Soleil ,premier essai,
    Maxime001
    Bonjour a tous, ce matin, premiers essai du filtre solaire réceptionné hier, sans tache, dommage!
    Les 2premieres avec un APN dx7590, iso100 puis 200 avec tdp a 1/20 et 1/40
    La troisieme faite a la SPC-900, avi de 30sec, beaucoup de dificulté a la faire et l'image a totalement foiré, je ne comprend pas trop pourquoi...
    le filtre est de densité 5 peut être que c'est a cause de sa ?
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite757da740
    Re : Soleil ,premier essai,
    salut... la première est sur-ex.
    la seconde est bonne au niveau de l'exposition
    reste que faire de l'imagerie avec une WC... faut au moins que le logiciel est une reference d'alignement!
    les taches solaires sont des bons points d'alignement avec un contraste important.
    là j'ai l'impression que le logiciel a pedalé dans la semoule
    tu utilise le quel?
    Maxime001
    J'ai utilisé iris, effectivement j'avait pas mis les moteurs donc pas de suivi^^ et mis en station un peut a l'arache étant donné que je ne sait pas comment faire sa de jour ! Merci
    jbfe
    Salut Maxime, manque plus que les taches ! Très joli rendu avec l'apn, c'est naturel ou tu colorises l'image ?
    Jean
    Maxime001
    C'est naturel , fait avec une Feuille solaire R-G Thousand Oaks Optical
    Je n'ai toujours pas compris pourquoi mon avi a foiré =( je vais reesayer sa !
    BE astr
    salut,
    les deux premières sont très belles
    bonne continuation
    Maxime001
    Merci bien je vais ressayer a la webcam une petite mosaïque quand les taches reviendrons...
    VLe
    Salut Maxime,
    pour la webcam l'image est loin d'être mise au point avec une surexposition importante. Même avec un filtre, tu dois sélectionner un temps d'obturation très court ( au delà du 1/100s ). Pour la mise au point, tu peux la faire sur le limbe ou de préférence sur les taches si tu les as repérées.
    Maxime001
    oui on va essayer sa aujourd'hui merci valère.
    Le problème c'est que j'était complètement éblouis par le soleil et je ne voyais rien a l'écran , mais j'ai des cables de rallonge donc je vais pouvoir faire tout sa de l'intérieur merci
    invited0244bf9
    C'est prometteur et c'est le début : bravo Maxime !! on attend les prochaines avec impatience, et surtout mef : attention les yeux !
    Maxime001
    Merci scopy
    oui toujours vérifier le bon état du filtre avant chaque utilisation
  1. M33 au C8 premier essai !
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2009, 23h09
  2. premier essai la la camera
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2009, 17h43
  3. Premier essai circumpolaire
    Par JP 06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2008, 08h28
  4. mon premier essai couleur
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/09/2008, 08h12
  5. Jupiter premier essai
    Par DavidCH dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2007, 20h48
