Questions autour du Soleil
    inviteeab8e911
    Après avoir attendu près de 2 mois pour trouver un joli soleil histoire de monter un filtre solaire grace à une feuille astrosolar (vive la météo pourrie suite à ma commande + départ en vacances), j'ai voulu me tenter une petite sortie hier matin puis en fin d'après midi.
    J'ai donc monté le filtre que j'avais fabriqué la veille et ravi du résultat, comme souvent, j'ai voulu m'essayer à prendre quelques images. Je branche donc ma spc900 et décide de faire des séries de 30 secondes à 15 images/seconde. Une fois la session test terminées, je tente de traiter mes images sous iris (en conservant les 200 meilleures pour chaque série) et c'est là que mon souci arrive.
    Car au final, je me retrouve avec des images assez mauvaises sur lesquelles on voit des sortes de cercles concentriques (symbolisés par les flèches sur l'image d'exemple)
    Nom : exemple.jpg
Affichages : 122
Taille : 72,6 Ko
    J'ai donc quelques questions :
    - se pourrait-il que ceci soit un problème de collimation (j'avoue que j'ai du mal à y croire mais sait-on jamais) ou un souci lors de l'acquisition ?
    - quels sont les paramètres que vous utilisez habituellement pour imager ?
    - comment traiter les images sous iris (j'ai naivement suivi la même procédure que pour la lune (BESTOF, registration des images planétaires (1) puis FILE_TRANS et ADD_NORM) mais je ne suis pas super convaincu du résultat et le traitement par ondelettes ne change rien)).
    Gracias a todos
    inviteeab8e911
    Re : Questions autour du Soleil
    désolé pour le double post mais je ne trouve pas comment modifier le post précédent.
    Ce que j'entends par souci lors de l'acquisition c'est soit un simple probleme de MAP (qui fut difficile), soit, encore plus simple, juste l'effet d'un ciel pas si parfait qu'il n'y paraissait hier
    invite51d17075
    bonjour ebola.
    je n'y connais quasi rien en telescope, mais il me semble que c'est c'est plutôt un soucis de résolution informatique. ( non pas de pixels mais de bits par pixel )
    a savoir des images très peu contrastées ( lié au filtre ??, au ciel ?? ) corrélé avec un nb de niveau de gris insuffisant, pour ce contraste.
    d'ou l'apparition de sortes de bandes de mach au final.
    inviteed2499be
    Bonjour Ebola
    refait le traitement avec registax 6 ,il est plus approprié en simplicité sur le planétaire.
    Jean
    inviteeab8e911
    merci pour vos réponses.
    Je vais tester registax 6 pour voir si cela change quoi que ce soit
    Sinon, ansset tu me conseillerais quoi pour améliorer cela ?
    inviteeab8e911
    bon j'ai essayé Registax 6, j'ai toujours ces disques concentriques.....
    invite51d17075
    re bonjour,
    quand tu passes au traitement numérique, tu dois augmenter ou diminuer la luminosité ?
    inviteeab8e911
    je n'y touche pas
    inviteed2499be
    je penche + pour la MAP
    à ressayer.des fois il ne faut pas trop chercher et recommencer pour être sur
    Jean
  1. mouvement de la terre autour du soleil
    Par inviteae72e011 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2013, 18h46
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2012, 20h12
  3. La Terre autour du soleil
    Par invite8648426e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 14h23
  4. rotation autour du soleil
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/06/2006, 15h47
  5. Palnetes autour d'un soleil
    Par Pym-s dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2004, 15h44
