Adaptateur photo
Adaptateur photo
    Roswellh
    Adaptateur photo
    j'aimerais acheter un peu de matériel pour faire de la photo.
    Je possède un Newton Skywatcher BlackDiamond 200/1000 sur Eq6 et un APN Canon 600D.
    Je compte pour commencer acheter une bague T2 + adaptateur photo.
    Ma question est la suivante : pour l'adaptateur photo dois-je prendre un 31.75mm ou un 50.8mm (quelles sont les réelles différences ?) ?
    xavier7-2
    Re : Adaptateur photo
    salut... le diametre
    nan je rigole ... l'avantage du 50,8 c'est que tu n'auras pas de vignetage sur le bord de l'image... en tout cas pas de vignetage du à l'adaptateur ...
    mais plus qu'un adaptateur c'est un correcteur de champ qui va etre le plus important!
    sinon tu n'auras que 1/3 de ton champ exploitable! pour ça le baader mpcc fait des miracles!
    mais le soucis va etre aussi de faire la mise au point avec le porte oculaire d'origine!
    le foyer se trouve trop rentré avec un apn ...il faut donc aussi changer le porte oculaire pour un "low profil"
    bref une bague T2+ adaptateur...tu n'auras pas le foyer avec ton apn.
    xav
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
    hammadi
    Oui comme le dit Xavier ,sur mon 200/1000 j'ai été obligé de changer le PO par un crayford court ,sinon impossible de faire la Mise au point !
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
    Roswellh
    Sur mon tube, il y a un Crayford Skywatcher 50.8mm avec microfocuser et pour la bague T2, elle a un tirage de 12mm (est-ce que c'est bon ?)
    xavier7-2
    si c'est le PO d'origine comme le dit parfaitement Marc...ça passera pas!
    il faut un low profil
    celui la :http://www.optique-unterlinden.com/c...m/0/c/05040300
    Mise au point Crayford court Orion avec microfocuser pour Newton
    155,00 €
    et la pas de soucis pour la mise au point
    par contre faudra une bague allonge pour utiliser tes oculaires
    hammadi
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    ......par contre faudra une bague allonge pour utiliser tes oculaires
    Ah oui ! sur le mien ,elle y était déjà ,et pour chaque photo avec le réflex ,je suis obligé de l'enlever !
    Le crayford court fait 60mm de long ,la bague fait 40mm de long !
    Marc
    Roswellh
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Pour utiliser mes oculaires je suis obligé de mettre un accessoire fourni avec le tube (en 50.8 ou 31.75) qui fait environ 40mm de long, est-ce que c'est bon alors ?
  1. adaptateur photo
    Par ar13menia dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2010, 22h14
  2. Adaptateur photo
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/12/2008, 07h20
  3. Adaptateur Photo
    Par invite4298d046 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2007, 15h59
  4. Oculaires et adaptateur photo !!
    Par invite52346c65 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/03/2007, 14h23
  5. adaptateur photo
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/04/2006, 21h43
