Filé d'étoiles avec APN compact
    lmdlg
    Exercice obligé pour tout astram débutant en photographie, le filé d'étoiles.
    J'ai à ma disposition un Canon A590/IS et une monture EQ3 non motorisée.
    Les deux clichés qui suivent ont été pris avec les paramètres suivants : ISO=400/Vitesse de pause : 15 secondes (le maxi sur cet appareil) / Ouverture = f/2,6
    La première intègre la dernière image quand le voisin a allumé la lumière extérieure et la seconde ne prend que les clichés pris en "plein noir". La somme totale des pause est d'environ 7 minutes.
    Laquelle préférez-vous ?
    Bon, je vais me coucher, il y a l'ISS demain matin à 6h locales.
    jbfe
    Re : Filé d'étoiles avec APN compact
    Enfin quelqu'un qui tente de l'astrophoto avec un compact : ça fait plaisir, je me sens moins seul
    Excellent résultat, préférence pour la première !
    Tu assembles tes images avec quel logiciel ?
    Jean
    lmdlg
    Merci !
    Mais en fait, à peine ai-je cassé ma tirelire pour un télescope qu'il faudrait la casser à nouveau pour un réflex ?
    C'est pour cela que j'essaie de repousser dans ces derniers retranchement mon vieux APN (qui permet tout de même des poses longues) avant de passer au reflex puis à la monture motorisée.
    Pour l'assemblage j'utilise StarMax qui fonctionne bien sous Ubuntu 10.04+Wine.
    A bientôt !
    Thomas 05-07
    Sympa !
    J'ai aussi une préférence pour la première !
    J'ai une question ^^
    Comment vous faites pour avoir des temps de poses sur autre chose que du reflex ? Non parce que ma chérie à un Bridge de 10Mega pix, et de bonne qualité donc si vous pouviez m'aider je suis preneur ^^
    Dernière modification par Thomas 05-07 ; 22/09/2011 à 08h15.
    lmdlg
    Sur le Canon A590/IS on a une position "TV" sur la molette qui donne la priorité sur la vitesse. Il suffit de sélectionner le temps de pause adéquate c'est à dire le maximum possible pour faire des filés d'étoiles en absence de la Lune. Pour moi c'est 15 secondes.
    A bientôt, lmdlg
    Thomas 05-07
    Ah d'accord ! Bon moi c'est un nikon coolpix L100 ... Mais j'ai déjà pas mal cherché l'autre jour sans rien voir, je regarde ça ce soir merci.
    EDIT : Et sur un bridge tel que le miens peut on, via un logiciel forcer le temps de pose ?
    Dernière modification par Thomas 05-07 ; 22/09/2011 à 12h51.
    lmdlg
    Sur le Nikon coolpix, les temps de pause ne sont pas manuels. Tu peux peut-être essayer en utilisant le mode "nuit"... Mais il est possible que, malgré cela, le temps de pause ne soit pas assez long.
    A voir sur ta notice ou à essayer ce soir !
    A bientôt, lmdlg
    Thomas 05-07
    Ok, bon en plus j'ai deux trois logiciel nikon qui traine ... Mais je suis pas sur qu'ils prennent en charges autre choses que du reflexe ... Je verrais bien ce soir, merci encore.
    inviteb90aa4d2
    Bon, bah rien de rien du tout ^^ J'y suis pas arriver ni par logicielle ni sur l'apn ^^ Si quelqu'un connait un moyen sur le coolpix l100 je suis preneur ^^
    invite2313209787891133
    lmdlg: Je ne sais pas si tu es au courant, mais le firmware CHDK est compatible avec ton modèle d'appareil; pour de la photo d'astro c'est intéressant de l'installer (notamment pour le mode M, les durées d'expo plus longues ou la prise en charge des RAW).
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 22/09/2011 à 19h33.
    lmdlg
    Et non, je ne le savais pas. Je vais aller regarder cela ! Merci !
    lmdlg
    J'ai retenté ce matin, avec passage de l'ISS en sus, mais hélas il y a beaucoup de photos bougées. J'avais posé mon APN Compact sur un trépied Vanguard MAK 203, donc je pense que le tout était stable. J'ai programmé deux secondes de retenue à chaque déclenchement de l'appareil afin que le pied ait le temps de se stabiliser après que mes gros doigts boudinés aient appuyé sur le bouton de l'APN...
    Il y a le facteur vent, cependant, du vent d'Autan qui a trop fait scintiller les étoiles ? Ou qui a fait bouger le trépied ? Le trépied est peut-être trop léger (mais alors avec un réflex, ça va être une catastrophe !). Je vous mets le montage qui sort de StarMax après traitement de toutes les photos. Si vous avez des avis...
    A bientôt !
    jbfe
    Bonjour, bien essayé ; je pense qu'il y a eu du bougé sur certaines poses (le vent peut-être...) mais sinon c'est une belle composition. Tu peux rendre ton trépied plus rigide en abaissant son centre de gravité avec un petit sac de sable suspendu entre ses pieds le plus près possible du sol.
