[Technique] Collimation Newton SW 150/750 (sans accessoires)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    telescope13
    J'ai acheté mon premier télescope il y a presqu'un an. Il s'agit du Skywatcher 150/750.
    Je l'ai utilisé une petite quinzaine de fois et n'ai jamais pris la peine de faire la collimation.
    Hors après quelques lectures, j'ai appris que même neuf, il pouvait être déréglé. Et vu qu'il faudra un moment ou un autre effectuer l'opération, j'ai décidé de m'y mettre mais j'ai quelques questions:
    - Est-ce possible, juste avec la figure de l'étoile defocalisée, estimer la collimation et déterminer lequel des 2 miroirs est à régler?
    - Est-ce possible, sans instruments (oculaire approprié, laser, ...) de realiser une collimation correcte.
    J'ai trouvé plusieurs tutoriaux sur le net mais qui demandent tous l'utilisation d'accessoires spécialisés. Ça implique peut-être tout simplement un "non" comme réponse à mes 2 questions...
    Bonne journée à toutes et à tous.
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite99a2eede
    Re : [Technique] Collimation Newton SW 150/750 (sans accessoires)
    oui regarde ici : http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
    sinon tu peux aussi aller chez ton photographe, lui demander une boite de pellicule photo et percer tres precisement un trou au centre ( ça fait le bon diametre pour ton PO)
    tu as dans ce cas un OEILLETON-COLLIMATEUR à pas cher
    invite857ac366
    Salut T
    ne touche pas au miroir secondaire ( le petit ) pour le moment. au début, contente toi avec un oeilleton fabriqué ou acheté
    de centrer le primaire ( le gros ), pour le reste, je te conseille l'achat d'un cheshire pour centrer précisément tout le monde
    et vérif' sur une étoile la nuit venue.
    Jean christophe
    telescope13
    Je me suis procuré deux boites de pellicule.
    Si j'ai bien compris:
    - J'ouvre complément le fond de la boîte.
    - Je fais un trou de 3 mm au milieu du capuchon.
    - Je place la boîte dans le PO.
    - Si tout va bien je devrais voir le primaire aligné dans le secondaire à travers la boîte (l'arraignée doit être centrée dans le principal).
    T.
    invite99a2eede
    oui mais 3mm c'est un peu trop!
    juste un trou d'épingle suffit , plus il est petit plus ta collimation est precise
    invite857ac366
    un lien pour apprendre les rudiments de la collim en vidéo, c'est en Anglais, mais bon, on comprends la marche a suivre.
    http://www.telescope.com/Video-Galle...14/p/99861.uts
    Jean Christophe
    telescope13
    L'anglais n'est pas un soucis pour moi.
    Je vérifierai ça demain ou après demain. Merci!
    invite422e0d17
    Et comment fais-t-on pour regarder à travers un trou d'épingle ?
    invite99a2eede
    en general avec l'oeil c'est le plus simple
    telescope13
    Je viens de vérifier ma collim' avec une boîte à pellicule.
    Tout est aligné. (chance)
    En tout cas c'est cool que SW marque le centre du mirroir primaire.
    Merci à xavier7-2 et anglais pour les précieux conseils!
    invite3e56819e
    Aide pour collimation Skywatcher Heritage Dobson 130
    J'aurai voulu avoir vos conseils quant à la collimation de mon téléscope, d'après les images ci-après, pensez-vous qu'il y ait besoin de re-collimater ?
    (les photos ont été prise au travers d'un trou percé dans une boite pour film photographique, le tout placé dans le porte-oculaire)
    Et si oui, quelle(s) vis serai(en)t à régler ?
    Merci beaucoup !
    invite99a2eede
    je suis pas un pro de la collimation ( vive les lunettes apo )
    mais t'as un excellent tuto ici :http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
    il te restera a affiner sur une étoile
    lmdlg
    Pour moi (à la restriction près qu'il faut que l'appareil photo soit bien perpendiculaire) le secondaire est bon, et le primaire est à régler. Il faut visser côté opposé au décalage (le cercle rouge doit apparaitre bien au milieu), mais le mieux et de jouer avec les trois vis, (l'une après l'autre) en regardant dans l'œilleton en même temps. On voit tout de suite la réaction de l'action.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite3e56819e
    D'accord, merci à vous deux !
    lmdlg : Oui, c'est ce qu'il me semblait aussi, c'est le primaire qui serait à régler, mais dans le doute... j'ai préféré demander conseil en tout cas, merci !
    invite3e56819e
    j'ai l'intention de faire l'acquisition d'un Laser Newton d´ajustement 1.25'' (avec mire) Omegon"
    http://www.astroshop.de/fr/collimate...enetre-/p,4577
    Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un aurait-il une expérience d'utilisation ?
