bonjour à tous que pensez vous de ceci pour partir sur le terrain.
merci d'avance
http://www.norauto.fr/Acheter-Booste.../356830/1.html
merci d'avance
skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
Bonsoir Jean
Je réponds à ton message car j'ai pratiquement le même booster. J'ai celui ci : http://www.norauto.fr/Acheter-Booste.../356829/1.html et j'en suis très contente. Je le mets à charger rarement et je le trimballe à toutes mes sorties. Il est pas encombrant, il tient longtemps et en plus il a les pinces pour les voitures si besoin Par rapport à celui que tu regardes, la puissance du mien est de 17 A/H mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence entre les deux. En tous cas, c'est un bon produit.
Christine
merci Christine
Ton scope ne démarre plus Jean ?
N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
il n'a fonctionner que sur secteur pour l'instant et si je veux me déplacer j'ai peur à la batterie de voiture
perso c'est la solution vers laquelle je vais m'orienter aussi, car mon petit booster de 10AH ne tient que 3h quand il fait froid, et vu le prix des stations d'energie Celes... on prend pas de risques !
Jean Christophe
Orion 200/1000 sur Sirius EQg, PLAmx 310, powermate 5X, filtres divers et variés, RAF
Salut Jean,
C'est une bonne solution à un prix raisonnable.
J'ai toujours mon booster 17 Ah de chez Norauto et j'en suis très content même si maintenant j'ai une batterie de 70 Ah.
Le 19Ah te permet de tenir toute la nuit.
C8 & Equinox 80ed sur NEQ6, 1000d Astrodon & DMK31
merci Phil
c'est une bonne solution pour les sorties, j'en ai un similaire d'un concurrent, que j'ai depuis au moins quatre ans, et cela tient la soirée complète
seul petit bémol, quand les nuits sont très froides cela tient moins longtemps
Stéphane
pas doué, mais je m'en sortirais!!
merci Nanotiti
et sinon que pensez vous de ceci.
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbi...102.htm?ca=7_s
ou
http://www.astronome.fr/produit-syst...wton-1535.html
après j’arrête les dépenses parce que il en a une qui fait grise mine
merci Jean
Salut Jean,
je ne sais pas si tu veux changer le crayford pour en avoir un court pour la MAP en photo avec un correcteur de coma par exemple, ou si tu veux juste avoir une démultiplication pour une MAP précise. Si c'est ce deuxieme point qui t'interesse je te conseille ça:
http://www.teleskop-express.de/shop/...-Auszuege.html
j'en ai installé un sur mon tube Orion, c'est rapide et nikel.
Jean Christophe
merci pour ta réponse Jean Christophe
oui d'une part ,il serait bien qu'il soit plus court,mais en plus impossible de régler celui de base pour éviter que l'image parte dans tous les sens lors de la map.
je garde quand même ta solution au cas ou les finances seraient trop courtes
si quelqu'un à un avis sur celui du bon coin,pour l'autre c'est mort au niveau des trous c'est impossible à adapter.
Jean
salut Jean!
bon si tu veux mon avis , pour une bonne MAP, il faut un bon PO...pas de secret
à mon avis il ne faut pas hesiter à attendre un peu et y mettre le prix!
tu as pour des bons modeles , des adaptateurs pour ton tube !
tu verras que tu y gagnera beaucoup , surtout quand tu mettras ton reflex dessus!
pour la batterie, vu ton utilisation, une simple batterie voiture de 70A, tu mettras ta monture, ton reflex et ton ordi dessus sans soucis!
faut savoir que dans le froid, une batterie perd 20% de puissance. Donc il faut vraiment prevoir de la marge
un adaptateur pc 12V-PC, coute autour de 20/30 euros , la batterie autour des 60/70 euros ...
la tu n'auras plus aucun soucis!
APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
Salut Xavier
merci de ta réponse.
tu as quelque chose à ma proposer comme po,sachant que je peux pas y mettre plus de 200 roro et même moins si possible
Jean
bon ...moins de 200 euros c'est hard car ceux que j'ai essayé etait pas géniaux géniaux!
un tres bien mais à 230 euros c'est le baader
http://www.teleskop-express.de/shop/...rd-Auszug.html
il y a des plaques de fixations déjà percés en plus
je profite du post de Jean, pour poser moi aussi une question: lorsque l'on change de PO, on replace le nouveau à la place sans se poser
de question... ou faut il le regler ( perpendicularité par rapport au tube )
Jean christophe
salut...
faut régler !
meme si avec les pieces d'adaptation ça se passe bien... faut dans tout les cas revoir la position du secondaire etc...
faut voir la difference et la regler entre l'axe optique et l'axe mécanique
Merci Xavier,
je m'en doutait fortement, mais j'aime bien etre sûr
jean Christophe
bon ben Xavier je t'avais confier une mission me trouver un po à 200 euros ,tu dépasse de trente euros il ne te reste plus cas mettre la différence
trêve de plaisanterie les plaques dont tu parles c'est à racheter en plus?
Jean
aller c'est pour un bon PO ça ira
la plaque d'adaptation oui c'est en plus mais ça va ... 15 euros
http://www.teleskop-express.de/shop/...205-260mm.html