    Jean
    lmdlg
    Merci !
    J'avais effectivement aussi tiré les pieds du trépied au max, j'aurai du moins les tirer.
    Je vais essayer de la refaire, fort de tes conseils, près de ce chêne, que je trouve joli.
    A bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 28/09/2011 à 07h31. Motif: orth.
    lmdlg
    Après avoir jeté un coup d'œil sur le rapprochement Mars-M44, j'ai retenté mon filé d'étoiles.
    Cette fois-ci, j'ai replié le trépied en position minimale (ce qui m'a valu quelques contorsions pour vérifier le cadre des premières images) et j'ai essayé de la cadrer avec le passage au ras de l'horizon de l'ISS ce matin.
    Composition avec StarMax de 54 photos posées à 15 secondes avec ISO=200 et ouverture f/2,6 - soit un temps de pause cumulé de 13 minutes et demie.
    Vous pouvez voir l'ISS en bas de l'image ainsi que d'autres satellites (peut-être étoiles filantes ? Je demande l'avis aux spécialistes) près de la polaire.
    Si vous avez des idées pour faire un filé encore plus beau la prochaine fois, je suis preneur !
    En tous cas merci à Jean pour ses conseils qui donnent un résultat qui me plaît bien d'avantage.
    A bientôt !
    jbfe
    Ah ben voilà ça devient très bon !
    Pour l'ISS, sa trajectoire n'est pas très linéaire, c'est peut-être le résultat de l'assemblage ou du passage en bord de champ...
    Les autres traits sont des satellites : 4 en 13 minutes, si c'était des étoiles filantes, ça serait une grosse pluie
    Petite variante à essayer : un coup de flash pour éclairer l'arbre si tu veux retrouver le même résultat que sur ta précédente image.
    Jean
    lmdlg
    Merci pour tes encouragements !
    Pour la trajectoire de l'ISS c'est peut-être aussi le temps de traitement entre chaque prise qui me pénalise ? En effet, l'APN met prêt de dix secondes après la prise, avant de me rendre la main (c'est pourquoi on a deux traits dans le champ, alors que j'aurai voulu un seul, mais là on touche aux limites de mon canon A590/IS). Il y a peut-être aussi le fait que le trépied n'était pas horizontal, je l'ai posé à la vas-y-comme je te pousse et j'ai du refaire un crop pour enlever les décors parasites.
    Le coup de flash de la fois précédente était due à la lumière du voisin. Ce matin, j'ai essayé d'éclairer le chêne avec mon téléphone portable, mais manifestement ce n'est pas assez. Soit je rend mon voisin complice de la prochaine photo, soit je me trouve un flash plus puissant. Soit - j'écris sous ton contrôle, Jean - je fais deux ou trois clichés avec le flash de mon téléphone portable ou lieu d'un seul comme ce matin ?
    A bientôt !
    pierrejos
    très joli
    www.ppjastro.be
    jbfe
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    à essayer, oui
    Jean
    lmdlg
    Alors que tous les télescopes doivent être braqués sur Jupiter, j'ai profité de cette nuit de pleine Lune pour essayer d'apprivoiser mon nouveau réflex et faire un filé d'étoiles.
    15 minutes de rotation terrestre avec superposition de photo aux caractéristiques suivantes : EOS 1000D - 18 mm - f/10 - 30 sec - 200 ISO.
    Le cadrage n'étant pas très bon, j'ai fait un crop (première photo) qui, hélas, laisse trop d'importance aux feuilles de laurier.
    Mais sans ce crop il y a un fil électrique très disgracieux qui apparait (photo 2). J'aurai voulu savoir si vous connaissiez une astuce pour le faire disparaître...
    Demain matin, Saturne...
    A bientôt !
    Rq : la compression jpeg est atroce, il faut aussi que je me penche là-dessus. Mais les originaux sont plus valorisants.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    lmdlg
    Je déterre un très vieux sujet écrit par mes soins, afin de savoir si vous aviez un autre logiciel que StarMax pour assembler les images. Il est certes très efficace, mais avec l'envie de reprendre les filés, j'aurai voulu découvrir d'autres méthodes...
    À bientôt !
    astro31
    pas d'idée c'est pour faire des panoramiques ? ou j'ai rien compris !
    studio224
    lmdlg, généralement j'utilise Nebulosity:
    http://www.stark-labs.com/nebulosity.html
    C6 N - EOS 350D défiltré, EOS 6D non défiltré
  1. filé de Lune et d'étoiles
    Par julchauveau dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/02/2011, 19h08
  2. filé d'étoiles
    Dernier message: 02/10/2010, 12h27
  3. Filé d'étoiles (encore ;-) )
    Par invitead41b383 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2009, 18h25
  4. APN compact avec télécommande
    Par invitebb742ff2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2008, 10h59
  5. Premier quartier avec lunette de 100mm et apn compact
    Par jbfe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 13h29
