[Photo Lune]
[Photo Lune]
    telescope13
    [Photo Lune]
    J'avais créé le sujet hier mais il semble que tu as un problème technique sur le site il ait disparu.
    Comme je l'expliquais, hier, je faisais quelques tests avec mon nouvel objectif Canon 55-250 IS II f/4-5.6 lorsque j'ai vu une cible intéressante, notre satellite naturel.
    Voici la photo:
    Nom : IMG_0692.JPG
Affichages : 145
Taille : 222,6 Ko
    La config:
    - Canon 1100D
    - Objectif Canon EFS 55-250mm f/4-5.6 IS II
    - Trépieds Hama Star 700
    - Télécommande filaire
    Les détails de la prise de vue:
    - Focale = 250mm
    - Ouverture = f/8
    - Temps de pose = 1/50s
    - ISO-100
    - Qualité = RAW (développement en jpg avec DPP)
    J'espère qu'elle vous plaira et attends aussi vos conseils d'amélioration.
    Julien.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite0b61d62b
    Re : [Photo Lune]
    Pas mal du tout, comment as-tu fait la mise au point ? Elle semble perfectible
    Jean
    telescope13
    Re : [Photo Lune]
    Je l'ai faite en manuelle, en mode LiveView x10. Je pense également que j'aurais pu être plus précis...
    Mais j'ai du faire entre les nuages, je n'ai donc pas eu des tonnes d'essais.
    Au niveau du format, j'ai essayé le 1x1 que je trouvais plutôt approprié pour cette photo.
    T.
    inviteed2499be
    Re : [Photo Lune]
    Salut Julien
    elle est superbe,mais comme Jean la map,je n'était pas trop sur.
    Jean
    telescope13
    Re : [Photo Lune]
    Hier soir j'ai refait un test, mais avec une autre config (je voulais tester ma bague d'adaptation avec protection anti-poussières pour la photo au foyer).
    Il s'agit d'une prise unique et donc les effets de la turbu sont assez visibles.
    La config:
    - SW 150/750 sur NEQ-3 motorisée deux axes (la motorisation était inutile pour ce type de photo)
    - Canon 1100D
    La prise de vue:
    - Mesure spot
    - Ouverture f/5 (celle du tube)
    - ISO-100
    - Vitesse
    - Vitesse 1/200s
    - Qualité RAW (développé en jpg via DPP)
    - Recadrage au format carré
    A nouveau, je ne suis pas satisfait de ma mise au point...
    L'image:
    Nom : IMG_0841 (3).jpg
Affichages : 155
Taille : 141,6 Ko
    Bon week-end à toutes et à tous et bon ciel
    T.
    lmdlg
    Re : [Photo Lune]
    Pourtant, elle est mieux !
    Avec plusieurs vues, tu dois pouvoir t'en sortir !
    A bientot !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    telescope13
    Re : [Photo Lune]
    Merci. Celle-ci est une jpg développée depuis une RAW.
    J'avais fait une rafale de 50 jpg aussi mais j'ai abandonné l'idée de les empiler. Sous iris, j'ai tenté une addition arithmétique, ça n'a rien donné (une lune toute blanche), j'ai ensuite tenté un ADD MEAN, mais ça plus flouté la photo qu'autre chose.
    La prochaine fois, je ferai un film que n'importerai dans autostakkert 2 (avec la PLA-C2). Ici le but était simplement de tester le montage au foyer.
    T.
    invite8943ce4e
    Re : [Photo Lune]
    Je suis d'accord avec lmdlg !
    Perso quand je shoot au foyer, je fais une rafale de 10 RAW puis j'additionne sous Registax (5 car le 6 n'accepte pas les RAW). Généralement ca marche plutôt bien ! Mais je me suis rendu compte que souvent, la première d'une série était bonne (voire très bonne, selon la turbulence et la MAP) mais qu'après ca se dégradait. Je pense que c'est du aux vibrations du miroir. Il faut utiliser un intervallomètre et espacer les poses de quelques secondes.
    Enfin bon la question ce pose pas trop pour toi si t'as un cam, utilise là.
    Bon ciel !
    telescope13
    Re : [Photo Lune]
    En fait j'ai augmenté la netteté de l'image sous DPP pour atténuer le petit défaut de mise au point.
    J'ai augmenté ce paramètre à la limite jusqu'avant que les artefacts se manifestent.
    Comme je l'ai dit, c'était un premier test au foyer mais dans l'idéal j'utilise ma cam pour le planétaire et lunaire.
    Le seul soucis c'est que la résolution de la cam est 800x600, il faudra donc zoomer le plus possible (dans mon cas utiliser ma barlow x3) et ensuite faire une mosaïque si je veux avoir une plus grande image en vue d'une impression papier.
    Bon ciel à toutes et à tous.
  1. Photo de la lune
    Par invite87654345678 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/09/2011, 15h54
  2. Première photo de la Lune
    Par inviteb87789ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/08/2009, 23h25
  3. photo de la lune fevrier 09
    Par invitee729d134 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/03/2009, 12h10
  4. Photo lune!
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 19h21
  5. photo de la lune du 29/11
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/11/2006, 21h15
