quelqu'un a-t-il des tuyaux pour mise en station 'fine' de la LXD75, en vue d'une utilisation astro-photo ?
bien que semblable à la Vixen GP et à la LXD55, elle recèle quelques différences
la doc est nulle , et en fouinant j'ai fini par comprendre comment aligner le viseur polaire et l'optique, puis comment utiliser le cercle d'AD et le cercle des heures, ajustement de longitude compris...
reste qu'il y a un repère sur la première bague noire externe, qui laisse penser qu'il ne faut pas aligner la date du 10/10 avec 1h20 comme c'est le cas sur les LXD55 et Vixen GP !
des précisions à ce sujet ?
pas de problème bien sûr pour en dire plus à ceux pour qui ça peut être utile
bon ciel,
Thierry
'Quelle que soit la chose que vous pouvez ou rêviez de faire, faites-la' - Goethe
confirmation : il faut bien aligner le 0 du cercle des mois sur le trait blanc de la bague noire (!) ce qui ne correspond pas au même réglage (10/10 à 1h20) que les Vixen GP et LXD55.
décaler ensuite le cercle des mois de la correction de longitude E/W, puis tourner la monture pour aligner sur l'heure/mois courant, viser pour mettre la polaire sur le petit cercle du réticule... ou plus précisément sur 43' pour 2005
bon ciel
01/08/2005 - 19h55
Kerviniou
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
24
Re : utilisation viseur polaire LXD75
à l'attention de Lau_Val :
j'ai un LXD75-SN8, donc Schmidt-Newton 8"=203mm.
à ma connaissance, la monture (LXD75) est la même pour toutes les références N, SN, SC et AR et toutes doivent avoir le même viseur polaire.
On peut trouver ici ou là la méthode d'alignement du viseur polaire sur l'axe optique du téléscope (1ère chose à faire), qui est similaire à celle des montures LXD55 et Vixen GP.
La mise en station est, de même, pratiquement identique, sauf pour la date repère qu'il est, pour le LXD75, inutile de connaître puisqu'un repère sur la bague externe permet d'aligner les 2 cercles. La monture étant en position polaire (les 2x2 triangles alignés), il suffit de décaler le second cercle (en ° E/W) par rapport à ce repère, selon la longitude du lieu par rapport au méridien local, puis de tourner la monture pour aligner les 2 cercles sur la date/heure du jour.
Si c'est abscond et que tu as du mal à trouver ton bonheur sur le net, je veux bien en dire plus mais ça sera plus long et nécessitera des images... cela ne me semblait pas a priori relever d'un tel post !
à ta disposition si nécessaire
27/10/2005 - 15h21
mifl
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
1
Es tu content de ton LXD75 ? as tu lu la critique faitre par Ciel Espace (Nov 2005) qui est plutôt négative ; qu'en penses tu ?
28/10/2005 - 00h50
erdest
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
15
J'ai un SC LXD 75 et je voudrais savoir si le goto fonctionne bien ,car pour ma part même avec une bonne mise en station le téléscope pointe toujours trop bas et toujours a l'est.
Il doit y avoir un truc qui m'échappe mais quoi ?
merçi pour votre aide