    Merci !
    invite857ac366
    j'ai le même laser que ça mais pas la même marque, je ne te conseille pas son achat... il ne tourne pas rond d'origine et ne te donnera pas entiere satisfaction ! je dois dire que j'ai même déregler mon tube avec... un cheshire est un meilleur investissement ! pour un bon réglage de jour. restera à fignoler sur une étoile de nuit.
    amicalement
    Jean Christophe
    telescope13
    Pour info, j'avais trouvé quelques tutos bien fait en vidéos qui montre comment collimater avec ce type de laser:
    http://www.youtube.com/watch?v=T1zMWIg6lEs
    Et une série de 3 vidéos:
    http://www.youtube.com/watch?v=sZHRNhrlZj0
    http://www.youtube.com/watch?v=QPnDjyJpQrw
    http://www.youtube.com/watch?v=y7vaZAGARfQ
    Julien.
    invite4eb58e76
    Je suis justement en train de collimater mon premier télescope, un clone de ton Skywatcher, un Mizar 150/750 acheté d'occasion, jamais collimaté depuis son achat par l'ancien proprio il y a 4 ans.
    j'ai acheté un cheshire long, mais pas facile de régler nickel le secondaire, et je n'arrive pas à bouger le primaire avec les vis (j'ai bien enlevé le cache en métal), l'œillet ne semble pas bouger, je dois mal m'y prendre.
    Et je me méfie des lasers, souvent eux-mêmes décollimatés...
    Ah ce qu'on peut être bête au début, mais je suis patient.
    telescope13
    Tu sais collimater le laser aussi
    invite4eb58e76
    Citation Envoyé par telescope13 Voir le message
    Il faut vérifier que le laser est bien collimaté, en le tournant sur un support fixe le point ne doit pas bouger, tu trouves plein de tutos à ce sujet sur Internet, un laser peut se dérégler aussi en tombant, certaines personnes en effet ont dû démonter leur laser pour le corriger. Il faut donc le vérifier avant utilisation, même la première fois. Attention aux yeux !
    Seuls les lasers hauts de gamme sont sûrs, mais le laser ne donne pas d'indication sur l'axe vers l'oculaire, le mieux est d'avoir les deux, pour l'instant je me débrouille avec seulement le cheshire.
    invite4eb58e76
    Voilà mon télescope, semblable y compris pour la monture au Skywatcher, là j'ai mis un oculaire Hyperion en 13mm : Nom : 2013-01-18 09.16.31.jpg
Affichages : 942
Taille : 246,1 Ko
    telescope13
    J'avais avant les derniers posts commandé un laser. Je l'ai testé et évidemment il n'est pas bien réglé d'origine. Voulant le régler, j'ai fait sauter les "sceaux" et ai maintenant accès aux 3 orifices décalés de 120 degrés. Sauf que voilà: comment le régler avec ces orifices?
    Julien.
    telescope13
    Pour info:
    J'ai trouvé la clé Allen pour effectuer les réglages.
    Une des vis était arrondie donc impossible de la régler correctement.
    C'est assez empirique comme réglage si on a pas de technique type "dichotomie".
    Vu que je n'arriverai pas à le régler et que le laser était sensé être réglé d'usine, j'ai contacté le SAV pour qu'ils le règlent eux-mêmes ou m'en fournissent un correctement réglé d'origine.
    J'attends leur réponse.
    Julien.
    invite4eb58e76
    Pas gagné.
    Ils ne peuvent te garantir un réglage parfait, à mon avis.
    Les seuls lasers bien réglés sont les plus chers, à 500€.
    Perso j'ai opté pour un cheshire, au moins ça ne bouge pas (à condition de ne pas tordre les fils de fer).
    N'oublie pas que le secondaire est souvent aussi à régler, et que le laser ne peut pas tout faire.
    Faire partie d'un club astro est dans ce cas très utile, là j'attends aussi ma première vraie sortie avec le club pour bien piger sur le terrain le fonctionnement du cheshire, le temps est pourri en ce moment, je patiente...
    lmdlg
    Me souviens aussi qu'il est conseillé de remplacer les vis du secondaires montées d'origine sur les SW par des vis moletées (que je n'ai jamais trouvées en quincaillerie, hélas). Cela rend la manip' de collimation du secondaire plus aisée.
    À bientôt !
    invite4eb58e76
    Il existe les vis BOB'S KNOBS pour cela, je vais me renseigner si elles vont pour notre télescope, mais je crois que oui : elles sont très longues, on peut les tourner avec les doigts, ça ne se trouve pas en quincaillerie, il faut les commander sur les sites spécialisés.
    telescope13
    Pour info, le vendeur a accepté le laser en retour.
    N'ayant pu le régler, il m'a envoyé un neuf.
    Je viens de checker et le résultat est maintenant correct.
    Bonne soirée à tout le monde.
    telescope13
    J'ai du récemment recollimater mon SW150/750.
    J'ai utilisé pour çela un laser (qui lui est collimaté).
    Une petite question: j'ai du lors de l'opération régler le secondaire (aligner le pointeur du laser au centre de l'oeillet). Pour cela,j'ai du desserrer les vis de l'araignée à l'aide d'une clé aleine. Est-ce que cela ne va pas (si l'opération doit être répétée à de nombreuse reprise) donner du jeu au secondaire et le rendre plus sensible à la décollimation?
    Julien.
    invite4eb58e76
    Julien.
    Non, pas de souci, il faut seulement bien tout resserrer pour que ça ne bouge plus, et le secondaire se règle deux ou trois fois par an.
    telescope13
    Bonsoir, quand tu dis resserrer, tu parles du primaire j'imagine?
  1. Collimation 150 / 750 SW
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2011, 21h53
  2. Conseil accessoires ORION AstroView 6 EQ (150/750)
    Par invite395de7f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2008, 11h07
  3. telescope newton 150/750
    Par invited6f1699a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2006, 13h47
  4. comparaison entre skywatcher 150/750 et Celestron Astro Newton 150/750
    Par invitef48653cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2006, 12h11
  5. Newton 150/750 !!!!
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2005, 22h42
