imagerie planétaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
imagerie planétaire
Vue hybride
    invite9a838345
    imagerie planétaire
    salut a tous!!!
    je viens poser quelques questions ,j'espère que je penserai a toutes les mettre pour pas avoir a ouvrir un autre post
    elles concernent le titre...
    donc voila:
    1)quel est le mieux entre le 1000d (que jai déjà ) et une spc900(pas encore)?
    2)si je prend l'apn ou dois-je le placer (planetaire hein)et avec quoi?
    3)// // la spc900 // // // //
    4)quel est la différence entre afocale et projection par oculaire, quel est le mieux,comment on fait pour l'un, pour l'autre?
    5)autre question: petite parenthese elle concerne le CP(excusez moi..), on m'a dit qu'au foyer c'était mieux pour le cp mais du coup est-ce que ca zoom quand meme? ca fait pas une photo style grand champ?je sais pas..
    6)pour le cp ca se passe au foyer ..mais il faut aussi des filtres pour la couleur donc ou on les placent si l'ap prend déjà tout le porte oculaire..
    excusez moi pour toutes ces questions d'un coup mais je prefere faire un seul post
    eclairez moi svp je comprend quasi riena l'astrophoto je suis debutant en cette matiere..
    invite9d4263ca
    Re : imagerie planétaire
    Citation Envoyé par r34om Voir le message
    salut a tous!!!
    donc voila:
    1)quel est le mieux entre le 1000d (que jai déjà ) et une spc900(pas encore)?salut 2)si je prend l'apn ou dois-je le placer (planetaire hein)et avec quoi?
    4)quel est la différence entre afocale et projection par oculaire, quel est le mieux,comment on fait pour l'un, pour l'autre?c'est la meme chose certain oculaire peuvent recevoir une bague t2
    5)autre question: petite parenthese elle concerne le CP(excusez moi..), on m'a dit qu'au foyer c'était mieux pour le cp mais du coup est-ce que ca zoom quand meme? ca fait pas une photo style grand champ?je sais pas..ça zoom assez parfois trop
    6)pour le cp ca se passe au foyer ..mais il faut aussi des filtres pour la couleur donc ou on les placent si l'ap prend déjà tout le porte oculaire..ton apn fait la couleur pourquoi mettre des filtres!!
    en planetaire on filme la planete voulu ensuite on empile les image du film donc le mieux est la spc900
    invite9d4263ca
    si tu as d'autres questions continues sur ce fil!!!
    invitec1cdd57b
    ha, moi mon pignon est différent
    Mais ceux qui on déjà vue mes image en planétaire connaisse.
    Moi je suis un 100% EOS 1000D en liveview avec le logiciel EOS Movie Rec.
    Avec une Bague T2 et la Bague Canon et une Barlow de 2x
    Quelques Image avec le EOS 1000D:
    invite9d4263ca
    jordan remonte le fil tu as été cité mais ta solution n'est pas des plus simple pour un debut.
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    jordan remonte le fil tu as été cité...
    J'avait pas capté
    Ha la, pas du tout d'accord...
    Avand d'avoir fait l'imagerie avec le 1000D, J'ai imager avec des webcam trafiqué et ensuite avec une Orion Planetary Imager (webcam astro), cetait toujour embêtant pour obtenir les bon réglage Expo/gain, faire la map en regardant le pc et toucher la molette a bout de bras, bien s'aligner sur la planète pour quelle se retrouve sur la surface du capteur...
    Avec le 1000D, rien de tout sa, déjà la taille du capteur est monstrueux par rapport a une webcam, tu es sur de tout le temps avoir ta planète dans le champ. Pour les réglage, tu joue juste avec l'exposition, et pour la mise au point, c'est le luxe, tu active le liveview sur ton apn, tu zoom numériquement de 10x et tu fait tranquillement ta map derrière le scope.
    Et voila, tu es prêt a capturer!
