M33, la galaxie du Triangle
    philastro
    Voici la première image de ma soirée d'hier soir (très froide mais très claire sans vent ).
    Donc voici M33, la galaxie du Triangle.
    Setup :C8, réducteur de focale Meade 0.63, anp 1000d.
    47 poses de 45s, 9 darks, 9 offsets, 5 flats (pas terribles je crois).
    Traitement sous Iris
    Surement beaucoup d'erreurs dans le traitement.
    C8 & Equinox 80ed sur NEQ6, 1000d Astrodon & DMK31
    astro31
    Re : M33, la galaxie du Triangle
    Salut Philastro,
    Les flats ne sont pas corrects effectivement ce qui ne permet pas de révéler plus de details dans ton image. le guidage est correct .
    philastro
    merci à toi, oui je me suis apperçu que les flats étaient nuls.
    il y a toujours de la coma aussi. Va falloir que je contrôle les 105mm entre la lentille du réducteur et le capteur de l'apn.
    philastro
    Maxime001
    Salut, malgré les problèmes de flat, ya quand même beaucoup de signal pour si peut de temps de pose ! Faudra que j'essaye
    Bravo
    astro31
    comment fais tu tes flats ?
    mcben83
    salut philippe,
    dommage pour tes flats, le suivit est bon, le cadrage aussi, bravo belle image
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    tellif
    Citation Envoyé par philastro Voir le message
    tu as des étoiles un peu zarbi sur les bords
    es-tu certain que le capteur de ton Apn soit à la bonne distance ( bonne réduction)?
    Image bonne avec si peu de temps de pose
    Jepe
    VLe
    Joli coup Phil et très très prometteur !
    philastro
    Merci Maxime, Benoît, Jepe et Valère.
    Richard, j'ai fait mes flats au crépuscule en début de soirée mais c'est pas la bonne méthode. Faut que je me fabrique une petite boîte à flats.
    Oui Jepe, faut que je contrôle la distance du réducteur avec le capteur de l'APN, la coma est vraiment très visible (j'ai le réducteur de focale, l'adaptateur T, la bague T2 et enfin l'APN.
    pierrejos
    pas vilaine
    www.ppjastro.be
    BE astr
    Ca fait un beau signal pour si peu de temps de pose!
    hamel1
    Salut, pas mal ta m33, pour si peu de temps de poses !
    - SW 150/750 - Canon 1000D - spc900 -
    philastro
    Merci à vous.
    Effectivement, il y a beaucoup de signal, M33 était au zénith et la nuit était claire sans vent (même si c'était à 10km en vol d'oiseau de la place du Capitole de Toulouse ).
    Depuis, temps pourris pas une soirée pour sortir le matos.
  1. M33, la galaxie du Triangle
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/10/2009, 19h51
  2. M33, la galaxie du triangle
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/10/2008, 19h36
  3. M33, galaxie du triangle
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2008, 18h11
  4. La galaxie du Triangle, M33
    Par DavidCH dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/03/2008, 13h24
  5. galaxie M33 : megrez ED et 300D
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
