probleme wc spc 900
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
probleme wc spc 900
    momo1318
    probleme wc spc 900
    Salut a tous bon hier soir tentative de photographie de saturne avec ma spc 900 je la branche je lance iris previsualisation propriété video pour regler le gain luminosité etc et la j ai une fenetre de reglage qui s affiche (pas du tout la meme que la fenetre de reglage qui s affiche avec la toucam) et la je ne peut pas bouger les curseurs du gain de luminosité de saturation enfin tout les curseurs sont figé et je ne peu rien régler j aimerai savoir si sa vous ai deja arriver? je n ai rien modifier a part le changement de l adaptateur 31.75 il y a aussi le flash de la spc900 qui reste tout le temps allumer comment l eteindre? et surtout comment pouvoir regler le gain luminositer et le restr? merci de votre aide
    150/750 skywatcher heq5 pro goto spc900 dmk41. Morgan.
    hammadi
    Re : probleme wc spc 900
    Le flash de la SPC ?
    sous quelle forme ???
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
    hammadi
    Tu veux parler du spot qui s'allume quand elle démarre ?
    c'ets normal mais c'est pas un flash !
    Lorsque j'ai acheté un PC portable avec WC ,le tableau de réglage de la WC n'était plus sous la même forme ,mais en cherchant sur la 2nde page ,tu retrouves les commandes de mise en mabuel et les différentes possibilités de réglage .
    Dernière modification par hammadi ; 04/02/2011 à 16h46.
    Marc
    momo1318
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    oui le petit spot et il s eteint au bout d un certains temps? les reglages ta reussi a le faire avec iris? quand j ai installer la wc y a un logiciel se nommant vlounge tu fais tes réglages avec se logiciel?
    hammadi
    J'essaie en même temps que toi ,je branche la WC ,elle s'allume et s'étaint de suite .Je démarre Iris ,clique sur vidéo puis visualisation ,si tu as plusieurs WC ,un tableau te demandes de choisir la WC ,une fois choisie ,la WC reste allumée ,"prévisualisation" et c'est bon !
    Marc
    hammadi
    Pour les réglages ,je clique sur "propriétés vidéo" et un menu de 3 pages apparait .
    Marc
    momo1318
    j essai ausii je te tiens au courant
    hammadi
    Ok ,impecc' comme çà ,j'attends
    Marc
    momo1318
    j ai aussi 3pages source de capture, commande de l appareil photo et paramètres du peripherique et dans cette page je ne peut pas bouger les curseurs y a t il une modif a faire sur la wc?
    janispaul
    Bonsoir momo,
    Pour moi c'est idem, j'ai la tête qui va exploser.
    Janispaul
    Téléscope : instrument inventé par les étoiles pour regarder notre oeil. Bailly-Basin
    hammadi
    Pourquoi commande de l'apn ?
    il faut cliquer sur "vidéo" ,"propriétés vidéo" et sur la page du milieu "image" et là tu déccoches "contrôle automatique complet"
    Marc
    momo1318
    Citation Envoyé par janispaul Voir le message
    Bonsoir momo,
    Janispaul
    c est galere jean paul par compte avec le logiciel de wc vlounge je peu faire certains reglage comme la saturation luminositer im/s etc mais pas le gain et je suis pas sur de pouvoir faire des avi avec vlounge. j y vais les gars on va faire chauffer le dobson a demain bonne nuit pleine d étoilesssssss
    hammadi
    Citation Envoyé par momo1318 Voir le message
    Tu n'auras pas la main sur les curseurs si tu n'as pas basculé en manuel ou déccoché 'automatique'
    Marc
    mcben83
    salut momo, ta camera est en mode auto et par manque de lumiere elle allume le flash
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    hammadi
    Marc
    mcben83
    onglet peripherique de capture je suis sur la meme longueur d'onde que marc !!il faut absolument sortir du mode auto.
    hammadi
    Et Iris seul ,çà ne marche pas ?
    Marc
    mcben83
    alorsmomo on en est ou?
    momo1318
    avec iris seul sa marche^pas je jette un oeil demain mais je trouve pas case auto
    momo1318
    il m est toujours impossible de regler les différents paramettres pour l astrophoto avec la spc 900 j ai fais des impr ecran j espere qu ils seront accepter par le site. il ny a pas de case auto a decocher je ne peut pas regler les curseurs tout est figé.
    momo1318
    Toujours pas de validation?!
    bor1s
    Salut momo !
    Je te décris ma manière de faire :
    1/ je branche la cam
    2/ j'allume iris
    3/ je lance prévisualisation
    4/ je lance WCCTRL
    5/ je config WCCTRL pour utiliser ma cam
    6/ je règle la param de la cam avec WCCTRL
    7/ depuis je lance une acquisition
    vla en espérant t'avoir aider !
    ciao !
    momo1318
    merci boris je jette un oeil mais c est bizarre de pas pouvoir controler les reglages de la webcam par iris .comment font les autres possesseurs de spc 900?
    momo1318
    merci boris sa fonctionne ton petit logiciel c est une bonne alternative a iris sa depanne il existe en francais? si quelqu un a la solution pour parametrer la webcam par iris se serai vraiment.
    hammadi
    Bonsoir Momo ,
    Le tableau de réglage que tu nous a montré je l'ai lorsque seulement la Webcam du PC fonctionne .Lorsque j'ai choisis la Webcam spc900 j'ai la possibilité d'ouvrir "propriétés vidéo" qui me donne le tableau avec 3 pages et surtout le basculement en manuel de la Webcam ,je comprends pas ton Pb !
    Marc
    momo1318
    se tableau de reglage je l ai meme apres avoir choisi ma webcam je choisi spc900 je click ok et quand je vais dans parametre j ai encore c est trois fenetre qui s affiche et sur une des 3 fenetres j ai encore le choix de le webcam.
    hammadi
    Lorsque tu as choisi la Spc ,tu cliques sur prévisualisation de Iris et tu vois ta SPC et l'image de cette spc ??
    Marc
    momo1318
    Oui Marc dans prévisualisation je vois l image de la spc et des que je vais dans les réglages j ai les 3 pages que j ai mis plus haut.
    momo1318
    Je remonte le post après moult éssais c'est derniere semaines le problème reste le même aucune case auto à décocher. si quelqu un a une astuce.
    chez_bob
    salut momo, as-tu essayer d'ouvrir le logiciel original de phillips pour decocher l'option automatique et ensuite de retourner voire sous iris?
    "-Est-ce un Hold-up? -Non, c'est une expérience scientifique!" (Emmet Brown)
  1. modifs webcam spc 900
    Par momo1318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2011, 16h45
  2. question sur modif webcam spc 900 n
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/08/2010, 21h27
  3. SPC 900 diverse questions.
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2009, 17h52
  4. Achat adaptateur port série pour SPC 900
    Par floki dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2008, 21h01
  5. Premiers essai à la SPC 900
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/04/2008, 19h47
