system avec juste une très faible pression sur le moule,
ca ne va pas réduire la "finesse" a 1/8 de micron ?
14/09/2009 - 19h17 dobcat
adéu , je pense pas que ce soit bon, sinon je le fait desuite , non je plaisante !!!
c'est un peu long pour te l'expliqué sur le forum , la taille d'un surface optique demande beaucoup de prescisions , de soins, de controles et de retouches!
c'est pour cela que je te preconiser la taille du moule dans le verre ,pour faire une réplique par moulage du pmma dedans et même la je ne peut t'assurer du resultat !
une solutrion pour un test, c'est de prendre un mirori de 114 phérique et de faire l'essais ,cependant a une temperature de 100° je suis pas sur que le verre aime ça, optiquement parlant, la dilatation de celui çi, est peut etre dejas au dessous de la tolerance et la prescision requise!
14/09/2009 - 19h27 dobcat
tiens un lien vers le site de vincent , alire pour avoir une petite idée de la chose ! http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A1f4cfv...e-amateur.net/ sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan -
17/09/2009 - 18h32 delphi_jb Re : fabriquation d'éléments optiques en PMMA
voila, desole pour le retard mais je suis la
je prend donc experience de tout ce qui a deja ete dit sur ce forum
neamoins, j'ai une question (encore )
voila, si je fabrique un tour pour tailler des optiques en pmma et en admettant que le tour soit totalement reglable (focal, finition,...) serait-il possible d'avoir une finition parfaite si je calibre l'avancement du couteau sur 0,0001 mm / tour d'usinage ?
sur un optique de 80mm, en admettant que le tour tourne a 20tours/sec, ca ferait 40.000 sec, soit +/- 11h8min. mais bon, je reste pas devant. Je le lance et hop, 12h plus tard, j'ai une optique.
(27h47min pour un 200mm...)
possible ?
17/09/2009 - 20h47 dobcat -
17/09/2009 - 23h06 delphi_jb
En effet !!
j'ai pas tout lu mais par contre, il y a une information capitale sur la "résolution", la finesse de gravure du verre.
j'ai donc compris qu'un lambda était en fait une longueur d'onde. On prend le jaune-vert comme référence car c'est la que notre oeil est le plus sensible.
donc comme longueur d'onde du jaune-vert est de 0,00056 mm, (je présume) on prend ca comme référence.
une résolution de 1/8 lambda donne donc 0,00056mm / 8
==> 0,00007mm de résolution.
je me demande si je serai capable d'atteindre cette résolution avec un tour que je fabrique moi meme...
0,00007mm/tour d'usinage... ca devient quand meme too short au niveau faisabilité...
40 heures d'usinage. Presque 2 jours complet !!ela dit, c'est bcp moins que les 800 heures qu'il estime dans le liens.
20x plus vite pour une meme qualité, a mon avis, il l'aurait déja fait...
je testerai quand meme les deux technique.
17/09/2009 - 23h19 delphi_jb
par contre, je seche sur la courbure du mirroir.
sphérique parfait ou bien parabolique ?
a savoir que tout ceci se destine plutot a de l'observation terrestre... ?
18/09/2009 - 19h08 dobcat
adéu, la courbure du miroir c'est la forme de la portion de sphére sur laquelle tu le plaquerai !
la focale du miroir est égale a la moitié du rayon de la phére , que l'on appelle rayon de courbure
si tu parabolise pas, tu auras de l'aberation de spherictée , c'est a dire que lorsque tu regarderas quelques chose tu auras un peu de couleurs sur les bords des objets que tu regardent!
pour l'optique il n'y as que des régles simples a applique , quelques soit l'utilsation ! seule la préscision de la taille des optiques fait la differences entre bonnes ou mauvaise optiques , ça aussi c'est facile a dire et plus dur a bien faire !
sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan | | |
