Ajout d'un port ST4 sur raquette EQ4/EQ5... ça marche !
    invite1a7a320a
    Salut à tous,
    Je viens de terminer la modification de ma p'tite raquette de commande EQ4/EQ5 pour y adjoindre un port ST4 et... ça fonctionne !
    Un fer à souder, quelques fils colorés, une embase RJ12, un cutter, une petite lime et beaucoup de patience m'ont permis d'en venir à bout.
    J'ai suivi ce petit tuto : http://thx8411.over-blog.com/pages/A...s-3258969.html
    Voici le résultat :
    Nom : 22092012-DSC_3813-Modifier.jpg
Affichages : 340
Taille : 262,3 Ko
    J'ai fais un test avec une caméra iNova PLB-C2 sur le chercheur SW 9x50 (adaptateur type C de chez PA)... Impec !!!
    J'espère vous faire profiter bientôt de mes premières photos avec cet autoguidage léger et pas cher
    inviteca203aa9
    Re : Ajout d'un port ST4 sur raquette EQ4/EQ5... ça marche !
    Bravo !
    Si c'est la photo de ton résultat, et bien c'est "propre". Le problème dans le "faire soi-même" (DYI) n'est pas forcément l'aspect technique, mais la finition ...
    Et merci pour le lien, on ne peut plus clair.
    Je dois faire la mienne aussi et j'hésitais à passer par des optocoupleurs. Pourquoi faire simple ...
    invite1a7a320a
    Oui c'est bien ma raquette ^^ La photo ne fait pas assez "amateur" pour qu'on y croit C'est mon côté perfectionniste...
    La difficulté pour obtenir cette finition c'est l'espace dans le boitier : 9mm en hauteur ni plus ni moins en coupant à raz une des deux vis qui retiennent les câbles RA et DEC.
    Il faut donc "raboter" 3mm sur le haut du boitier et 6mm sur le bas. J'ai utilisé ce modèle d'embase : http://www.conrad.fr/embase_modulair..._594926_972165
    ...sur lequel il faut limer le petit bout de plastique qui dépasse du côté qui sera placé en haut du boitier. Attention également à ne pas utiliser des fils trop longs, toujours pour une raison d'espace dans le boitier. Pour maintenir l'embase RJ12 j'ai utiliser de la colle forte sur la partie base uniquement (sinon on ne peut plus ouvrir le boitier, bien sûr).
    C'est plus joli qu'un câble qui dépasse, mais c'est un peu plus compliqué à réaliser...
    J'ai réussi, pourquoi pas vous ?
  1. ajout d'un composant sur Isis
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 23h43
  2. Ajout d'un octet sur trame série
    Par invitec279933e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 11h35
  3. Ajout d'un byte sur trame série
    Par invitec279933e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2010, 15h44
  4. Ajout d'un offset sur un GBF
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 23h29
  5. Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 03h28
