Nouveau telescope, Celestron C8 : premiere photo de Saturne
Apres quelques mois d’hésitation j’ai finalement opté pour l’achat d’un Schmidt Cassegrain C8 Celestron sur CG5 Goto. L’idée étant de faire du visuel et de débuter dans l’astro photo (j’ai également investi dans un Canon 1000D) tout en ayant du matériel transportable et n’occupant pas la moitié de mon salon …
Voici donc mon premier essai hier soir depuis mon balcon au premier étage dans le centre ville de Grenoble.
Equipment : C8 + Barlow x2.5 (Kepler) + IR cut filter (Kepler) + scp900 (Philips)
Acquisition : 60s @ 15im/s traitement sur Registax (là aussi je suis encore débutant)
Si vous avez des conseils ou des commentaires sur ce scope je suis preneur.
Bod
Re : Nouveau telescope, Celestron C8 : premiere photo de Saturne
Bonsoir Bod38 ,
Pour une 1ère saturne ,je la trouve magnifique
Je laisse aux collègues les commentaires techniques .De mon côté je travaille avec Iris et je règle la Webcam en manuel à 5 img/s.
Marc
Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
25/05/2010 - 17h55
conquérant
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
la sarthe
Messages
933
salut Bob
perso je la trouve bien,pour une première,je n'ai pas fait mieux hier soir,et pour regitax aucun conseil a donner ,je débute également,
et pour le 1000D tu le trouve comment ? moi aussi j'aimerai bien investir mais j'ai peur que ça monte un peu trop haut entre la bague,le déclencheur et je ne sais quoi encore!!!
bon ciel a toi et encore bravo
a+
Jean
Envoyé par bod38
Bod
Salut Bod38,
avec Saturne tu peux faire des AVis de 2 à 5 minutes mais tu as des avis enormes, tu peux les traiter avec registax V5 en cochant la case gros avis en haut a droite, pour une bonne qualité il faut rester à 10 img/s turbulence moyenne, ou 5 img/s faible turbulence.Le scope 8" celestron bon instrument as tu verifiés la collimation ? tu peux aussi viser un F/D supérieur de 25 à 35 faible turbulence, 20-25 turbulence moyenne
Dernière modification par astro31 ; 25/05/2010 à 18h51.
25/05/2010 - 20h42
Maxime001
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
47°35'53N 7°22'13E
Âge
20
Messages
2 735
Richard t'à tout dit!
pour Iris, tu peut t'aider du tuto de Vle qui est une mine d'or pour débuter
150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
25/05/2010 - 21h07
bod38
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Grenoble
Âge
31
Messages
70
Merci pour vos réponses :
Pour le 1000D, je n'ai pas encore pu le tester car j'attend toujours la bague d'adaptation. Par contre j'ai fait des petits tests et il semble prometteur. Le soft d'origine permet de le piloter par port USB et de programmer différentes séries. De plus avec EOS movrec (freeware) tu peux même t'en servir comme une webcam. Dés que possible je ferai des essaies.
Pour la collimation, j'ai vérifié sur une étoile hier, et elle semble ne pas avoir bougée pendant le voyage. J'ai lu que celle-ci est sensible sur ces télescopes alors j'ai déjà acheté des vis bob knobs pour remplacer les 3 cruciformes d'origine histoire de faire des réglages rapides
En effet, plus l'instrument a un rapport F/D court, plus il sera sensible a la collimation
25/05/2010 - 21h34
jbfe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bourgogne
Âge
48
Messages
18 094
Salut Bod, félicitations, cette première Saturne depuis un balcon est épatante !
Jean
25/05/2010 - 22h29
astro31
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Tournefeuille(31)
Âge
47
Messages
1 349
tu vois bod, j'ai acheté aussi les bob knobs ,et bien je trouve que le reglage est moins fin qu'avec des vis Allen (sur les SCT Meade). Mais bo nça marche quand meme. Attention au montage , place ton scope horizontal ,on ne sait jamais si le secondaire tombe. et une vis la la fois !!.
25/05/2010 - 22h57
bod38
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Grenoble
Âge
31
Messages
70
Pour les bob knobs je pensais les changer le jour ou la collimation va bouger, je suis pas pressé de tout dérégler
Ce soir les conditions ne sont pas si bonne pour saturne ... J'ai quand même fait un petit essai sur la lune.
