dobson sky-watcher 200mm d'occasion!
    invite5702d7f5
    bonjour a tous, voila le pere noel des p'tites annonces est passé en avance chez moi cette année
    il est arrivé avec dans sa hotte :
    un dob sky-watcher de 200mm 1200mm f/d6 (le tous simple qui se repli pas) et ces 2 oc 10mm et 25mm wa d'origine (bidons les oc!).
    un occulaire omegron ed 5.2mm.
    un redresseur terrestre vixen
    ce dob date de mars 2010 (sous garentie ) mais il a ete laissé dehors surment une partie de l'ete...
    les traces de rouille sur la visserie, les traces de gouttes de pluie a l'interieur du tube ,et sur les miroirs (surtout secondaire) ,ainsi que la base du pied sans bandes noir (elle se sont décollés) temoignes de négligences evidentes..........
    l'utilisation n'as pas du etre meilleure ,le tube monter a l'envers ,l'arraignée ...completement décentrée et un peu tordue... ne parlons pas de la colimation (point rouge a 6cm du centre du miroir primaire de 200mm!).
    bref, pour un scope de 8 mois il fait plutot 10ans...
    je commence a me dire : houla! je l'prend pas !
    mais le vendeur a su etre convainquant
    je rentre donc avec (heureusement j'ai un break ,car ca prend de la place un dobson de seulement 200!).
    et c'est parti pour le bricolage....
    demontage de l'arraignée et du secondaire , remonter le tube dans le bon sens (pas dur ca) , ressérrer toutes les vis voir les monter a la bonne place, verifier les differents patins antifriction et leurs nettoyage , remonter et regler le chercheur , et nettoyage des optiques (vraiment tres sale ,j'ai cru a un taitement antireflet ;o) .
    en gros 2h de travail dessus
    et au final ,et bien c'est nickel!!!!!!!!!!
    j'ai quand meme cru un moment devoir changer le secondaire ,mais en fait non.
    enfin il est 23h et je peux le tester!
    la lune est pleine le ciel nuageux avec des trouées temp de -3°... en avant!
    la lune ,et bien c'est simple je la redecouvre.....
    je tente jupi qui se couche presque, moyen! mais elle est dans les nuages.
    je passe sur orion a seulement 15°ou 20° de la pleine lune et un peu dans la brume ...
    mince on la voit ! et les 4 etoiles du coeur sont parfaitement resolut , ca change du 150mm y a pas a dire!
    il me reste a faire des colliers pour pouvoir le poser sur ma lxd75 (sans condanner l'utilisation dobson), j'ai passé le tube+chercheur+apn+lunette guide a la balance 11.2kg,... ca doit passer
    voila je posterais des photos de tous ca, et surtout du montage sur le lxd avec les colliers maison, dés realisation.
    si certains sur le forum ont dejas fais ce genre de trucs,
    et bien je suis preneur de toutes suggestion....
    a+ jo
    invite08108e1f
    Re : dobson sky-watcher 200mm d'occasion!
    Bravo pour ce CROA des 1ères heures !
    Chapeau pour la récupération du matos
    invite9c5a8459
    super content pour toi vive le père noel !!!
    invite5702d7f5
    bonjour ,je reprend après bien des bricolages.....
    hammadi : merci , je voie tellement de message du genre "j'ai trouver ca en occaz" ou "par quel scope commencer",
    qui se termine par : 150/750sur eq3 ou dobson 200.
    que je pense, q'mon resumé en interessera d'autre!
    un telescope d'occaz oui mais:
    1:si il est pas chere!
    2:si vous savez bricoler proprement!
    sinon passez votre chemin...
    lau-val:bonjour et merci. oui vive les petites annoces qui tombent en meme temps que les fin de chantiers surtout!
    alors...
    voici le dessous du rocker le 1er soir!
    taches de rouille des tetes de vis du rocker
    le miroir au demontage!
    je rappelle qu'il a 8 mois ce dob
    j'ai changé les patins en teflon du rocker pour des patins haute qualités pour mobilier, du "brico-machin-du-coin" ,ca glisse mieux
    modifier le po pour une utilisation visuel ,photo plus simple (retour au bouchon de boitier canon collé au filletage pour bague t2 )
    je devisse l'adaptateur 31.75 et la baionette canon est dejas en place!
    le resultat dobson :
    il manque toujours les bandes noir en bas! (m'en fout!)
    les colliers sont fais ,mais il manquent encore un peu de finition....
    j'ai fais un essai de montage hier soir,....
    resultat plus rigide que j'aurrais cru!!!
    a+ jo
    Maxime001
    Ouille ouille ouille ! J'ai jamais vu un miroir aussi dégeu ( qui n'à que 7 mois... ) J'espère que tu l'à bien lavé...
