Problème avec mon télescope PARALUX 114/900
Affichage des résultats du sondage: Quel est le diamètre du miroir de votre télescope ou lunette actuel ??
Votants
21. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Moins de 100 mm
    1 4,76%
  • Entre 100 mm et 200 mm
    15 71,43%
  • Entre 200 mm et 300 mm
    5 23,81%
  • Plus de 300 mm
    0 0%
    invite87912a33
    Á peine ai-je reçu mon télescope PARALUX 114/900 que je me retrouve déjà face à u problème plutôt énervant !!
    Hier soir, mercredi 18 mai 2005, vers 22h15', je sors mon appareil et je commence par observer la Lune en grossissement 150x. Puis je me tourne vers Jupiter (qui se trouvait à environ 12° au sud-est de la Lune) !!! Tout va bien (pour le moment...).
    Un quart d'heure, voire une demi heure plus tard, je repointe à nouveau mon télescope vers Jupiter et là, problème... Je ne vois pas la planète dans mon oculaire mais bien le miroir secondaire et son support. Cependant, lorsque je regarde de nouveau la Lune, tout va bien...
    De quoi est-ce que cela peut venir ??? J'ai d'abord pensé à un problème d'alignement du miroir principal (j'espère que c'est pas ça ) !!! Puis par la suite, en observant la Lue, j'ai constaté qu'elle éblouissait beaucoup !!! C'est alors que m'est venue cette idée : peut-être le rayonnement de la Lune gêne-t-il mon observation ? Je n'en sais rien !!
    Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous rencontré un problème similaire ???
    Merci de me répondre
    P.S. : Deux autres petites questions !! Je ne comprends rien au système des contrepoids, pouvez-vous m'expliquer ???
    inviteb6d0d3c6
    Re : Problème avec mon télescope PARALUX 114/900
    Pour l'oculaire je ne saurais te répondre !
    Pour les contre-poids ils servent à empêcher le télescope à bouger par son propre poids ! Il doit rester immobile sans que tu le tiennes et ainsi éviter les vibrations !
    Tu dois, freins d'ébloqués, pouvoir positionner ton télescope dans n'importe qu'elle position et il doit y rester !
    Si il remonte tu as trop de contre-poids, tu dois les rapprocher du pieds.
    Si il redescent tu n'en as pas asser !
    invite87912a33
    Merci pour les contrepoids !!!
    Mais pour le reste, je dois faire quoi ??? Aidez-moi svp !!!
    decripteur
    bonjour moi je croix que quand tu regarde la lune tu le règle pour limage net si tu veux regarder c'est normal que tu voi rien et que tu voi seulment une image brouiller avec le poin noire jai dejas ue la blage il faut le règler pour que limage soi nètte et c'est avec la roulette de reglage ki a a ton porte oculaire kand tu regarde un objet dans le ciel il est jaimais le maime reglage a faire tu règle ton téléscope pour la lune qui est pas loin de la terre et apres tu ne règle pas pour jupiter ki est plus loin c'est normal ke tu voi rien pour jupiter parceque ton téléscope est règler pour la lune
    invite87912a33
    Oki merci pour ton conseil !!! Je vais essayer dès ce soir !!!
    decripteur
    bonjour alors sa été
    invite87912a33
    En fait non ça n'a pas fonctionné !!
    Alors je me suis renseigné auprès d'un spécialiste et apparemment il s'agit d'un problème de collimation !!!
    Est-ce que vous pensez que je peux régler ce problème tout seul, où dois-je l'amener chez un spécialiste ???
    inviteb6d0d3c6
    Tu peux essayer toi même, il existe de très bon tuto sur le net !
    Il te faudra un occulaire permettant un fort grossissement (150 à 200 x) ou un occulaire de collimation !
    Mais pour plus de sécurité pourquoi ne t'adresses-tu pas à un club d'astronomie ?
    invite87912a33
    Oki !!! Merci beaucoup !!! Je vais essayer de m'adresser à un club d'astronomie proche de chez moi, sinon je l'amènerais dans un magasin...
    invite9ba82616
    tu peux voir le tutoriel à propos de la collimation sur le site de thierry legault :
    C'est une manip essentielle si tu veux avoir de bonnes images
    http://legault.club.fr/collim_fr.html
    invite16db7db2
    Un problème de collimation sur un Newton neuf et de plus qui à bien fonctionné juste avant, bizarre ??
    Le problème ne serait-il pas beaucoup plus simple ??
    j'ai un newton meade 114/900 depuis 8 ans et jamais aucune collimation
    enfin voir sur le site de LEGAULT qui est tres bien fait
    invite87912a33
    Citation Envoyé par mister.white
    Et qu'est-ce que tu penses qu'y pourrait y avoir comme "problème beaucoup plus simple" ????
    invite16db7db2
    elève l'oculaire, recule toi, et regarde par le moiroir principal ci les miroir sont alignés (cercle concentrique), si ce n'est pas le cas peut être probleme de colimation ou miroir secondaire (vis, araigné ou autre...)
  1. Telescope Mizar 114/900. Bien ou pas ?
    Par invite176b22ba dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2011, 19h09
  2. telescope Ganymede 114/900 ou Télescope à réflecteur Seben 1000mm-114 mm
    Par RomainP31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2009, 22h50
  3. Que pensez d'un Paralux 114 900
    Par oursongaby dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/05/2007, 18h46
  4. Telescope 114/900 de très bonne qualité
    Par invitefcc7fbed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2006, 14h41
  5. Achat d'un télescope PARALUX 114/900
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/06/2005, 10h42
