[Montage] Kit moteurs RA + DEC sur SW NEQ-3
    telescope13
    J'ai enfin reçu mon kit de moteurs pour la monture NEQ-3 (anciennement appelée EQ3-2).
    J'ai effectué le montage cet après-midi mais j'ai deux doutes. Comme vous pouvez le voir sur les images.
    Sur l'axe de déclinaison, j'ai du relever, la partie "dorée" de la tige afin d'épouser le pignon du moteur.
    Sur l'axe d'ascension droite, lorsque je place la patte métallique contre la monture, j'ai aussi un écart.
    Est-ce normal?
    Bon week-end à toutes et à tous.
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    domdom83
    Re : [Montage] Kit moteurs RA + DEC sur SW NEQ-3
    Je n'ai que la motorisation AD et je constate le même écart. On s'y fait ...
    J'ai remplacé la vis de serrage de l'axe par une vis de serrage du genre de celles de nos porte-oculaire. Cela me permet occasionnellement de découpler la motorisation avec facilité.
    // Schmidt-Cassegrain 6" f/6 - EQ3 autoguidée - Reflex défiltré, Webcam modifiée //
    telescope13
    OK merci pour cette précision.
    Je viens d'acheter 4 piles et testé l'ensemble.
    Je suis rassuré de voir que tout semble fonctionner.
    Par contre, je vois qu'il ne sera plus possible de se déplacer rapidement (comme avec les flexibles). Même en vitesse "x8"...
    J'en conclu donc que pour viser un objet, il faudra dé-serrer les freins et déplacer le tube "à la main"...
    Je vais tester tout ça ce soir si la météo est clémente.
    domdom83
    ben oui.
    Je te conseillerais même de virer les flexibles dans un premier temps afin de ne pas faire une fausse manoeuvre.
    Perso ma motorisation AD me suffit avec une bonne MES. Du coup je garde le flexible DEC. Tu pourras l'essayer simplement en débranchant le câble du moteur AD et en le découplant, si tu trouves la manipulations des 2 freins un peu lourde.
    Bon suivi !
    telescope13
    Pour info, j'ai reçu entre-temps la réponse du shop:
    Cet écart me semble correct, j'ai aussi constaté cela sur les systèmes
    d'entraînements Vixen.
    Cela fonctionne pourtant très bien.
    Du moment que les roues dentées font contact avec un léger jeu, et
    qu'elles restent en position, vous avez bien installé le matériel.
  1. Bête question, [nf, neq]
    Par daryl75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2012, 16h31
  2. NEQ-3 et C8
    Par titou2509 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2011, 19h54
  3. Quel kit choisir pour un premier montage simple ?
    Par laurentm44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 23h31
  4. Kit Ermes 120 (com'speed) : chauffe des moteurs
    Par inviteaa39d6a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 00h26
  5. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
