Support miroir primaire
    pab15
    Lightbulb Support miroir primaire
    Bonjour !
    Je bricole un télescope en ce moment mais je suis coincé sur un point.
    C'est un télescope dobson 250 de diamètre, et je ne sait pas quel matériaux utiliser pour supporter le miroir primaire.
    Je voulais éviter un support en fer pour éviter une mis en température trop longue ...
    Avez vous des idées pour m'aider à avancer ?
    un gros merci par avance !!!
    f6bes
    Re : Support miroir primaire
    Bonjour à toi,
    Tu parles donc du barillet qui supporte le miroir de 250mm. On utilise des cales métal ou plastiques
    pour tenir le miroir en place. Le réglage se faisant par des vis poussantes.
    http://serge.bertorello.free.fr/deta...n-barillet.gif
    Donc on ne cause pas de "support en fer".
    pab15
    joly plan merci ! bien plus simple que ce que je ne pensée et beaucoup plus ingénieux merci ^^
    A titre informatif, le prix de toutes ces pièces (vis, écrou) est raisonnable ?
    pab15
    Sinon j'ai une autre question, les cales en métal risque de mètre un moment pour être à température ambiante, c'est un problème non ?
    Si j'utilise des cale en bois c'est sujet a des amplitude thermique et a l'humidité ...
    voila si quelqu’un a une solution je suis preneur merci beaucoup a vous !!!!!!
    f6bes
    Citation Envoyé par pab15 Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Ca ne se vends pas, en général ça se fabrique.
    Des vis et écrous , chez tous les quicaillers ou grande surface.
    Un détail: on ne "cale" un miroir, on ne le serre pas , on ne le contraint pas.
    f6bes
    Remoi,,
    Ton télescope c'est certainement un dobson ?
    Faut pas donc trop chercher la petite béte.
    pab15
    ok c'est notée
    une dernière question, le fait d'utiliser 3 points de support sous le miroir ne risque pas de le déformer ?
    f6bes
    ok c'est notée
    Bonjour à toi,
    Ca dépends de l'épaisseur de ton miroir.
    Pour les grands miroirs bien souvent on passe à 6, 9, voire plus, points de "support" pour le miroir. Là ce n'est qu'un ..250mm
    Toujours de Serge Bertorello:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...48705608,d.d2k
    dobcat66
    hola ! moi je te conseillerai des triangles en alu, trés rapide pour la mise en température , pas trés onéreux ! sinon tu peu les faire en ce que tu veut mais qui soit stable , ex: carbonne
    sempre andavant , mai morirem !
    pab15
    ok merci c'est noté ! merci pour tout ces conseils !
  1. miroir primaire rayé
    Par cpalperou dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2010, 08h14
  2. Vis du miroir primaire?
    Par invite45c23b2c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2010, 19h53
  3. Grave problème miroir primaire.
    Par yoyox dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/06/2010, 15h40
  4. Traitement miroir primaire
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2010, 16h46
  5. combien coute un miroir primaire ?
    Par Axoloth dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 16h34
