Petits morceaux de Lune, du 09\06\2011 faites aux 114 900 avec une
barlow X2 et un APN, oculaire de 25mm
Janispaul
Janispaul
Sympathiques essais ; tu devrais peut-être convertir tes clichés en N et B pour éviter les colorations de l'image.
Jean
je sais que j'ai déja fait la remarque,
mais je ne peux pas m'empecher de la refaire, à la vue de ces images.
Tres parlantes je trouve.
Les cratères sont vraiment circulaires, "comme si" les impacts s'etaient toujours produits de front.
On le voit bien sur la photo 2.
Et comment expliquer que statistiquement, il n'y ait pas d'éraflures
lorsque les meteorites ou petits asteroides entrent en collision,
ou même des crateres rognés par des chutes multiples.
Ca devrait au moins faire des gros bourelets dissymétriques, non ?
On m'avait dit que c'etait un peu comme lorsqu'on lance par exemple un oeuf dans de la farine.
Oui mais les eraflures alors, ou sont-elles ?
Bref je reste dubitatif.
bravo pour tes petits bouts de lune.
a+
jean
salut à toi , la deux est parfaite pour le matos , je suppose toujours sans monture motorisée.
Il existe des cratères aux formes un peu différentes lorsque l'arrivée de l'astéroïde est rasante, ainsi que des cratères aux parois détruites par des impacts postérieurs. Mais la très grande majorité présente l'aspect quasi-parfait d'un bol en raison même de la façon qu'il a de se former : c'est l'onde de choc qui creuse le trou circulaire, pas l'astéroïde.
http://www.nirgal.net/crater.html
Jean
Bonjour Paul, avec ton matériel, je les trouve très bien tes images, la persévérance commence à donner de bons résultats.
Jacques.
De très beau résulta pour de l'afocal! surtout les 2 dernières!
Le jour ou tu passera en Focal avec une cam... tu nous feras des merveilles
Je vous remercie pour vos encouragements et pour vos conseils c'est
très sympa
Janispaul
salut,
Je peux savoir quel accessoire on a besoin pour pouvoir adapter un oculaire a un APN car pour l'instant je me limite a de la photo au foyer mais je voudrez prendre des photo de la lune.
Setup : D90 + newton 200/1000 sur atlas.
La deuxième montre de beaux détails.
Continue janispaul, tu progresses bien.
Beaux clichés !
Je sais pas si on peut adapter un APN derrière des oculaires Pour le moment tu fais tes images en tenant ton appareil à la main ou as tu une bague T2 ?
Bonne continuation
Romain
Bonsoir Romain et Julien.
Omicron, ni l'un ni l'autre.
Je me suis fabriqué des adaptateurs dans du tube PVC (un adaptateur par oculaire) que je laisse en permanence sur l'oculaire, même si je peux très facilement les retirer.
J'ai donc coupé en longueur du tube PVC qui était un peu plus grand que mes oculaires, puis avec un cutter je réduis son diamètre jusqu'à ce qu'il corresponde au plus grand des deux diamètres (oculaire et appareil photo).
Si la différence est insignifiante, je m'arrange pour les ajuster des deux côtés. Je sers bien et j'entoure de scotch noir. Il faut que le tube PVC bloque vraiment les deux appareils, de manière à ce qu'on puisse monter et démonter facilement, mais sans qu'il n'y ait de jeu.
Lorsqu'il y a une différence trop importante, j'adapte le tube PVC au plus grand diamètre, et de l'autre côté je le réduis en ajoutant, à l'intérieur, des languettes de carton. Je fabrique ces languettes dans des rouleaux de papier toilette que je coupe en deux.
Je les fais tenir avec du scotch et j'ajoute autant d'épaisseurs de carton que nécessaire.
Julien oui il existe des adaptateurs mais moi je n'ai pas cherché à en acquérir donc je ne peux pas répondre à ta question, et comme mon bricolage me convient vraiment pour l'instant....
La bague T2 est souvent conseillée, mais personnellement je ne peux rien te dire.
(Petite précision, lorsque j'ai fait mon bricolage, je ne savais pas qu'il existait de tels adaptateurs).
Je vous envoie une photo de mon montage.
j'adore , les morceau de pvc , dommage tu es sur caen on ne se verra jamais snif !!!
Jolies!
Tu serais pas prêt pour passer au niveau supérieur, du style une petite pl1m?
