Recomposition vidéos format SER
    Axoloth
    J'ai capturé une vidéo de Saturne à la webcam, voici quelques jours.
    J'ai utilisé WinJupos pour "dérotater" (ça se dit ça ??) la vidéo, comme j'ai un Dobson...
    J'ai obtenu 3 vidéos au format "ser", une pour chaque canal RGB.
    Ne voyant pas comment faire pour traiter les 3 canaux d'un coup dans Registax (ou Iris), j'ai lancé les traitements sur chaque vidéo.
    Je me retrouve donc avec 3 photos. Elles sont très moches, la verte est un peu meilleurs que les autres, je ne pense pas que ça fera un chef d’œuvre, mais j'aimerais essayer d'aller jusqu'au bout du traitement...
    Donc, j'en viens à la question ... : Comment puis-je recombiner les 3 couches RGB en une seule image ? J'ai essayé avec Photoshop, mais ça ne fonctionne pas (je ne retrouve pas une image couleur).
    - Fabien - Dobson Skywatcher FlexTube 305/1500 GOTO - Meade 130/1000 -
    Musashichan
    Re : Recomposition vidéos format SER
    Sur Dobson je faisais des vidéos des planètes qui passaient devant le champs en gardant un bout de vidéo pendant lequel la planète n'est pas trop près des bords.
    Ensuite il faut décomposer la vidéo et la traiter comme s'il y avait un suivi, simplement aligner les images en plus, IRIS sait faire ça si je me souviens bien. Il faut juste trouver les bons paramètres d'alignement.
    Dans la voie du Dobson tu trouveras la vérité.
    astro31
    registax fait se travail , tu charges les 3 images
    Registax traite le format ser egalement
    Axoloth
    arffff, je suis vraiment pas doué. Si je charge mes 3 images dans Registax, j'ai l'impression qu'il n'en prend qu'une. En tout cas impossible de voir un semblant de couleur reconstitué.
    Si j’essaie avec les vidéos au format ser, pareille, la vidéo chargée semble écraser la précédente...
    astro31
    alors dans le cas de 3 images RGB il faut les renommer _R, _G, _B, si tu fais du LRGB il faut cocher LRGB et renommer l' image _L ensuite tu lances RGB align pour aligner les couches
    astro31
    pour les videos c'est une a la fois pour chaque couche RGB ensuite que tu nommes _R, _G, _B. que tu alignes ensuite suivant la procédure ci-dessus
    Axoloth
    J'ai réussi à recomposer l'image, en passant par Photoshop : à partir d'une des 3 images, j'ai supprimé le contenu de chaque couche; puis j'ai copier/coller chaque image séparée, dans sa couche.
    Bref grosse bidouille . Photoshop par contre m'a beaucoup lissé l'image, donc pas terrible...
    J'essaie tout de suite ta méthode Astro31.
    Merci beaucoup.
    En attendant voilà le résultat recomposé dans Photoshop, puis traité avec Registax.
    Nom : saturne-05-07-2013_RGB.png
Affichages : 73
Taille : 309,3 Ko
    astro31
    il faur que tu reprennes la couleur .
    tu vas sous Iris , tu ouvres la fenetre commande , tu selectionnes une zone noire, tu tapes >black dans la fenètre commande, tu selectionnes un partie de l'anneau interieur et tu tapes >white dans la fenetre de commande . Tu peux regler la saturation et les niveaux RGB
    Axoloth
    Bonsoir à tous,
    Merci pour ces précieux conseils.
    Voici donc une nouvelle version en suivant les recommandations d'Astro31.
    Nom : saturne-05-07-2013-rgb_IRIS.png
Affichages : 71
Taille : 39,6 Ko
    astro31
    oui, belle image , un peu trop saturée peut-etre , image réalisée avec le 305 ?
    Axoloth
    Oui, au 305.
    Matériel utilisé :
    * Webcam toucam pro 2 (mode raw, mais pas modifiée longue pause),
    * Barlow 2X,
    * télescope Dobson 305/1500 Synscan,
    * acquisition d'une vidéo de 4 minutes avec le logiciel wxAstroCapture (gain=28; opturation:1/50; 10 images/s)
    * sur la 2eme photo, j'ai gardé qu'environ 450 images.
    Je sais qu'un Dobson n'est pas adapté à la photo, mais on peut tout de même se faire plaisir en planétaire.
    Je suis persuadé qu'il est possible de faire beaucoup beaucoup mieux, d'autant plus que j'ai imagé en périphérie d'une petite ville (3 lampadaires tout vilains pas beaux à moins de 50 mètres).
    Axoloth
    heu j'ai oublié : soustraction d'un dark réalisé dans les mêmes conditions.
    Si vous avez des conseils pour que j'améliore la technique, je suis preneur plutôt 3 fois qu'une
    astro31
    bonjour Fabien,
    avec la vesta pro , le F/D optimal est d' environ 20-25 c a d que tu peux aller jusqu'a ~22d SOIT 6700mm de focale un barlow x3 est envisageable. le problème est que plus tu grossis plus le pointage est compliqué plus le suivi est difficile avec un Dobson
    Axoloth
    Merci pour tes conseils.
    Je n'ai pas de Barlow X3, mais la prochaine fois, j'essaierais de donner un peu de tirage à ma X2, et voir ce que ça donne.
  1. difference SER et AVI à l'acquisition et au traitement
    Par xavier7-2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2013, 12h26
  2. problème format ser
    Par conquérant dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2012, 17h57
  3. Recomposition de la lumiere
    Par invitef5d985bf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 13h20
  4. logiciel décomposition/recomposition de nombres
    Par invite312a1646 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2008, 22h58
  5. Quand le SER répond à l'institut Montaigne
    Par Tilleul dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/09/2008, 21h27
