Premières photos de galaxies
    Batteux
    Voici mes premières photos de galaxies.
    L'autoguidage n'a pas marché, pourtant je l'avais testé avec succès sur des étoiles brillantes il y a quelques mois, mais là dans un ciel pourtant bien meilleur, plus moyen de trouver une étoile guide (Synguider avec lunette pentaflex 80/400).
    J'ai laissé en noir et blanc, j'ai une CCD couleur mais la couche rouge était quasi-inexistante, donc j'ai pas insisté quand, comme d'habitude, la couleur s'est avérée inréglable.
    Heureusement, l'impression que j'ai eue la fois précédente se confirme : en ajoutant le poids de la lunette guide et en passant de 7 à 12 kg de contre-poids, la monture CGEM est plus performante qu'avec le seul C8, permettant des poses près de 2 fois plus longues sans autoguidage. Il arrive d'avoir des étoiles rondes pour une pose d'une minute à 1 mètre de focale sans autoguidage.
    M66 (36 poses de 30 secondes retenues manuellement parmi environ le double ) :
    M63 (38 poses de 40 secondes retenues manuellement parmi environ le double) :
    Si vous avez des conseils quant à l'utilisation du synguider...
    Voici les FITS empilés avec Astroart 3 :
    http://astro52.com/ciel-profond/M63brut.fit
    http://astro52.com/ciel-profond/M66brut.fit
    Vous pouvez tenter une synthèse des couleurs avec les logiciels Astroart 3, Astroart 4, Nebulosity v2. Mais je ne crois pas que quelqu'un puisse en tirer quelque chose de plus vus mes propres essais. Pour moi il n'y a pratiquement pas de rouge.
    Setup :
    C8 EdgeHD CGEM
    reducteur 0,5x en 31,75
    SXV-M7C
    Merci pour vos commentaires et conseils.
    Dernière modification par Batteux ; 17/03/2012 à 21h56.
    Olivier Batteux, http://astro52.com (Ressources pédagogiques libres & Astronomie)
    mcben83
    Re : Premières photos de galaxies
    salut olivier, tu as un gros probleme de suivit je connais pas synguider...
    tu as un decalage entre chaque pose!!
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    Batteux
    Oui, c'est sans autoguidage, donc normal le décalage, je n'ai pas recalé à chaque fois mais laissé tourner en boucle (et comme je n'ai pas tout gardé, il a fallu plus d'une heure à chaque fois pour arriver à ça).
    C'était déjà bien d'avoir des poses de 40 secondes à 1 mètre de focale en itinérant.
    mcben83
    re tu as quoi comme camera pour l'autoguidage?
    Batteux
    Comme les problèmes informatiques pour faire marcher le STAR2000 aussi bien intégré que indépendant (car j'avais les 2) étaient insolubles, j'ai acheté une lunette guide et un synguider skywatcher. Le synguider a son écran, sa raquette, et une connexion directe sur le port autoguider de la CGEM. L'ordinateur ne sert donc qu'à la prise de vue sur la CCD principale.
    J'ai donc cette lunette sans chercheur (pas offert à l'époque, et pensais-je pas utile) + tube allonge :
    http://astronome.fr/produit-tubes-op...-400-1247.html
    Ces anneaux :
    http://astronome.fr/produit-supports...s-adm-743.html
    Cet autoguider indépendant :
    http://astronome.fr/produit-guidage-...cher-1233.html
    Cet ensemble a déjà fonctionné un soir de pleine Lune (+ pollution urbaine) sur des étoiles brillantes, et également sur M27 je crois, avec une fréquence de 2 secondes sur l'autoguider. Là j'étais dans un vrai site pour faire du ciel profond, je pensais trouver facilement plein d'étoiles guides. J'ai fait la mise au point sur Procyon (en essayant de l'avoir la plus petite possible), donc le synguider était bien en fonctionnement, mais au moment de photographier les galaxies, pas moyen de voir une étoile dans l'écran, même en mettant 4 secondes. Peut-être est-il souvent nécessaire de déplacer la lunette pour rechercher l'étoile guide, mais je pensais pouvoir me passer de ça. Peut-être faudrait-il que je m'intéresse à la recherche par oculaire parfocal, ou que j'appelle le magasin pour essayer de commander à part le chercheur de la lunette guide ?
