première lune avec télescope!!
    invite5b9bd9f8
    voila les copains,
    je vous présente mon premier cliché de la Lune avec le télescope, faite samedi soir avant M27!!
    Donc 100 poses de 1/250s / 400iso / Registax avec les paramètres par défaut+un peu d'ondelettes+PS mais je ne sais plus quoi?? peut être un réglage de la luminosité voir un petit filtre passe haut mais pas sur car je la trouvais très bien "nature" et juste un cadrage plus serré!!
    D'ailleurs j'aurais besoin d'info pour une barlow car j'aimerai faire des photos de notre Lune, un peu comme Romain (omicron)!! Alors oui je crois qu'il n'utilise pas d'apn, mais ça doit quand même le faire ou je me trompe??
    Vos conseils seront les bienvenues !! Merci d'avance
    invite5c87e4f2
    Re : première lune avec télescope!!
    Cette Lune est fabuleuse.
    Janispaul
    invite5b9bd9f8
    Citation Envoyé par janispaul Voir le message
    Janispaul
    Ah bon carrément ??? Bin merci beaucoup ça fait plaisir
    invite1a7a320a
    Carrément splendide
    lmdlg
    Elle est effectivement très jolie, presque qu'éthérée.
    Ceci dit, je me demande (attention je ne suis pas spécialiste, et je soulève simplement une question), si tu n'as utilisé un marteau piqueur pour ouvrir une noix. 100 poses, était-ce la peine d'en faire autant ?
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite1a7a320a
    Pour ma part, j'ai constaté que plus il y a de poses, plus le filtre ondelettes est efficace. Le filtre ondelettes permet de soustraire des signaux parasites. Plus ce signal est régulier plus il est facile à soustraire. Et plus il y a de poses, plus le signal parasite est régulier.
    invite99a2eede
    tres sympa!!!!
    sinon, pour chipoter... je trouve qu'elle tire un peu trop sur le bleu, faudrait revoir la balance des blancs ! et manque un poil de map ( utilise le liveview en zoom 10X)
    pour les ondelettes et le nombre de pose important.
    en faite les ondelettes sont la pour accentuer les details , il faut faire attention car ça devient vite violent!
    certains ( comme VL qui etait ici) utilise aussi le masque floue sous iris , ça rend pas mal du tout!
    le nombre de pose permet de diminuer le bruit... au traitement ça permet de faire sortir les détails sans le faire monter... un peu comme en CP!
    le mieux etant de prendre les photos en RAW ( donc sans compression ) et de les traités via registax par exemple
    beau shoot en tout cas!
    invite5b9bd9f8
    Merci tout le monde ça fait vraiment plaisir de voir qu'elle vous plait!!
    Mais bien entendu mon maitre d'apprentissage à savoir Mr Xavier est le seul à trouver à redire !!! Mais bon c'est pas grave je commence à avoir l'habitude maintenant!!
    Non je plaisante bien évidemment, car c'est avec les critiques qu'on avance, et les félicitations aussi d'ailleurs
    Pour info j'ai fait la mise au point avec le liveview mais il y avait pas mal de turbulence là haut apparemment, et surtout pas évident de caler correctement la MAP à la main il va falloir que j'investisse dans l'électrique je pense!!
    Sinon pour en revenir à ma splendide, éthérée (merci Imdlg de m'avoir appris ce mot), jolie, fabuleuse (ahh ça fait du bien!!)...photo, j'aurais voulu savoir comment faire passer les raw dans registax car il ne les veux pas visiblement??!!
    Il à fallu que je me serve des jpeg ce qui est dommage, car avec les raw .....bin c'était l'orgasme assuré là!!!
    Merci de me guider!!
    nawack02
    Superbe image vraiment!! J'aime beaucoup les détail le long du terminateur ils ressortent bien
    En attente d' un meilleur ciel.
    Kevin
    petite lulu terrestre
    invitef5be82e2
    Superbe
    invite0b61d62b
    Très réussie avec une couleur originale
    Jean
    chyneuze
    Tres belle première
    Juste un poil trop bleu...
    Jordan - C8 et SW 80ED sur NEQ6 Pro - QHY5L 2 - Atik 383L+ Couleur
    invite5b9bd9f8
    Merci beaucoup les amis
    Par contre concernant la couleur j'avoue n'y être pour rien car je n'ai absolument pas touché aux couleurs d'origines!! Peut être le fait d'avoir mis en tungstène !!
    Mais en fait je l'aime bien comme ça aussi c'est vrai. Donc on va dire que c'est la Lune des schtroumpfs (référence au film)
    invite99a2eede
    ah ba voila.... la balance des blancs en tungstène, c'est normal que ça tire violent vers le bleu!
    pas grave ça se rattrape sans soucis au traitement ça
    pour registax et le fait qu'il ne prenne pas les RAW... c'est bizarre car j'ai aucun soucis de mon coté , j'ai la version 6
    j'ai eu de soucis au debut ( plantage de registax6) puis un correctif a été fait..depuis nikel!
    donc la je t'avoue que je seche ...
    invite5b9bd9f8
    bin écoute je viens encore d'essayer mais y a pas moyen il ne veux pas même en faisant un glisser déposer dans la fenêtre!!
    invite21c02270
    On parle de moi ici je suis flatté !
    Jolie ton cliché mais on sent que les conditions ne devaient pas être optimale (lune basse) : turbulence et on doit pouvoir gagner un peu sur le traitement. Sur ce type d'image grand champ il faut vraiment être tout doux au traitement sinon les détails s'empatent vites. En utilisant registax les ondelettes les plus fines ou sous Iris la fonction vancittert (redoutable). Après faut savoir que 90% du travail ce fait lors de l'acquisition, si les conditions sont mauvaises : turbu, humidité, collimation et map moyenne le traitement ne sauvera pas le naufrage.
    Pour les barlow qui marchent bien t'as les télévue "classique" en x3 avec ton scope ça sera nickel quitte a rajouter un tube allonge les nuits où tu veux monter à x4 ou x5 : 90 euros maxi !
    Si tu veux mettre sur le forum l'image avant le traitement, juste pré traité (alignement et stack) on pourra s'amuser un peu sur le traitement. Le mieux c'est de l'enregistrer en .png.
    Bon ciel a un de ces quatre
    Romain
    invite5b9bd9f8
    salut romain et merci
    Bin oui je parle de toi car j'avoue que tes clichés sont vraiment impressionnant et du coup j'aimerais juste t'arriver .....disons.....à la semelle
    Alors cette escapade Calernienne de l'autre soir??
    Tu as pu faire quelque chose?
    Pour la photo pas de problèmes je vais essayer de faire ça!!
    Après effectivement je pense que les conditions n'étaient pas au top mais bon ....on fait c'qu'on peux avec c'qu'on as
    C'est pour ça qu'il me tarde de voir un peu comment tu fais.....mais le week end si possible hein
    Et au fait merci pour l'info concernant la barlow c'est cool !!
    inviteed2499be
    Salut
    très beau cliché.
    Jean
  1. Première Lune
    Par invite13485123 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/09/2009, 22h18
  2. lune premiere
    Par invite35dba04c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2008, 17h45
  3. premiere lune avec nouveau matos
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2007, 21h27
  4. première photo de la lune avec mon telescope
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/07/2006, 22h25
  5. ma premiere lune
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/03/2006, 03h47
