Occulaire 25mm petit probleme
    invite11a48ebd
    Unhappy Occulaire 25mm petit probleme
    Bonsoir tout le monde ; alors voila j'ai enfin recu mon telescope , j'ai finis de le monté , je commence a observé (la lune evidemment) , qui ressort tres bien , ensuite , sans utilisé le Go-To (faute d'alimentation) je commence a observé le ciel et tout ce qui ressort c'est des point lumineux , meme en faisant la mise au point est-ce a cause du 25mm , ou ais-je seulement pas pointé les bon astres a observer ? Merci d'avance et désoler si cette question vous embete , mais je suis debutant
    invite92cbe724
    Re : Occulaire 25mm petit probleme
    Rapelle moi ton matériel plz
    a+
    invite11a48ebd
    c est un celestron OMNI XLT en 150/750
    invite11a48ebd
    Salut a toi
    Quel malpolis je fais... meme pas bonjour ^^
    invite8d48d244
    As-tu vérifier ta collimation?
    hammadi
    Bonsoir Clément 2B,
    Il faut d'abord savoir que si tu pointes des étoiles tu verras toujours des points lumineux .Aucun télescope n'est assez puissant pour nous montrer ce que sont les étoiles .
    Il faut que tu te munisses d'une carte et chercher des "objets" .Si tu voies la lune avec plein de détails nets ,c'est que ton scope est bien réglé .
    Cherche Mars ou Orion ,bien visibles en ce moment .
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
    invite11a48ebd
    ah d 'accord je comprend mieux , le ciel c'est couvert , a part le brouillard rien d'autre dommage , je verrais sa lorsque le temps me le permettras ! Merci beaucoup , et pour infos qu'est ce les colimation ?
    invite8d48d244
    Collimater un instrument, c'est aligné tes compoisants optiques, a verifier assez souvent! même si l'appareil sort de chez le vendeur et/ou qu'il a était collimater a la fabrication.
    http://www.faaq.org/bibliotheque/ins...s/filjt100.htm
    Pour t'aidé
    invite11a48ebd
    Merci beaucoup pour les documents je vais verrifier tout sa , tout doucement . Bonne fin de soirée .
    Clement.
  1. Choix occulaire
    Par vinc211 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2009, 15h17
  2. Occulaire réticulé
    Par BOMASK dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/12/2009, 12h24
  3. Problème porte-occulaire
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/10/2009, 11h37
  4. occulaire
    Par dan3131 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2009, 15h01
  5. Occulaire
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2009, 20h15
