Refroidissement de la PL1-M pour le CP
    invitec1cdd57b
    Petite Mac Gyverisation de la semaine: Refroidir ma PL1-M (QHY5) pour faire du ciel profond!
    Démontage de la PL1-M:
    Déjà, petit "hic", c'est la nouvel version, pas de fenêtre dernière le capteur, il va falloir improviser.
    Pour faire la jonction entre le capteur et le boitier de la PL1M, j'ai utilisé des petit radiateur de Ram de carte graphique (disponible sur materiel.net )
    j'ai tordu certaines bar pour épouser la forme de la carte de la pl1m, car la zone derrière le capteur contenait des composant cms.
    Donc avec de la colle epoxy a 2 composant, j'ai passer une fine couche sur la zone concerné pour protéger les piste et composant, attendu que cela sèche pour passer a la suite.
    On met de la colle sur les barreaux du radiateur et on les positionnes:
    invitec1cdd57b
    Re : Refroidissement de la PL1-M pour le CP
    ... Suite
    Sur la partie plate on posera de la patte thermique pour la conduction entre la pl1m et le boitier.
    Pour la conduction thermique entre le capteur et le circuit imprimé de la cam:
    Un peut de colle au niveau des pattes.
    On referme la cam avec la pâte thermique sur le radiateur et des graine de Déscicant contre l'humidité et condensation.
    Et ensuite, un petit péletier alimenter en 5V avec de la pâte thermique et un radiateur attaché a la PL1-M:
    Et le tout sur le scope:
    invitec1cdd57b
    ... Suite
    1er Test: Image Dark de 60 sec avec un gain de 20%.
    Avant Modification:
    Après Modification sans Péletier:
    Après Modification avec Péletier:
    On remarque très nettement la différence!
    invitec1cdd57b
    ... Suite
    Et premier test en Ciel Profond!
    Malgré une mauvaise MES et la presque pleine lune...
    80 image de 20 sec avec un gain de 40% et 10 darks
    M42:
    Nom : M42 2012 01 07.jpg
Affichages : 135
Taille : 66,4 Ko
    La full "ici"
    Voila Voila! du CP a pas très chère
    invite9d4263ca
    salut jordan, encore une sacré partie de bricolage bravo un seul point negatif, la taille du capteur!!
    invite5f9a21e2
    Salut Jordan,
    Oui , ça marche ! j'ai fait la meme manip sur ma DSI PRO. Quelle est la température extérieure. en été ça marche super par contre en hiver j'ai du givre qui se dépose sur la vitre du capteur ? tu ne doit pas avoir ce PB à ta lattitude
    tu ne mets pas de ventilo sur le radiateur ?
    invite21c02270
    Beau bricolage, merci pour les détails comme ça ça semble faisable. Sinon c'était même pas la peine d'y penser
    C'était la mise en jambe pour finalement bricoler ton EOS ?
    Bon dimanche
    A ++
    Romain
    invited232e75e
    bravo jordan pour ta réalisation,qui semble prometteuse, j'aime cet état d’esprits bricolage de plus en plus rare de nos jours,bonne continuation .
    invite5f9a21e2
    essaie avec un filtre Halpha !
    invitec1cdd57b
    Merci a vous
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    Bien d'accord avec toi! mais peut-être qu'avec un réducteur de focal genre 3 au lieu d'un 6.3...
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Salut Jordan,
    J’avais déjà vue ton montage en feuilletant le net , belle réalisation!
    C'est vrais que chez moi c'est l'été toute l'année le soir les températures varie de 21 a 30 °C.
    Il y a un tout petit ventilo de 5V derrière le radiateur, un peut faiblard, mais je le changerai.
    Citation Envoyé par omicron Voir le message
    On peut dire sa
    Je pense aussi voir pour le refroidir en plus de réparer l'usb.
    Citation Envoyé par margoulin Voir le message
    Merci on reste toujour un peut Mac Gyver dans nos têtes!
    Heuuu... pas compri le rapport avec le refroidissement...
    invite5f9a21e2
    pas de rapport , c'est juste un conseil au passage , ce filtre Halpha revèle de superfe façon les volutes de la nébuleuse
    invitec1cdd57b
    Ha dac! sa fait partie de mes achats a prévoir
  1. Saturne au C8 et PL1-M Barlow 2x et 3x
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2011, 19h55
  2. Pl1-m/dmk21
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2010, 13h23
  3. Surface de refroidissement pour SOT-23
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 11h48
  4. essai PL1/lune
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/06/2008, 13h01
