Webcam spc900nc pause longue et port série
    inviteca203aa9
    Bonjour à tou(te)s.
    Je suis en train de modifier une spc900nc pour la longue pause pilotée par le port série. Les ports parallèle et série de nos PC sont en voie d'extinction mais on trouve assez facilement des interfaces série USB.
    Bien-sûr cela a déjà été réalisé et on trouve un certains nombres de schémas, plus ou moins complexe.
    Mais bon, pourquoi pas réinventer la poudre ?
    J'ai donc investi dans une interface série à 5 euros (port compris). L'interface s'est installée correctement (xp), mais première surprise elle ne que fournit 5V à l'état haut.
    J'utilise 2 signaux de sortie DSR et DTR pour commander le shutter et le transfert. J'ai opté pour des diodes pour faire office de porte logique plutôt qu'un circuit intégré (4011/4066).
    Le pilotage logiciel de ces signaux fonctionne bien et simplement avec SharpCap (que je ne connaissais pas) :
    http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap, et pas bien avec wxAstroCapture qui ne gère pas le Shutter correctement (même s'il est forcé sur la cam).
    SharpCap ne dispose pas de débayérisation comme QCFocus, donc un raw apparaît telle un mosaïque en n/b. L'image peut-être acquise en mode LX (pause longue) au format png ou fits. En principe on devrait pouvoir copier les png dans un avi et passer sous AviRaw, mais je n'ai pas encore réussi. En revanche on peut charger l'image sous Iris, faire une conversion couleur (CFA), puis permuter la couche rouge et la bleue (split/merge ou lrvb). Et là ça fonctionne !
    J'attaque maintenant le mode "ampli-off".
    Je mettrais le schémas.
    inviteca203aa9
    Re : Webcam spc900nc pause longue et port série
    La version LX-full est terminée, elle permet la longue pause par le port série, et l'Ampli-Off par un commutateur. Elle permet donc d'être aussi en mode "normal" pour le planétaire.
    L'ampli-Off:
    Le control Transfert/Shutter sur le circuit caméra:
    Le control Transfert/Shutter sur le circuit contrôleur:
    L'interface série DTR/DSR vers le control Transfert/Shutter:
    L'assemblage de l'interface et du commutateur Ampli-Off:
    On peut grandement simplifier le travail si l'on souhaite rester en CP, une version "LX-Light" avec un shutter et un ampli-off forcé. On ne contrôle alors que le Transfer par le logiciel d'acquisition.
    inviteca203aa9
    Le petit schéma avec les 2 versions Light (bleu) et Full (bleu+vert) :
    Nom : lx_scheme.jpg
Affichages : 231
Taille : 76,9 Ko
    Les signaux DTR et DSR proviennent de la prise série
    inviteca203aa9
    Quelques explications:
    Le Transfer est le signal pour lire l'image acquise. La diode et le transistor permettent de réaliser un OU logique avec avec la commande DTR. En mode LX, c'est le DTR du port série qui va déclencher le transfert, en mode normal c'est la carte de contrôl (Ctrl-board) via une commande de l'USB.
    Le Shutter ou obturateur, est le signal qui va définir le temps de pause. Il est géré comme le Transfer, mais par le signal RTS.
    Le signal Transfer réinitialise le Shutter, ainsi, on peut bloquer ce signal (LX-Light) par une résistance de tirage (oubliée sur le schémas précédant...). Dans ce cas, en mode normal, le temps d'exposition est fixé seulement par la fréquence de lecture des images.
    L'Ampli-Off permet en réalité de diminuer l'alimentation du capteur (VDD) pour en diminuer son impacte. Il en résulte une petite diminution de la dynamique. Une tension d'environ 10V (15v-5,1v) au lieu de 15 volt initiale semble suffisante. La tâche blanche en haut à gauche est réellement atténuée. En baissant encore cette un peu cette tension (9V environ), je n'ai pas constaté d'amélioration significative. L'interrupteur ne me semble pas essentiel, il servira à faire des comparatifs.
    Clichés à venir ...
    Je prospecte aussi le remplacement du capteur par un ICX618ALA N/B beaucoup plus sensible qui pourrait être alors partiellement refroidi.
    lmdlg
    Bon j'y comprend rien, mais j'admire ceux qui mettent encore la main de le camboui électronique à l'heure où le prêt-à-jeter se généralise.
    Beau travail !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    inviteca203aa9
    Binning x2 sur Ampli On/Off:
    Dark 60sec:
    Test sur Alcyone avec une lunette de suivi (50/415mm x0,5) Brut-Dark 60sec:
    invite21c02270
    Belle réalisation et ça marche ! Chapeau
    inviteca203aa9
    La spc900nc et son interface série:
    La fenêtre de configuration du port série sous SharpCap:
    La commande Ampli-Off est commandée par l'interrupteur sur le coté de la webcam
    inviteca203aa9
    Pas facile de trouver des ICX618ALA (1/4" N/B), 2 fois plus sensible qu'un ICX098.
    Eureca (.de) en propose pour 60 euros environ mais les frais de port sont assez élevés. L'idéal serait de grouper une commande. Donc, si des personnes sont intéressées ...
    La modif: http://rb-star.cocolog-nifty.com/blo...ncicx61-1.html
    Comparatif CCD (AiryLab): http://airylab.net/Images-site/Basler/QE.png
  1. Conseil pour webcam spc900nc svp
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/01/2011, 09h54
  2. Canon 1000d, pause plus longue comment faire?
    Par invited6846b70 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2010, 12h36
  3. problème longue pause
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2006, 12h13
  4. webcam Philips SPC900NC et astronomie
    Par invite1475718e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/04/2006, 00h02