    Ensuite tu connecte l'apn en usb sue ton pc, tu démarre eos movie rec, tu sélectionne le répertoire de sortie des AVI ( le bouton [...] ). Tu sélectionne la zone a capturer, et tu clique sur [x5] , tu t'assure que la durée d'exposition est bonne, et Tu clique sur Record.
    Et voila
    EDIT:
    Par contre je ne dit pas que c'est mieux que d'imager a la webcam, on obtiens d’ailleurs des fois de meilleur résultat avec la webcam, mais vu qu'il a déjà le matos pour faire de la capture liveview, autant qu'il en profite
    invite9a838345
    merci pour ces explications chyneuze, ca m'a pas mal aidé .
    mais svptt l'monde, ou on place filtre....
    apres j'arreterai de vous embeter( enfin peu etre)
    invite9d4263ca
    ok jordan pour la taille du capteur
    romain pourquoi un filtre?si tu veux absolument un filtre il existe la solution oes clip
    invite9a838345
    je veux absolument un filtre pour pouvoir faire de la couler quand je ferai du cp.
    et donc je me demandais ou les placer dans le montage..
    invite9d4263ca
    ton 1000D sait faire la couleur pas besoin de filtre!!
    invitec1cdd57b
    ok jordan pour la taille du capteur...
    Un atout considérable pour nous astram
    Dommage que l'on ne peut pas marier Taille capteur et vitesse de capture ...
    romain pourquoi un filtre?...
    +1
    J'ai cru comprendre en plus que pour le cp, les filtres était moins efficaces avec un apn non defiltré IR ou non Bladerisé...
    Tu a quoi comme filtre a mètre? normalement c'est sur l'embout T2 non?
    +1
    J'ai refiltré IR mon apn pour le planetaire avec ce filtre
    invite9d4263ca
    oui la bague comporte un filletage interieur qui peut recevoir un filtre!!
    invite9d4263ca
    avant d'acheter un filtre essayestoi au cp et vois apres ce don tu as besoin!!
    invite21c02270
    Salut Romain (I presume) et bienvenue sur Futura,
    Point par point,
    1/ L'OES1000d permet de faire des films comme le spécifie Benoit et Jordan du coup il marche bien pour l'imagerie planétaire. Je ne connais pas la procédure pour l'utiliser en planétaire (liveview avec le logiciel EOS Movie Rec) mais ça ne doit pas être très sorcier. Comme t'as déjà cet appareil il me semble plus raisonnable de l'utiliser plutôt que d'investir dans une spc900. Cet appareil donne de bonne chose en planétaire, au moins aussi bien qu'une spc900...
    2/ T'as déjà la réponse
    5&6/ C'est quoi ton télescope en fait ? Tout dépend de ta focale mais quoiqu'il arrive ça sera plus "gros" qu'une image grand champ avec un objectif d'apn. En imagerie CP les objets sont diffus et très étendus du coup il faut avoir une faible focale (foyer) pour collecter plus de lumière et avoir un champ important.
    N'hésites pas si t'as d'autres questions
    A bientôt
    Romain
    invite9a838345
    merci de m'avoir répondu,je viens de voir vos réponses car j'étais a collège aujourd'hui...
    Romain: pour la 2, c'est dans un autre post je l'ai eu
    pour l'instant, j'ai juste un DOBSON 200/1200 que je monterai sur ne eq6 motorisée(sur un autre post encore...)
    et pour en revenir au cp, alors au final, ou on place CES SALETÉS DE FILTRES!!!
    imaginons une roue a filtre.. OU JE L'A MET???
    pas trop compris ce point vu que l'adaptateur de l'apn est a la place de l'oculaire.
    chyneuze: toujours top tes photos, sont bien réussis
    merci d'avance,ciao
  1. Changement de monture? (imagerie planétaire)
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2011, 17h50
  2. Imagerie planétaire, diamètre et turbulence...
    Par invite5adc2fea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2010, 05h46
  3. Imagerie planétaire
    Par invitec2efce8c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/04/2010, 05h23
  4. quelle focale pour imagerie planétaire?
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/11/2009, 12h13
  5. Imagerie planétaire couleurs
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2009, 16h05
