Je GALERE pour regler mon viseur polaire, je n'arrive pas a mettre le reticule dans l'axe de la monture!!!!meme apres 1h dessus!!!!!!!!!!!!
Quelqu'un a t-il une petite technique???
11/06/2013, 19h36
#2
invite01a3c6dd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
960
Re : reglage viseur polaire!!
salut !
NORMALEMENT :
-Faut faire sa le jour
-vise avec ton viseur polaire un objet loin genre 200m (un clocher, un poteau par exemple)
-puis regarde dans ton scope et recentre ta cible exactement
-fixe ton scope ne doit plus bouger
-revient a nouveau sur ton viseur et joue sur les vis de serrage (3 normalement) pour faire bouger ton viseur jusqu'a avoir ta cible au milleu
et c'est gagné ^^ mais sa prend facile 30min ^^
11/06/2013, 21h09
#3
inviteed2499be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 103
Ben moi la dernière fois cela ma pris 1h30.
mais après tu est tranquille
Jean
11/06/2013, 21h13
#4
invite01a3c6dd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
960
(chute faut pas décourager nos petit jeune dés le début )
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/06/2013, 21h48
#5
inviteed2499be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 103
la patience ,il n'y a que ça qui compte.
ça fais deux mois que je suis sur l'autoguidage.
et pourtant je suis un grand nerveux et quelqu'un de très peu patient,en faite je cois que l'astro c'est une thérapie
13/06/2013, 10h09
#6
invitec08def0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
61
salut,
Perso, moi je n'ai toujours pas réussi
Je dois pas avoir la bonne technique! Et puis, j'ai peur aussi de dérégler ma monture
Donc, pour l'instant je l'ai mis de coté, et fait sans Si vous avez une technique moi aussi je suis preneur !
A ++ et bon ciel
13/06/2013, 10h28
#7
invite01a3c6dd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
960
Salut !
ya rien de sorcier sincèrement !
Si tu touche que au viseur polaire tu ne dérèglera rien d'autre ^^
Faut juste prendre le temps de serrer ou desserrer les 3 petites vis du viseur polaire pour le faire bouger ^^
Sinon regarde sur google il y a des images tres explicite ^^
13/06/2013, 16h30
#8
inviteedafb102
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
520
1h passer hier soir à régler le viseur tip top le reglage mais une fois que j'ai bouger la monture tout c'est décaler!!!jcomprend pas pourquoi les trois vis était bien serrée, je vais criser!!! Question bête est-il obligatoire de mettre le trépied de niveau?? À mon avis non mais on c'est jamais!!!
13/06/2013, 16h45
#9
invite01a3c6dd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
960
non non le niveau ne change rien...
Tu a vérifier dans le viseur et dans l’oculaire avant de bouger que dans tout les deux ta cible était bien centré ? avant de bouger la monture ?
13/06/2013, 17h19
#10
inviteed2499be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 103
kikou,si ton viseur polaire à bouger c'est que la lentille ou il y a les dessins n'est plus dans les vis ,il faut que tu enleves tous et que tu remette la lentille entre les trois vis.
une fois fait tu remontes tous et tu règle le viseur polaire en jouant avec les trois vis mais en allant très doucement,soit 1/4 de tour et encore.
par contre il faut que la monture soit à l'horizontale en altitude,pour éviter que cette foutue lentille ne bouge quand tu bouge ces vis.
bon courage
Jean
13/06/2013, 18h49
#11
inviteedafb102
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
520
Donc si j'ai bien compris, la bague où ce situe le dessin comporte 3 trou pour y mettre les vis!
13/06/2013, 19h00
#12
inviteed2499be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 103
non
elle n'a pas trois trous
mais une rainure avec deux rebords,donc quand une vis sort de la rainure ,la lentille bouge et quand tu crois qu'elle est bien serrée en faite tu est à coté.
Jean
13/06/2013, 20h16
#13
inviteedafb102
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
520
ok merci pour les conseille! je viens d'analyser la chose, et de m'apercevoir que dans le cercle (exterieure) il y a un cercle avec un pas de vis, et deux encoches au milieu de celui si qui tiens plaquer la vitre sur le premeir cercle, il n'etait pas serrer a fond du coup la vitre etait libre, je pense que mon probleme viens de là...
