problème toucam pro 2 modifiée longue pose
    astrodam
    Bonjours a tous!!
    voici mon problème j'ai acheté dernièrement sur ebay un toucam pro 2 modifiée longue pose pars port parallèle , une fois reçu je lui est injecté le firmware de la spc 900 en mode RAW.
    J'ai un pc sous sous Windows vista assez récent donc pas de port parallèle donc j'ai acheter un adaptateur parallèle/série et un autre série/ USB comme trouver sur ce site: http://astrokraken.eklablog.fr/phili...ause-a30842772
    J'ai lu pas mal d'article a ce sujet et apparemment seuls les logiciels k3ccdtools et capture_pl marche avec la gestion de ports série.
    Donc j'ai essayé avec capture_pl mais impossible d'avoir une image pourtant j'ai bien indiqué le port COM et la ... rien
    est ce que quelqu’un pourrai éclairer ma lanterne?
    merci d'avance
    domdom83
    Re : problème toucam pro 2 modifiée longue pose
    As-tu un volt-mètre pour vérifier que la commande est bien propagée vers la Toucom ?
    D'autres softs permettent de la gérer via le port COM:
    http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=76
    Ce serait peut-être plus simple de la commander directement via port COM.
    // Schmidt-Cassegrain 6" f/6 - EQ3 autoguidée - Reflex défiltré, Webcam modifiée //
    astrodam
    Non je n'ai pas de volt-mètre...
    Pars contre j'ai essayé avec Wxastrocapture je branche la cam en normal l'image est correct et dès que je branche le câble USB pour la lp l'image devient toutes grise/verte pixeliser
    astrodam
    personne d'autre peut m'aider?
    OreL-25
    Tu es sûr que ton port com est bien configuré sous windows car très souvent, il choisi une valeur au hasard. Par exemple, sous ton logiciel, tu lui indiques com1 alors que windows l'a configuré en com7. Pour vérifier la valeur du port com tu fais clic droit sur le poste de travail puis tu choisi "gérer". ensuite tu clics sur gestionnaire de périphériques, et là tu vas sur port COM
    Là tu peux voir sa valeur. Si ce n'est pas la bonne, tu doubles clic sur le port et tu vas sur "paramètres avancés" puis "avancé" et là tu peux définir ta valeur.
    Orel
    Dernière modification par OreL-25 ; 30/09/2012 à 16h08.
    astrodam
    je viens de suivre tes conseils oreil je l'ai paramtré en port com3 et quan d je vais sur capture_pl je rentre port com 3 et la cam et rien du tout pas d'image
  1. question webcam modifiée longue pose
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2008, 21h26
  2. recherche Toucam modifiée
    Par loicnasa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2007, 16h10
  3. probleme longue pose avec IRIS
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 12h52
  4. problème toucam pro 3
    Par terz2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/03/2007, 13h47
  5. toucam modifiée ou dsi
    Par invite4d9687c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2006, 17h00
