APN sur EQ3/2 : problèmes et solution techniques
    lmdlg
    Mon EQ3/2 ayant été mise à niveau avec l'addition d'un moteur en ascension droite, je me permets d'ouvrir un fil pour parler des problèmes que j'ai rencontré lors de ma première séance photographique, avec M31 d'Andromède en sujet d'étude.
    Alors déjà une photo de mon montage :
    Nom : APNEQ3.jpg
Affichages : 308
Taille : 149,7 Ko
    La monture, équipée de son moteur (et de sa commande), l'APN (non défiltré) posé sur une petite queue d’aronde (j'y reviendrai...). J'ai enlevé le gros poids de la barre de contrepoids et ai remonté le petit tout près de l'axe, mon APN pesant beaucoup moins que le tube (N150/750).
    Qu'en pensez vous ?
    Emmanuel.
    Dernière modification par lmdlg ; 04/09/2013 à 09h17.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    lmdlg
    Re : APN sur EQ3/2 : problèmes et solution techniques
    Première difficulté, la mise en station. Je n'ai pas de visueur polaire et aimerait me débrouiller avec la méthode dite de Bergeron, très séduisante à mon œil.
    L'idée rapidement, c'est
    1. d'aligner le viseur sur le télescope.
    2. de mettre le télescope à 90 de déclinaison, bloquer les freins.
    3. trouver le pôle nord au viseur à l'aide de cette figure géométrique :
    4. À l'aide des vis de réglage fin mettre la croix du réticule sur le point trouvé à l'aide de la figure de géométrie.
    Mais premier problème, lorsque je mets 90° de déclinaison à gauche :
    J'ai pas 90° à droite :
    curieux, non ?
    Emmanuel
    telescope13
    Je suis dans le même cas que toi:
    - monture NEQ-3
    - viseur polaire
    - queue d'arronde
    - Canon 1100D non défiltré
    - Téléobjectif
    Hier j'ai testé ce setup sur Andromède (je suis occupé à la traiter et la publierai ce soir).
    Comme toi j'ai retiré le gros contre-poids mais le petit je ne l'ai pas collé à la monture. Il est un peu plus bas.
    Pour le viseur polaire, je laisse à 90 degré les DÉC et je tourne l'axe RA pour positionner la mire correctement à l'aide de PolarFinder.
    Édit:
    J'avais mal lu, tu n'as pas de viseur polaire...
    Julien.
    Dernière modification par telescope13 ; 04/09/2013 à 13h13.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invitec08def0a
    Comme je possède la même monture, j'ai regardé et la mienne et identique, donc déjà ses pas un défaut de fabrication!
    Alors pourquoi? J'en ai strictement aucune idée!
    telescope13
    J'ai vérifié sur la mienne et j'ai le même que vous pour les 90°...
    T.
    lmdlg
    Merci pour vos vérifs,
    Semblerait que les cercles de cordonnées soient pas utilisables, c'est à observateur de vérifier s'il est bien sur le 90° en bougeant l'axe d'ascension droite. Si les étoiles dans le chercheur bougent, le 90° se situe au centre de rotation du mouvement apparent circulaire des étoiles. Procéder par petites touches. En revanche, dès qu'on le trouve le "vrai" 90°, il faut le marquer en dur sur cette couronne mal ajustée, qui ne servira qu'à ça. À suivre...
    À bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 04/09/2013 à 20h55.
  1. Problèmes techniques
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/02/2011, 18h35
  2. Problème depuis l'installation d'une Freebox et problèmes techniques
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2011, 19h32
  3. Epidémie de problèmes techniques au train d'atterrissage
    Par invite3bc71fae dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2005, 20h41
  4. Problèmes techniques avec le lave-ligne Bosch WFS 4310
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 14h49