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par Batteux ; 18/03/2012 à 11h32.
    jbfe
    Je ne suis pas spécialiste mais je ne trouve pas que le problème de suivi soit flagrant, même si tes images sont petites et que j'aimerais bien un lien vers quelque chose de plus grand
    Quand je faisait de l'astrophoto derrière un télescope à la préhistoire (il y a 30 ans), on ne se souciait pas d'avoir une étoile brillante pour un guidage auto on assurait nous-même le guidage avec un oculaire réticulé qu'on maintenait centré sur une étoile du champ ; c'est peut-être une méthode à réemployer
    Jean
    Batteux
    jbfe,
    C'est peut-être ce que je ferais si je photographiais avec une courte focale et utilisais le C8 pour guider.
    En fait, la caméra est une CCD de 2003 dont je n'avais jamais réussi à me servir avec mon précédent télescope. Donc l'image du bas est quasiment une full. J'ai lorgné l'autre car le décalage et l'absence de darks réunis formaient des artefacts pas très jolis dans ces zones. J'en ai gommé d'autres à la main du reste.
    Le suivi est correct car je me suis limité à 30 et 40 secondes. Avec un autoguidage, je pourrai empiler des poses de 4 minutes.
    Dernière modification par Batteux ; 18/03/2012 à 13h03.
    philastro
    Salut Olivier,
    Pour ce qui est de la recherche d'une étoile guide, les champs autour de M 63 et M 66 ne sont pas très riches en étoiles de magnitude inférieure à 7, et la taille du capteur du SynGuider n'est pas très grande donc il faut jouer avec les anneaux de guidage pour trouver une étoile assez brillante.
    Le mieux est de chercher avec un oculaire l'étoile assez brillante qui sera détecter par la caméra.
    Difficile de faire mieux avec des poses courtes sur des galaxies.
    Le C8 Edge corrige bien les bordures du champ, bientôt un capteur plus grand, CCD ou APN ?
    C8 & Equinox 80ed sur NEQ6, 1000d Astrodon & DMK31
    Batteux
    Merci phil, je vais donc lire la partie de la notice consacrée à la fabrication d'un oculaire parfocal, il y a des bagues mais j'ai pas cherché à comprendre, j'espérais avoir de la chance.
    Pas d'investissements prévus tant que je suis en transit sur le plan professionnel, j'ai déjà beaucoup investi, donc l'objectif est de faire marcher ce que j'ai pour les prochaines années. Mais je regrette de ne pas avoir choisi un capteur noir et blanc à l'époque.
    philastro
    Tu fais la mise au point comment avec ta caméra ?
    Batteux
    La mise au point :
    - Pour la CCD d'imagerie principale : par masque de Bahtinov fait main.
    - Pour l'autoguider : en essayant d'avoir Procyon la plus petite possible sur le petit écran rouge.
    philastro
    En repérant où se fait la mise au point avec le SynGuider sur ta lunette, tu pourrais mettre une étoile assez brillante au centre du champ avec un oculaire à la place de la caméra et une fois fait remettre la camera et faire la MAP suivant les repères que tu as fait ?
    Batteux
    Oui, c'est à ça que je pensais. L'oculaire de 40mm donnerait un champ de 4°, donc je devrais pouvoir me passer du chercheur de lunette guide que je n'ai pas.
    conquérant
    Salut olivier
    ce n'est pas moi qui vas te donner des conseils en CP.
    mais pour une première je l'ai trouve pas mal..
    Jean
    skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
  1. Mes premières photos du ciel, photos générales
    Par invite248979 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2011, 19h04
  2. Premières photos...
    Par inviteb77b46df dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/02/2009, 14h32
  3. Premières galaxies
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/01/2009, 18h05
  4. mes premieres galaxies
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/06/2006, 18h47
