super c'est sans doute super ploss avec 50° de champ un peu plus que les ploss
     ok , mais pour le barlow 2x il y en a un que je pourrais achetés pour le télescope skywatcher 150/750 black diamond eq-3 comme ca je double le grossisement ? si oui ou ? si sa ne vous dérange pas trop vous pouvez m'envoiyer le lien merci !!!
     Salut Puma,
Lundi tu vas chez Lidl acheter ça, avec tu pourras voir la nebuleuse d'orion sans difficulté sous un bon ciel et bien d'autres objets du catalogue Messier
     merci maiss je ne veux pas de jumelle moi je veux un télescope mais merci beaucoup quand même !!
donc je reviens a ma question pour le barlow 2x il y en a un que je pourrais achetés pour le télescope skywatcher 150/750 black diamond eq-3 comme ca je double le grossisement ? si oui ou ? si sa ne vous dérange pas trop vous pouvez m'envoiyer le lien merci !!!
     sinon j'ai trouvé ca es ce bon ? pour ce télescope http://www.astroshop.de/fr/skywatche...b_bar_1_select
merci !!!
     Bonjoursinon j'ai trouvé ca es ce bon ? pour ce télescope http://www.astroshop.de/fr/skywatche...b_bar_1_select
merci !!!
Oui, ce télescope est correct, mais rejoindre un club permettrait de se familiariser avec ce loisir technique
Comme dans toute technique, il y a quelques petits "trucs", "astuces", qu'il n'est pas bien commode de communiquer par forum interposé
La "barlow" est vraiment un accessoire secondaire
Une carte du ciel, par exemple, est bien plus utile, ainsi qu'un bon chercheur
bon ciel
     Comme le dit souvent Xav72, un bon téléscope c'est un téléscope que l'on sort souvent.
Une bonne paire de jumelle sous un bon ciel te sera plus utile qu'une mauvaise barlow. Surtout en visuel, un téléscope ne s'utilise jamais avec une barlow. Comme le dit bb98 une bonne carte du ciel, apprendre a se repérer, connaitre les constellations....
 C'est un peu vite dit il me semble. Les bonnes barlows actuelles ne dégradent pas du tout l'image et permettent détendre sa gamme d'oculaires à peu de frais. Bien des oculaires, et même des très hauts de gamme comme les Nagler, ont même une barlow intégrée.
Pour répondre à la question initiale, je te conseillerais de t'orienter vers du visuel uniquement et de consacrer ton budget à un Dobson de 200 qui t'en montrera bien plus qu'un 150, la monture Dobson étant bien plus pratique à transporter et mettre en place que la monture équatoriale du 150/750.
     là je viens de téléphoner au club d'astronomie d'aubagne et j'ai rendez vous le samedi 14 ou 16 décembre a la réunion mgc voilà
oui mais moi en fait je veux un barlow paceque ce télescope http://www.astroshop.de/fr/skywatche...b_bar_1_select de grossisement il a que 36 et 75 un truc comlme ca voilà ?
 Le télescope est vendu avec deux oculaires, de 25 et 10mm de focale respectivement.
Le grossissement est égal à la focale de l'instrument divisée par celle de l'oculaire, donc dans ce cas 750/25=30x et 750/10=75x.
Pour grossir plus, tu as donc deux solutions: soit ajouter en effet une barlow, soit acheter un oculaire de plus courte focale. Par exemple, le 10mm avec une barlow x2 te donnera le même grossissement qu'un oculaire de 5mm, à savoir 750/5=150x.
Sachant que le 10mm n'est vraiment pas terrible, je te conseilelrais plutôt d'acheter un oculaire de 5mm correct (60 à 100 euros) qu'une barlow moyenne à mettre sur un oculaire chétif qui te donenra une image décevante.
     Je suis d'accord avec toi Vincent mais remettons les choses dans leur contexte. Il m'arrive d'utiliser une barlow derriere un oculaire mais c'est une télévue a 150€ et un oculaire 8mm télévue aussi a 210€. c'est le budget de notre ami pour son téléscope et comme tu le dis toi meme le 10 mm fourni n'est pas terrible.
Puma, tu as pris rdv c'est bien, c'est une soirée d'observation ?? ou une prise de contact ??
 en effet c'est le budget mini pour une bonne barlow, mieux vaut s'abstenir des barlows à pas cher, souvent aussi chères qu'un oculaire potable.
     ok mais pour la barlow je prend quoi ? si vous trouver vous pouvez m'envoiyer le lien stp merci
c'est une réunion pour le club d'astronomie !
par contre pour l'oculaire je devais acheter du 3 mm voilà !!
