Webcam Philips spc900 versus Trust WB5400
    bod38
    Lecteur assidu de ce forum depuis plusieurs mois, je me suis décidé à écrire un petit post. Je possède une webcam Philips spc900 qui m’a permis de faire de l’astro photo planétaire avec mon 114/900. Bien que cette webcam fonctionne parfaitement j’ai souvent rencontré des difficultés à l’utiliser notamment avec des grands rapports de focal. En effet la taille du capteur étant petite il est souvent difficile de centrer la planète. De plus j’ai eu pas mal de difficultés à trouver cette webcam en occasion…
    Etant curieux d’essayer une des nouvelles webcams CMOS « megapixel » qui possèdent un plus grand capteur, je me suis décidé pour la trust WB5400. Des images prisent avec cette webcam sont visibles sur : http://www.thefirmament.nl/astro/main_screen.html et http://sweiller.free.fr/TRUST/Trust-tests.htm
    Pour résumer voila quelques infos sur cette webcam:
    Prix : <30 euros (spc900 : occasion uniquement)
    Capteur : CMOS « SOI 968 » http://www.comedia.com.cn/SOI968.htm (sp900 : CCD)
    Résolution maximum : 1280x1024 (spc900 : 640x480)
    Images/s : 30@640x480 ; 15@1280x1024 sans compression (spc900 15@640x480)
    Taille capteur : 5,4mm x 4,3mm
    Taille pixel : 4,2x4,2um (spc900 : 5,6x5,6um)
    Points fort
    Bonne sensibilité, grand capteur, facile à démonter (les adaptateurs pour spc900 se vissent sans problème sur cette webcam) et le prix !
    Points faible
    Le mode 1280x1024 n’est pas supporté par IRIS, Qfocus ou K3CCD j’ai donc dû me rabattre vers d’autre soft : AMCap, MyVideo, Craterlet. De plus même si Wctrl détecte la webcam il bug dés qu’on essaye de modifier un paramètre… Dernier point, la connexion est du « vrai » USB2 mais lors de l’acquisition je pers en moyenne 15% des frames (mon PC est peut etre trop lent ?)
    Voila, j’espère faire quelques photos de saturne au plus vite pour compléter cette comparaison.
    Bod
    bod38
    Re : Webcam Philips spc900 versus Trust WB5400
    Bon je n’ai pas pu tester la webcam trust sur saturne hier car trop de vent Mais j’ai fait quelques essais de jour vers la fenêtre de l’immeuble d’en face !
    Chacun des essaies est basé sur un avi de 10s puis stack "basic" sur registax:
    spc900 : 640x480 @ 15im/s
    WB5400 : 640x480 @ 15im/s
    WB5400 : 640x480 @ 30im/s
    WB5400 : 1280x1024 @ 15im/s
    Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un à déja essayé d'autres webcams CMOS "megapixel" ?
    vinc211
    bonjours, j'ai une question stupide mais bon je me lance, Qu'est ce que vous appelez webcam?
    C'est pas ceux que l'on utiliser pour communiquer avec msn par exemple?
    bod38
    Et si ! On peut faire de l'astrophotographie avec une webcam. Il "suffit" d'enlever la lentille de la webcam et de la connecter au telescope. Il y a beaucoup de sites internet sur se sujet, une petite recherche à "astronomie webcam" sur un moteur de recherche te donnera plus d'information.
    Pour info, premiers test hier soir sur saturne pas vraiment convainquant avec la webcam trust ...
    bod38
    Thumbs down Re : Webcam Philips spc900 versus Trust WB5400
    J’ai enfin pu faire des essais sur Mars, Saturne et la lune. Premier constat, j’ai perdu la main depuis Jupiter cet été… Deuxième constat, la webcam trust manque de sensibilité. En fait elle est presque aussi sensible que la spc900 mais lorsque l’on tombe sous un certain seuil la camera coupe le signal et donc plus rien à l’écran. L’utilisation en planétaire devient donc impossible car le temps de faire la MAP la planète disparaît… Comme je dispose d’un 114/900 je suis déjà limite niveau luminosité sans parler du suivi alors si l’image apparaît et disparaît c’est mission impossible
    C’est dommage car les essais sur la lune sont plutôt bons. J’ai fait 2 avi d’une minute à 15f/s sur la même zone de la lune et le grand capteur de la trust est beaucoup agréable à utiliser que celui de la spc. Je trouve aussi que l’image ressort moins pixélisées.
  1. webcam philips toucam pro 2
    Par invite8537ca17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2009, 05h37
  2. Philips ToUcam III Webcam USB
    Par invitecc6bbc9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2008, 20h11
  3. Webcam Philips ToUcam II
    Par inviteb6d0d3c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2006, 21h16
  4. webcam Philips SPC900NC et astronomie
    Par invite1475718e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2006, 23h02
  5. Webcam Philips TouCam Pro II
    Par black templar dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/02/2005, 12h15
