Filtre solaire
Filtre solaire
    Maxime001
    Filtre solaire
    Bonjour, j'ai réceptionné mon filtre solaire aujourd'hui (dimentions: 16.5cm x 15cm.
    J'ai un tube de 150mm donc on va dire 160mm au boud donc je ne peut pas faire une pleine ouverture. Pour accrocher le filtre j'ai pensé prendre du cancon mais une partie du cancon sera entre le soleil et le miroir, mais j'ai peur qu'une partie de la lumière du soleil passe a travers ce cancon et brule la rétine, donc je préfere poser ma question ici plutot que de me lancer et d'avoir un accident
    Bien sur si vous n'ètes pas sur de votre réponse ne répondez pas je tiens a mes yeux ^^
    merci bien
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite757da740
    Re : Filtre solaire
    salut.
    tu trouve une boite en carton qui est de la bonne dimension!
    tu perce un trou du diametre de ton telescope , l'autre un peu plus petit de façon a y mettre ton filtre scotcher de l'interieur!
    verifie qu'il n'y a aucune lumière qui passe!!!
    donc un diametre de 14cm suffit, tu diaphragme un peu mais c'est plus sur!
    il te reste juste a mettre ta boite sur ton telescope et à observer le soleil en toute sécurité
    jbfe
    Re : Filtre solaire
    Tu n'as pas un couvercle pour ton tube avec un trou excentré ?
    Jean
    Maxime001
    Re : Filtre solaire
    Salut xav, merci des conseils, je suis en pleins construction, photo en fin d'apres midi surement quand j'aurais fini
    Jean, si j'ai un petit trou mais il ne fait que 4cm de diamètre, mon opticien et plusieurs membres m'ont dit que c'était trop peu pour faire de belles observations ( c'est comme si on observais avec un téléscope de diamètre 40mm
    jbfe
    Re : Filtre solaire
    Ce n'est pas un souci : un Coronado PST fait lui aussi 40 mm...
    Avec le Soleil, la turbulence est le pb n°1, donc pas besoin d'un grand diamètre, ça amplifie la turbulence.
    Tu verras que même en mettant ton filtre devant la pleine ouverture de l'instrument, ta résolution ne sera jamais (ou très rarement) supérieure à celle d'un instrument de 40 mm de diamètre...
    Jean
    Maxime001
    Re : Filtre solaire
    Ah je ne pensait pas, bon ce n'est pas grave, je me fait une ''quasi'' pleine ouverture quand même parce que sa fait un moment que je suis dessus!
    et puis au pire ce n'est pas jeté on redécoupe dedans et hop sur le capuchon
    Aller bonne journée
    Maxime001
    Re : Filtre solaire
    Voila voila, en attendant que la peinture sèche je poste les premieres images, en pleine construction ^^
  1. filtre solaire
    Par invitebe0d07f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2009, 17h24
  2. filtre solaire
    Par invited6762220 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/06/2009, 14h40
  3. Filtre solaire
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/12/2006, 23h12
  4. filtre solaire
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2006, 12h37
  5. Filtre solaire
    Par invite756a2394 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2005, 09h58