 3mm pour un 150/750 de ce type, c'est trop court. Ca va te donner du 250x que ton télescope aura du mal à assumer. Je te conseille 4mm minimum. Voici un lien vers un test de ce tube (pas la même marque et omnture mais al même mécanique et optique) :
http://www.telescope-amateur.net/sou...rblast-150-750
Ca te donnera une idée de ce que tu peux y voir.
Quant à la barlow, à moins d'avoir un budget conséquent, oriente-toi plutôt vers un oculaire.
     ok ben merci beaucoup pour le lien mais juste une question
c'est plus puissant 150/750 ou 150/1200 ?
 En terme de luminosité à l'oculaire, ça sera exactement pareil. Le 750/1200 aura par conrte besoin d'oculaires de plus longue focale à grossissement égal. Il aura aussi un miropir a priori sphérique moins performant à fort grossissement, mais ça reste à prouver à l'usage.
Par contre, le 150/1200 sera à l'aise sur une monture Dobson mais sera trop long en focale sur une monture équatoriale, ça va bouger dans tous les sens. Sur ce type de monture un 150/750 est plus à l'aise.
     ok mais avec le télescope skywatcher 150/750 blackdiamond neq-3 avec un grossisement de 150x en planete peut tu me dire ce que je pourrais voir s'il te plaît merci !!
150x permet de voir une infinité de détails sur la Lune; il est plus "joli" de la regarder lorsqu'elle n'est pas "pleine" et à proximité du terminateur là où les ombres portées sont les plus longues
150x permet de distinguer la calotte polaire sur Mars , lorsque la turbulence le permet
150x permet ( et même moins) de voir les 4 satellites galiléens de Jupiter et de distinguer 3 ou 4 bandes "nuageuses" sur la planète, lorsque la collimation est bien faite
150x permet de bien voir l'anneau de Saturne quand il est un peu plus ouvert ; attendre encore quelques mois pour mieux le voir; on identifie aussi Titan, sa plus grosse "lune"
150x permet d'identifier Uranus et Neptune, quand on sait où elles se trouvent, mais on ne les distinguera pas d'étoiles ( juste 2 petits points vert/bleu)
     merci beaucoup de ta réponse et en galaxies et nébuleuses et amas? tu peut refaire pareil comme les planete si ca ne te dérange pas trop ?
 C'est là que le diamètre de 150 devient un peu restreint... j'ai décrit ce qu'on voit dans ce domaine dans le test dont je t'ai mis le lien
     ah ok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     je ne pourrais pas voir vénus ?
     et vénus et mercure et même des astéroides et meme des comètes, des étoiles doubles, des étoiles variables, une foultitude de nébuleuses diverses et variées
et plein de choses
il conviendrait, aussi, de lire quelques livres
Etoiles et planètes chez Bordas
Le ciel à l'oeil nu
il y a également quelques revues bien faites comme :
Ciel et Espace
Astronomie magazine
L'Astronomie
qui donnent des articles de niveaux variés, des ephemerides pour les planètes
     quand tu as dit et vénus et mercure et etoile doubles je les vois ou je les voie pas !!!
par contre pour la nébuleuse de la tete de cheval je pourrais la voir cette nébuleuse ?
     ok sinon je pourrais voir bien ciel profond avec un grossisement de 150x ?
si je passe a un grossisement de 300x je pourrais voir quoi en planete et en ciel profond ?
merci !!
     On grossit rarement a 150X en CP.
Lis les CROAs postés sur ce forum, ils sont souvent accompagnés de dessins. Dans TAGS en haut de la fenetre tu clics sur CROA, j'en ai pris un au hasard, il est de Paul13, il utilise un newton de 114, une lunette de 70 et une paire de jumelle. tu peux faire un tour sur son album aussi sur chaque planche il y a le grossissement.
     L'approche par "le grossissement "n'est pas la bonne
Il n'est arrivé de grossir 1000x (mille fois) pour détailler une petite nébuleuse planétaire
Des nébuleuses comme Les Dentelles ou M31 ne se voient bien qu'en grossissant 20x ( vingt fois) ou même moins, si l'on peut
Tout cela s'apprend...en pratiquant
En ciel profond, il importe, le plus souvent , d'avoir.....
1- un bon ciel
2- un bon ciel
3- du diamètre
     ok,merci sinon j'ai pas toujours la réponse pour le barlow 2x es ce que vous pouvez m'envoiyer le lien s'il vou plaît ?
