question flat
question flat
    invite5f9a21e2
    question flat
    petite question sur les flats . quel doit etre le temps de pose d'un flat ??
    J'ai fait des flats de 0.05s , au final lors du retrait du flat j'ai des points blancs à la place du noir sur l'image traitée ??
    Quelle est la regle pour faire des flat corrects ?
    Merci pour votre réponse
    Richard
    invite5f9a21e2
    Re : question flat
    le resultat Nom : flat.jpg
Affichages : 114
Taille : 62,7 Ko
    invite5f9a21e2
    Re : question flat
    le flat :
    Nom : flat1.jpg
Affichages : 97
Taille : 76,6 Ko
    invite21c02270
    Re : question flat
    Salut Richard,
    Bon je ne t'apprendrais rien en te disant qu'il y a un soucis effectivement .... :\
    La règle pour un flat est de gérer le temps d'exposition de façon a avoir un histogramme au deux tiers de la sensibilité du capteur. Il ne faut pas que le capteur soit cramé ni qu'il soit sous exposé...
    Dans ton cas, ça ne ressemble pas a un problème d'exposition mais plutôt un truc comme si "les poussières" étaient présente lors du flat mais pas lors de la prise de vue: En soustrayant le flat des points blancs apparaissent ! Comment procède tu ? Est ce que tu mets une feuille ou un drap devant ton optique, si c'est le cas je pense que ce que tu mets devant est sale. Tu peux faire des flats sur le ciel à l'aube juste après la disparition des étoiles et avant le levé de soleil en pointant le ciel comme ça sans rien devant l'optique.
    Amitié
    Romain
    invite5f9a21e2
    Re : question flat
    salut Romain,
    merci pour les infos !! le mon flat plus haut est de 234 - 65584 il faudrait 234-43723 , je crois que le problème vient de ce point
    histogramme au 2/3 OK , si les poussieres sont bien visibles sur les prises de vues . je fais les flats à l'aide d'un écran lumineux eclairé , écran à flats blancs , d'habitude cela fonctionne parfaitement . je vais regler l'intensité!
    inviteca72dd83
    Re : question flat
    Salut Richard,
    Tu t'ai fabriqué ton écran à flat ou tu l'as acheté ?
    J'ai pour ma part un écran à flat Geoptik et avec l'intensité lumineuse au mini, je fais des poses d'environ 1/20s avec l'apn 1000d pour avoir l'histogramme au 2/3.
    invite5f9a21e2
    Re : question flat
    non , je l'ai acheté c'est un ecran identique aux Ecrans Aurora Flatfield , pose de 0.05s comme moi , dans ce cas je ne comprends pas ...
    inviteca72dd83
    Re : question flat
    Oui, bizarre car en gardant la chaine optique telle que l'on des captures, les flats devraient faire leur boulot.
    invite21c02270
    Re : question flat
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Je crois vraiment que c'est un problème de poussières sur l'écran plus qu'un soucis d'intensité. On voit bien sur ton flat certain points très sombre qui sont pour moi des poussières sur l'écran a flat et d'autres points mais moins sombre qui sont eux les poussières sur le capteur optique etc. D'ailleurs on voit bien que quand le flat est divisé a l'image ces gros points très sombre passent en blanc : ils n'étaient pas présents lors de l'acquisition. CC : Essaye en nettoyant ton écran a flat ça devrait marcher
    Amitié
    Romain
    invite5f9a21e2
    Re : question flat
    Salut Romain,
    Ah OK , DSl j'avais rien compris !! Ok un bon coup de Karcher !! merci
  1. Flat field
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2013, 19h01
  2. Fabrication flat field
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2012, 21h50
  3. Flat-field
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2010, 20h35
  4. flat
    Par invited3a1e6ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2009, 18h54
  5. [Brun] tv flat plasma PHILIPS
    Par invite4f6cc633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 20h37
