m51 n°2
m51 n°2
    conquérant
    m51 n°2
    bonsoir à tous
    m 51 pour un deuxième essai .
    toujours pas d'autoguidage ,phd guiding n’arrête pas de planter.
    10 images à 800 iso de 3 minutes pour une pose total de 35 mins ,5 darks, 5 flats, 5offsets.
    setup 200/1000 ,1100d + correcteur de champs.
    pas mécontent vu le nombre de sortie en ce moment.mais il y a quelque chose qui me dérange dans les couleurs.
    je vous laisse juger ,commenter,critiquer, conseiller et éventuellement encourager.
    et m13 en supplément.
    bon ciel
    Jean
    skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
    fred20220
    Re : m51 n°2
    Salut Jean,
    3 minutes sans autoguidage ! Moi je dis respect
    Les couleurs sont un peu pales mais ça doit pouvoir s'arranger au post traitement sous Photoshop.
    Les cœurs sont un peu grillé...
    Avec quoi traites-tu les images ?
    SW 200/1000 N-EQ6 Pro Evolution; i-Nova PLB-C2; EOS 1100D défiltré / www.fredoliver.fr
    domdom83
    Re : m51 n°2
    J'aime beaucoup ta M13 !
    // Schmidt-Cassegrain 6" f/6 - EQ3 autoguidée - Reflex défiltré, Webcam modifiée //
    conquérant
    Re : m51 n°2
    salut fred
    Citation Envoyé par fred20220 Voir le message
    Salut Jean,
    1 étapes =dds
    2 étapes =iris
    3 étapes =paint net (merci Dominique)
    4 étapes = toshop
    et merci Dominique moi aussi je la trouve sympa malgré le bruit
    Jean
    xavier7-2
    Re : m51 n°2
    salut Jean !
    des images vraiment sympa vu ton probleme avec PHD!
    essaye guidemaster ou guidedog voir si ça fonctionne
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
    silberic
    Re : m51 n°2
    Vraiment magnifique !!!! Félicitations Jean.
    jbfe
    Re : m51 n°2
    Oui, deux classiques du ciel profond dont on ne se lasse pas, bravo !
    Jean
    Quercus06
    Re : m51 n°2
    Effectivement 3min sans auto guidage
    Comment fais tu ???
    Moi au delà d'1 min ça commence à filer!!!
    En tout cas
    Skywatcher Bd 150/750 - Neq5 Pro Goto - Canon Eos 1100D - ToUcam Pro 2 - Barlow x3 TV-
    anglais
    Re : m51 n°2
    Salut Jean,
    ah oui bravo, sans guidage c'est encourageant. peut tu en dire plus sur le setup notamment la monture ? ( modifs ou autres ) ça m'interesse beaucoup car je songe serieusement au CP aussi...
    Jean Christophe
    Dernière modification par anglais ; 11/05/2013 à 08h51.
    Orion 200/1000 sur Sirius EQg, PLAmx 310, powermate 5X, filtres divers et variés, RAF
    Maxime001
    Re : m51 n°2
    Wow, bien joué sans l'autoguidage ! !
    Dommage pour la map sur m51 elle aurais pu être plus fine, mais t'as du signal à foison! Pour m13, j'ai rendu l'image un peu moins pâle, tu en penses quoi ? J'ai simplement mis le coeur des étoiles à quasi saturation et réassombri le fdc (fond de ciel)
    J'attends ton avis
    Nom : m 13 paint net [Résolution de l'écran].jpg
Affichages : 148
Taille : 366,5 Ko
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    conquérant
    Re : m51 n°2
    merci à vous tous
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    J'attends ton avis
    Pièce jointe 218448
    elle est superbe comme ça ,il est vrai que j'avais peur de trop fonçé le ciel ,la procaine fois je ferai comme ça.pour ce qui est de MAP sur m51 je la croyais bonne.pourtant je la fait avec un masque de bahtinov .
    merci encore.
    Citation Envoyé par anglais Voir le message
    Salut Jean,
    Jean Christophe
    bonsoir Jean christophe
    pour le setup au niveau de la monture c'est une eq6 (il faut que je change ma signature).
    c'est vrai que je ne suis pas mécontent de moi pour les trois minutes parce que j'avais prévu de faire l'autoguidage avec le 150/750 sur le dos du 200/1000 ça commence à faire lourd.
    et la seul retouche que j'ai fait sur l'eq6 ,c'est un petit coup de taraudage sur la latitude arrière parce quelle avait pris un coup lors de la mise en station, c'est dur même très dur quand on commence à prendre les deux mains pour tourner une vis .je ferai la modif avec une cale intérieure quand elle ne sera plus sous garantie.
    mais pour le secret des trois minutes ,il n'y a qu'une seule chose à faire c'est bien faire la mise en station
    bon ciel (ici c'est encore pourri)
    Jean
    fred20220
    Re : m51 n°2
    Avec une EQ6 et un 200/1000 tu peux guider au chercheur, ça marche vraiment très bien et c'est léger.
