[Bidouille] Re-serrage d'étoile avec Paint.net
    inviteca203aa9
    Une "bidouille" pour tenter de sauver un filé d'étoile prononcé sous paint.net (gratuit)
    1- Fichier/Ouvrir l'image :
    2- Edition/Sélectionner_tout, puis Edition/Coller_dans_un_nouveau_calque :
    On obtient un calque "Calque 2"
    nb: pour faire apparaître la fenêtre de calque : Fenêtre/Calques
    3- Double-click sur "Calque 2", choix "Assombrissement"
    L'Assombrissement fonctionnera comme un ET logique. La manip consistera à obtenir ceci :
    4- Zoom sur une étoile
    suite au prochain épisode car on peut a insérer plus de 5 images, même des petites ...
    inviteca203aa9
    Re : [Bidouille] Re-serrage d'étoile avec Paint.net
    Saison 2:
    5- Glisser délicatement l'image avec la souris dans le sens inverse du filé pour obtenir ceci:
    6- Dé-zoomer et fondre les 2 calques pour n'en faire plus qu'un :
    7- Sauver.
    invite8943ce4e
    Ah oui d'accord pas mal!!! Merci beaoucoup pour ce petit tuto "bidouille" qui peut bien servir quand on a pas d'autoguidage et qu'on allonge les poses Je ne manquerais pas de l'essayer si je rencontre ce problème
    inviteed2499be
    Salut Dominique
    merci pour l'astuce
    Jean
    lmdlg
    Bien vu, faut que j'essaye cela sur gimp.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invitecb18736d
    Intéressant j'essaye sur GIMP aussi mais pas évident !
    invite1a7a320a
    J'ai essayé la même technique sous Photoshop avec ton image.
    C'est assez bluffant. J'ai ajouté en plus des calques de réglage niveau, courbe et saturation. Et un filtre passe bas sur un calque en lumière crue (je l'aime bien ce filtre ).
    Nom : m42.jpg
Affichages : 292
Taille : 391,5 Ko
    invitecb18736d
    Suis arrivé à un excellent compromis avec GIMP pour arrondir mes étoiles, par contre dans le mode du calque il y a assombrir et assombrir seulement ,la seconde option est meilleure à mon avis .
    Faut voir si assombrir seulement est sur paint net .
    Fred 20220 j'ai aussi photoshop élément 8 (autre pc) si tu eux expliquer ta manipe car je ne maitrise pas du tout ce log même avec l'aide en ligne .
    Bref félicitation pour le tuto ça va bien supprimer pour les étoiles patatoïdes .
    Salutation
    invite1a7a320a
    Je ne connais pas toutes les fonctions de PE 8 car je travaille sous PS CS5.
    Méthode avec PS CS5 :
    - Dupliquer le calque et le mettre en mode "Obscurcir"
    - Décaler le calque jusqu'à obtenir des étoiles les plus rondes possibles
    - On peut aussi créer un deuxième calque "Obscurcir" et effectuer le décalage dans l'autre sens pour plus de précision
    Pour le reste du traitement
    - Calque de réglage "Niveaux" et/ou calque de réglage "Courbes"
    - Calque de réglage "Teinte/Saturation"
    Pour le filtre passe-haut (et non pas passe-bas comme indiqué dans mon dernier message) :
    - Fusionner tous les calques sauf les calques de réglage
    - Dupliquer le calque obtenu et le mettre en mode "Lumière crue"
    - Menu filtre > Divers > Passe-haut
    Utiliser un rayon faible entre 0.5 et 1.5 pixels (pour l'exemple j'ai utilisé 0.9)
    On peut enfin jouer sur l'opacité du calque pour régler le niveau de netteté.
    Tchô !
    invitecb18736d
    Merci bien je vais essayer ton tuto .
    lmdlg
    Salut Fred,
    Belle récupération, bravo !
    Juste quelques artefact autour des étoiles, mais elles viennent peut-être du cliché origine.
    À bientôt !
    invite1a7a320a
    Oui les artefacts viennent du cliché d'origine, provoqués si je me souviens bien par un filtre...
    invitecb18736d
    Merci Fred
    Ai réussi avec PSE 8 et des photos au format RAW , ce qui est bien pratique .
    ciao
    invitec1cdd57b
    Vraiment bien comme technique!
    J'ai fait mon petit test:
    Avant: 03022013-CH_H_Hx_L_M_fused_2.jpg
    Après: 03022013-CH_H_Hx_L_M_fused_2corect.jpg
    Merci a toi !
  1. Du flou avec Paint...
    Par invite550e8a93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2012, 19h11
  2. dessin veroboard avec PAINT
    Par invite3309d8e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2011, 08h04
  3. Bug paint .net
    Par invite0f409328 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2010, 11h35
  4. Paint.net
    Par invite1bff81c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2010, 03h13
  5. modifier plusieurs photos avec paint shop
    Par inviteb9277224 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2005, 20h01
