vivement l'été
vivement l'été
    lau-val
    vivement l'été
    salut à tous cela faiasait XXXX mois je ne sais même plus quand je suis sorti la dernière fois mais là YOU glagla bref stef et julien étaient de la partie le ciel sympa mais entre les gants les manteaux mon envie d'observer s'est envolée rapidement , bon j'ai quand même réussi a tester la table équatoriale avec le 400mm ok à ça fonctionne , mais les -2° extérieur ont mis à mal le miroir qui peinait à se mettre en température, résultat image empatée, meilleur au bout de 3h de sation tombe bien je pliais les gaules.
    et vous avec se froids vous vous régalez ?
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
    Sylvain62
    Re : vivement l'été
    Oui oui, il fait froid, mais bon au moins le ciel est clair
    Hier glagla, -4°C avec un vent de 20km/h ...
    Ce qui m'a fais bizarre c'est de voir, a 4h la Lyre qui était déjà bien haute dans le ciel ... Bientôt les beaux jours
    80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
    Cosmojuju
    Re : vivement l'été
    Il faisait bien froid hier en effet!! Sinon t'as pas mis les images finalement tu as éblouis pour rien en fait grr.
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    tu deviens frileux laurent, c'est l'âge ,
    sinon on s'est bien régalé, j'ai fait le plein de galaxies en me baladant dans le Lion et après dans la Vierge puis ensuite une bonne séance photos sur M51, j'ai pu essayer DSS live et APN focus pour faire la map.
    en tout pas moins de 88 poses de 30 sec le tout en cours de traitement
    mais voila déja un avant gout avec ce que m'a donné DSS live
    et un peu de photoshop
    stéphane
    pas doué, mais je m'en sortirais!!
    lau-val
    Re : vivement l'été
    j'ai la fleme mon appareil est resté avec mon 400mm
    jbfe
    Re : vivement l'été
    Très belle prise, Stéphane ; plus de détails sur le matos ?
    Jean
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    Jean
    elle a était prise au foyer du 200/1000 SW sur HEQ5 avec des poses de 30 sec car pas encore d'auto guidage.
    mais sur celle ci je n'ai pas encore mis les darks et offsets et flats, je vais essayer de la traiter avec iris.
    stéphane
    Cosmojuju
    Re : vivement l'été
    vivement le résultat final.
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    ca y est la voila avec touts les poses, mais j'en ai quand même enlevé une dizaine qui était trop raté.
    un peu de photoshop et un black avec iris
    stéphane
    Cosmojuju
    Re : vivement l'été
    Pas mal pas mal!! Ca valait le coup de ce cailler.
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    merci julien, pourquoi tu as eu froid?
    stéphane
    José9
    Re : vivement l'été
    Et tu te plains, c'est bien, Bravo!
    Orion XT10, ETX 70 modifié, Takahasi EM11, PST, Leica apo 40mm, Canon EOS 450D
    trebor
    Re : vivement l'été
    Bonsoir à tous,
    En faisant une recherche sur M51, j'ai trouvé ceci, je n'y connais rien des galaxies et les sites sont souvent en anglais.
    Questions, elles s'éloignent l'une de l'autre ou l'inverse ?
    A quelle distance sont-elles ?
    Celle de gauche, le voile flou, c'est du gaz ou des étoiles ?
    Nous ne sommes vraiment rien sur la terre face à l'univers, et on n'y voie sans doute qu'une faible partie de l'univers.
    http://images.google.be/imgres?imgur...26tbs%3Disch:1
    Merci pour les infos et bonne soirée
    Maxime001
    Re : vivement l'été
    Bonjour, si tu parle des galaxies en général, oui elles s'éloignent les unes des autres du fait de l'expension de l'univers...
    Sur M51, c'est la grosse qui engloutit la petite pour faire simple...
    Le voile flou comme tu dit est le nuage formé par la galaxie.
    Petit rappel, on ne peut voir que des étoiles de notre galaxie, la voie lactée et en aucun cas voir des étoiles d'autres galaxies...
    Distance 31 millions al
    (8,9 millions pc)
    source: wikipedia
    Effectivement, on ne vois qu'une petite partie de notre univers, l'univers visible...
    Avec la technologie, on peut voir des objets de plus en plus faibles, et de plus en plus lointains (expension de l'univers, plus on s'éloigne de nous, plus la lumière met du temps a nous parvenir, donc plus on regarde dans le ''passé''')
    Voila j'espère t'avoir un peut éclairé...
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    trebor
    Re : vivement l'été
    Donc ce qu'on voie actuellement n'existe plus, la grande a sûrement absorbé la petite galaxie, 31 millions d'années c'est pas rien
    Ce nuage flou est donc du gaz.
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    oui il a de très forte chance quelle soit déjà dévorer
    stephane
    Maxime001
    Re : vivement l'été
    Bonjour trebord, tiens, je n'y avait jamais pensé, interessante comme réponse... A vérifier sur des sources fiables
    Bearny
    Re : vivement l'été
    Tu m'avais caché cette 51 steph!!!
    Elle est très fine et détaillée pour cette focale , la MAP est vraiment aboutie
    Bernard
    (au niveau traitement sur mon portable j'ai l'impression d'une petite dominante verte au détriment de la couche rouge dans les extensions surtout et aussi par l'absence de petits pois rouges dans les bras )
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    merci bernard, pour la map j'ai utilise pour la première fois APN focus pour affiner
    stéphane
    Bearny
    Re : vivement l'été
    Bah c'est très efficace...
    invite88c56b4c
    Re : vivement l'été
    adéu stef , bien la photo et en plus tu nous donne plusieurs versions de traitements , tu progresse lolllll
    lau-val
    Re : vivement l'été
    bien appareil récupéré voilà les photos
    nanotiti
    Re : vivement l'été
    ah tu as mis le temps lolo
    merci william mais il faut le dire vite que je progresse, je suis juste en apprentissage
    stéphane
  1. Vivement la fin du pétrole!
    Par cedbont dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 167
    Dernier message: 08/02/2011, 12h43
  2. tracteur (vivement l'été)
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 18h05
  3. Ca se rapproche, vivement lundi...!
    Par andrerussan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/11/2008, 19h42
  4. Où est l'été en ce moment
    Par invite323995a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 14h32
  5. Saga de l'été : Napster
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2003, 20h56
