Nebuleuse du cone - NGC2264 - Enfin un autoguidage correct!
    chyneuze
    Bonjour!
    Ce week end, j'ai réparé ma CG5!
    Comme certains le savent, le guidage avec la cg5 en DEC est une misère!
    Recap rapide:
    - C'est inadmissible de ne pas mètre de roulement à bille dans une monture soit disant faire de l'autoguide. La monture utilise en DEC des patins avec de la Graisse, Une graisse qui est comme de la colle. Donc regraissage complet en DEC avec de la bonne graisse lithium!
    - Comprimer à fond la vis sans fin sur la Crémaillère de l'axe n'est pas la meilleur solution, sa fait forcer le moteur et ralenti la réponse du mouvement en DEC. une metite cale entre Le support de la vis et l'axe et sa va tout de suite déjà mieux
    Donc le soir même, petit test:
    Et enfin sa marche! l’étoile guide reste en permanence dans le centre!
    Donc malgré de mauvaise condition météo, j'ai tenter une petite capture avec des pauses de 5m.
    J'ai pu obtenir 5 images potable, malgré le vent et les nuages:
    2 traitements:
    les full ici: http://chynehome.com/ASTRO/index.php...rofond/NGC2264
    Les étoiles ne sont pas ronde, mais ce n'est pas du au guidage mais au vent, une de mes brute ressort bien ronde: stars.jpg
    Manque plus qu'a attendre une bonne soirée
    Jordan - C8 et SW 80ED sur NEQ6 Pro - QHY5L 2 - Atik 383L+ Couleur
    mcben83
    Re : Nebuleuse du cone - NGC2264 - Enfin un autoguidage correct!
    Citation Envoyé par chyneuze Voir le message
    Bonjour!
    Recap rapide:
    salut Jordan, comme toi j'ai halluciné quand j'a vu qu'il n'y avait pas de roulement.
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    tellif
    ben oui, il n'y a pas de roulement en DEC ,mais faut relativiser : si bonne mise en station, peut de mouvement en dec !
    D'autre monture bien connue et appréciée type Vixen GP n'a pas de roulement, cela ne l' empêche pas d'être bonne!
    d'autant que je suis aussi possesseur d'une CG5 pour le nomade.
    Crois-tu vraiment que le manque de roulement était à la base de ton mauvais autoguidage ? et pas plutôt un mauvais réglage. Je sais que c'est pas facile sur la CG
    Bonne continuation
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    chyneuze
    Citation Envoyé par tellif Voir le message
    Non, le manque de roulement était pas a la base de mon mauvais guidage, mais un mauvais graissage oui, il y avait quasiment aucune graisse.
    Le problème se répercutai aussi en planétaire, je devais appuiller des fois près d'une dizaine de fois en DEC pour que la monture commence a bougé.
    Effectivement, si ma MES était parfaite, je n'aurai qu'a compensé en RA pour l'erreur périodique, pas facile en cette période de l’année, aux Antilles on ne voie de la petite ourse que Polaris quelque degré au dessus de l'horizon.
  1. NGC 2264 ou la Nebuleuse du cône
    Par albator dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2012, 17h36
  2. Nébuleuse du Cône - C8 & 350D Baader ...pas de surprise en ville.
    Par psycho10 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/02/2011, 17h02
  3. ngc2264, le cône par grand vent
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2008, 22h12
  4. La nébuleuse du Cône
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/02/2008, 22h16
  5. La nébuleuse du Cône en H-Alpha et couleur
    Par marsululu dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2008, 09h26