    Bravo pour les démontages
    invite5702d7f5
    slt maxime ,oui je l'ai bien lavé! (eau demineralisée + 5 ou 6 gouttes de poduit vaisselle ).
    le voici au bain
    Nom : au bain.jpg
Affichages : 433
Taille : 194,4 Ko
    le petit pinceau ( pour objectifs) a servit pour agiter le liquide sans toucher la surface!
    il reste des traces mais c'est acceptable
    a+ jo
    invite4886c37a
    Au pire pour les bandes noires, tu remplace par de la peinture, pour éviter que l'humitidé n'attaque l'agglo (peinture spéciale humidité)
    inviteca72dd83
    Punaise, il n'avait pas honte ton vendeur d'avoir commis tant de sacrilèges à un télescope ?
    Il aurait même du te payer.
    En tout cas bravo pour ce travail.
    invite5702d7f5
    oli-s ui merci a toi, c'est une bonne idée , j'avais pensé a de la bande thermocolante pour agglo...
    je pense, a terme refaire le rocker (en contre plaquer marine de 22mm).
    philastro : le vendeur ne voulait pas baisser ,pas se deplacer ,
    c'est seulement quand il a vu que j'allais partir sans le dob qu'il a "spontanément" changé d'idée
    mais il n'étais pas fier de la tete du scope a... son fils!
    voici en attendant un vrai essai (je pense tenter le crabe, m27 ou m 57 , f/d 6 !) sur lxd 75 .
    une petite lune du 24 au dob!
    Nom : lune au dobson 1280   cr.jpg
Affichages : 554
Taille : 454,5 Ko
    la full:
    http://img593.imageshack.us/f/luneaudobsoncr.jpg/
    les parametres de priseose unique de 1/90s a 100iso 1000d au foyer pas de d/b/o et un p'tit coup de lightroom pour finir .
    a+ jo
    invite5702d7f5
    et voila , c'est fini (ou presque)!
    j'ai fais les colliers a partir de colliers de 200 pour pvc (merci au grossiste de plomberie)
    les voicis avant modif (un des deux dejas au diametre final)
    et de meplat alu toujours de chez "brico-truc", ainsi qu'un morceau de tube acier rectangulaire (20*40) pour la queue d'aronde .
    la voici pendant le "fraisage"
    et voila le tout avant assemblage (du feutre a ete ensuite collé sur la face interieur)
    d'accord c'est p'etre un peu "rustique", mais c'est tres rigide! (si, si!)
    et sur pied!
    voila quelques prises simples sont en cours de traitement (pour comparatif au 150) m31 ,m42 ,m43 ,....
    a j'oubliais le po de ce dobson est hallucinant... de précision.
    pendant la collimation au laser je peu actionner le PO le point rouge ne bronche pas d'un iota du centre du primaire !
    je donnerais toutes les infos nécessaires a ceux qui le souhaitent.
    a+ jo
    invite5702d7f5
    bjr a tous ,voila quelques nouvelle photos du montage que j'ai un peu modifié.
    des renforts ont ete ajouter aux colliers ( avant une tape en bout de tube avec 230x de grossissement = 5/6s avant stabilisation et maintenant 2 a 4s )
    voici le tube sur sa base dobson avec ses colliers.
    et un teste de suivit de 5 minutes avec le moteur ad! ( sur sirius)
    avant j'avait droit a des courbes sinusoidales sur la moitier de l'image (des courbes pec )
    le reglage du viseur polaire c'est bien!
    il a fallu reprendre l'équillibrage du lxd (nouveaux contre poids recuperer sur mon vieux S...N)
    mais, a terme je mettrais ca:
    http://www.decathlon.fr/kit-10-kg-id...s_1042451.html
    (les commentaires des utilisateur m'ont décidés )
    a+ jo
    invite39ced8e3
    Bravo pour cette remise en état du dobson et l'adaptation du tube en photo ! quand je vois ce boulot, pour moi qui ne suis pas bricoleur, je dis chapeau
    Julien.
    invite5702d7f5
    merci julien, l'utilisation double du 200 est tres simple et pratique...
    reperage des objets au dob,...montage sur lxd et photos!
    la fabrication des colliers et la remise en état de l'ensemble n'as pas couté plus de 25e.
    les bricolages diverts sont a la portée de tous (a faire patiament et prudament quand meme!) ,avec des outils courants (etaux ,scie ,marteau ,pinces ,perceuse....)et des fournitures venant de tous bon magasin de bricolage.
    et puis j'adore bricoler mes scopes ,... j'm'ennuirais si y z'étaient neuf
    jo
  1. Pour enfant débutant : Sky-Watcher Dobson 76/300 ou LUNETTE VEGA 60/700
    Par invite276b6e8e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2009, 11h00
  2. Vend Dobson Sky-Watcher Dobson 200/1200 PX
    Par invitec133ddbd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2008, 12h31
  3. Dobson Sky Watcher 200mm f/6 ou 254mm f/4.3 ?
    Par invite0c960f18 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2007, 19h18
  4. Sky Watcher
    Par inviteeb9b2480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2005, 15h04
  5. orion - sky watcher
    Par invite14798b41 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/11/2004, 23h48