    Avec guidage au chercheur sur mon EQ6 Evolution je pose 10 minutes sans problème.
    Il faut juste un adaptateur chercheur C3 ou T2 selon le modèle de la cam. On trouve çà chez Pierro Astro :
    http://www.pierro-astro.com/accessoi...ture-c-cs.html
    conquérant
    Re : m51 n°2
    Salut fred
    j'ai essayé avec le chercheur mais ,mes étoiles sons aussi grosses qu'un ballon,et pour faire la MAP c'est pas top quand c'est aussi gros.
    mais au moins on n'a l'étoile à coup sur
    à moins que je ne mi prenne mal.
    Jean
    fred20220
    Re : m51 n°2
    Si effectivement les étoiles apparaissent grosses comme des ballons, cela signifie que le chercheur est complètement défocalisé.
    Avec le chercheur, la map se fait en vissant ou dévissant la partie avant (il faut bien sûr d'abord dévisser la bague de bloquage).
    Avec mon chercheur et ma PLB-C2, les étoiles sont très fines. On peut de plus jouer sur l'axe du chercheur pour trouver une étoile guide plus éloignée du champ si on le souhaite.
    Je ne comprends pas bien pourquoi les étoiles serait plus "grosse" à 162mm (focale du chercheur) qu'à 750mm (dans la logique ce serait plutôt l'inverse non?).
    Enfin, 750mm pour guider un 1000mm ça me semble trop. Avec cette longueur focale, il devient quasi impossible de trouver une étoile guide.
    conquérant
    Re : m51 n°2
    merci du tuyau fred .
    je reesaye dès qu'il fait beau,enfin si ça revient un jour.
    Jean
    philastro
    Re : m51 n°2
    Salut Jean,
    Deux belles images.
    M13 est bien réussi (la version de Maxime apporte un plus).
    Pour M51, la MAP n'est pas optimale mias sans autoguidage le résultat est très bon.
    Pour la guidage au chercheur ça marche très bien. J'ai même parfois guidé le C8 à F/D 6.3 (focale de 1280mm) avec un chercheur 9x50 avec succès.
    Pour les vis de latitude, Pierro Astro en fait et qui change vraiment la vie :
    http://www.pierro-astro.com/montures...tures-491.html
    C8 & Equinox 80ed sur NEQ6, 1000d Astrodon & DMK31
    lmdlg
    Re : m51 n°2
    Citation Envoyé par domdom83 Voir le message
    Pareil ! Et le traitement de Maxime lui va à ravir.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    conquérant
    Re : m51 n°2
    Salut Philippe
    merci ,pour le chercheur j'essaye dés qu'il fait beau.
    et pour les vis dès qu'il fera beau dans mon porte-monaie
    merci Emmanuel
    Jean
    chris43
    Re : m51 n°2
    Deux jolies photos, moi je dis chapeau aussi car sans autoguidage c'est pas évident.
    Christine
    conquérant
    Re : m51 n°2
    merci Christine
    vu le mauvais temps j'essaye de reprendre m51 dans tous les sens en prenant des cours via les tutos de photoshop et iris avec le livre de Thierry Legaut.
    j'ai l'impression que je commence à avancé surtout sur le traitement ,parce que l'acquisition est nuageuse.
    Jean
    kikou84
    Re : m51 n°2
    Tout simplement merveilleux! belles photos, j'espere pouvoir en faire autant!!!
    conquérant
    Re : m51 n°2
    c'est le début du ciel profond aprés plus de 5 ans d'apprentissage long ,très long et ce n'est toujours pas fini.
    mais nous là pour prendre et donner des conseilles.
    tu apprendra beaucoup sur se forum sympa et sans prise de tête.
    Jean
    domdom83
    Re : m51 n°2
    conquérant a dépassé son quota de messages privés et ne peut donc plus accepter de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas libéré un peu d'espace.
    conquérant
    Re : m51 n°2
    je pensais pas avoir autant d'amis
    conquérant
    Re : m51 n°2
    c'est bon Dominique et Xavier j'ai fait de la place
    Jean
  1. M51
    Par domdom83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2013, 10h17
  2. M51 au C8
    Par bod38 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2011, 12h28
  3. M51
    Par Roule dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2008, 09h31
  4. M51 du 15/03
    Par baf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2008, 20h32
  5. M51 du 04/02
    Dernier message: 09/02/2008, 06h58
