Jupiter 08-10-10 et Hartley
    Darkaurels
    Vendredi soir, le ciel était dégagé. Quoi de mieux que de sortir son télescope pour imager Jupiter et observer la comète (essayé plutôt ).
    Donc pour Jupiter :
    SW 200/100 sur HEQ5
    SPC 900 acquise il y a 1 semaine
    AVIS de 60s à 15ips.
    Traitements Iris
    J'ai testé plusieurs réglage au niveau de la caméra (vitesse d'obturation, gain,...) et sur les 6 AVIS que j'ai fait, les deux meilleures sont ces deux là.
    Ensuite j'ai tenté de voir la comète Hartley, et bien avec mon 200/1000 c'est pas chose facile.
    En cherchant du côté du double amas, et en prenant quelques points de repères, il me semble avoir vu une tâche assez diffuse visible en vision décalé (très faible même). Après vérification sur Redshift 6, la position correspond avec ce que je vois.
    J'aurais imaginé la voir beaucoup mieux puisque certains d'entre nous la voit avec une lunette de 66 ou 80 mm.
    Skywatcher 200/1000 , monture HEQ5 motorisée 2 axes, webcam SPC900 et quickcam messenger.
    pierrejos
    Re : Jupiter 08-10-10 et Hartley
    la comète n'est vraiment pas facile à voir.
    j'attends les photos avec impatience
    www.ppjastro.be
    hammadi
    Ben dis donc ,c'est du bon début ,bravo !
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
    pierrejos
    supers photos
    www.ppjastro.be
    Darkaurels
    Merci à tous.
    En plus j'avais un peu de vent qui faisait trembler le montage. Je suis sur que je peux faire mieux, en améliorant mon suivi et mon traitement. Peut être essayer de faire des AVIS plus longs aussi.
    José9
    Très Beau!
    Orion XT10, ETX 70 modifié, Takahasi EM11, PST, Leica apo 40mm, Canon EOS 450D
    jbfe
    Belle jupi ; pour la comète, c'est vrai qu'elle est loin d'être évidente. Avec 66 mm de diamètre, je la devine en vision décalée : rien de bien terrible.
    Jean
    Darkaurels
    Merci à tous.
    J'ai revu un peu mon traitement. Je trouve le résultat meilleur.
    Darkaurels
    Zut les images
    Maxime001
    Joli jupi, un peut flou ( map ou turbulences ?)
    Pour la 1ere jupiter de la version retraitée, il y a un gros halo (artefact) tu sais d'où sa peut venir ?
    Darkaurels
    J'avais pas mal de turbulence et un petit vent qui faisait trembler l'ensembme.
    L'artefact vient du traitement lors de l'addition des images sous iris, il y a eu un décalage sur une image et poum un petit artefact. En trichant un peu on peu l'enlever.
  1. comète hartley 2
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 284
    Dernier message: 06/11/2010, 07h56
  2. 103P/Hartley
    Par kilometrage_illimité dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2010, 10h29
  3. Etude d'un filtre de hartley
    Par invite517715e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 15h07
